Hi Leute, wir haben eine kleine Anwendung, bei der wir einfach nur öfter eine An/Aus-Schaltung mit TCP Befehlen realisieren müssen. Klar könnten wir jetzt Platinen von Hand basteln oder bestellen und Gehäuse machen (mangels 3D Drucker auch gleich wieder aufwendig), aber vielleicht gibt es ja irgendein Set für z.B. Arduino, welches ein geschlossenes Wandmontagefähiges Gehäuse und 2 Taster beinhaltet und Ethernet gleich an Board hat. Ist jemandem etwas bekannt? Vielen dank schon mal für Ideen.
Jens P. schrieb: > aber vielleicht gibt es ja irgendein Set für z.B. Arduino Welches davon kommt deinen Vorstellungen am nächsten? - https://www.google.com/search?q=arduino+wandgehäuse&tbm=isch
Jens P. schrieb: > Set für z.B. Arduino, welches ein geschlossenes Wandmontagefähiges > Gehäuse und 2 Taster beinhaltet und Ethernet Arduinos haben üblicherweise kein Ethernet. Und wenn du Kabel statt WLAN meinst dann reicht nicht mal ein ESP (8266/32). Stromversorgung ist auch noch so eine Sache über die ihr offenbar noch nicht nachgedacht habt. POE, 230V~, CR2025 Batterie, Photovoltaik+Akku ? https://www.amazon.de/Shelly-Button1/dp/B08FK3RL26/ref=mp_s_a_1_10_mod_primary_new https://www.amazon.de/MYSTROM-1714739-WiFi-Button/dp/B07GPYLH8X/ref=mp_s_a_1_3 Ich brauche noch 5 Salamischeiben für mein Brot.
Von mir aus kann der Thread zu. Wirklich ergiebig war hier noch nichts (wenn man die vorhandenen Salamischeiben wahrnimmt kommt man auch darauf dass das nicht passt) und wir haben eine Lösung gefunden es mit einem vorhandenen Gerät mit zu automatisieren.
Michael B. schrieb: > https://www.amazon.de/Shelly-Button1/dp/B08FK3RL26/ref=mp_s_a_1_10_mod_primary_new Das ist deine Lösung oder auch shelly 2.5 mit zwei Eingängen, jeder Eingang kann einen HTTP Befehl absetzen. Du kannst auch den Status abfragen. In die UP oder AP Dose und einen Doppelschalter oder Taster. Kein gebastel notwendig.
muss leider Rohe TCP-Daten senden, die Geräte sind da sehr primitiv gestrickt. Hatte sonst auch schon an Shellys gedacht.
Jens P. schrieb: > muss leider Rohe TCP-Daten senden, die Geräte sind da sehr primitiv > gestrickt. Hatte sonst auch schon an Shellys gedacht. Na und? Die Shellys kannst du mit offener Firmware bespassen und da kannst du jedes gewünschte Protokoll realisieren - wenn du kannst...
Hi, ganz fertig kann ich Dir nicht anbieten. Ich bin aber gerade dabei, Raumthermostate für unsere neue Fußbodenheizung zu erstellen. Hierzu werde ich mir Gehäuse fertigen lassen. Um die Stückkosten zu senken, wäre eine Sammelbestellung sinnvoll, an die Du Dich gerne anhängen könntest. s.a. Beitrag "Abdeckung für Schalterdose für LCD-Display und 3 Taster - wie machen?" Gehäuse wäre hier das SmartPanel S84 https://www.okw.com/de/Kunststoffgeh%C3%A4use/Smart-Panel.htm mit Glas-Front, Touch-Tasten im unteren Bereich und eine Display-Aussparung (unter der Scheibe). Die Scheibe selbst wird von unten bedruckt werden Grüße Micha
