Liebe Communitymitglieder, ich stehe vor einer schwierigen Herausforderung in meiner analogen Schaltungsentwicklung und benötige dringend eure Hilfe. Das Problem, dem ich begegne, sind parasitäre Kapazitäten, die sich auf die Leistung meiner Schaltung auswirken. Ich hoffe, dass ihr mir mit eurer Expertise und euren Erfahrungen bei der Bewältigung dieses Problems unterstützen könnt. Parasitäre Kapazitäten entstehen aufgrund von ungewollten Kapazitäten zwischen den Leitungen, Bauteilen und der Umgebung einer Schaltung. Sie können zu unerwünschten Effekten wie Verzerrungen, Schwingungen, Phasenverschiebungen und anderen Störungen führen, die die Leistung und Genauigkeit meiner analogen Schaltung beeinträchtigen. Hier sind einige Fragen, die ich gerne mit euch diskutieren würde: Welche Techniken oder Strategien habt ihr erfolgreich angewendet, um parasitäre Kapazitäten in euren analogen Schaltungen zu minimieren oder zu eliminieren? Gibt es spezielle Bauteile oder Designs, die empfehlenswert sind, um die Auswirkungen von parasitären Kapazitäten zu reduzieren? Welche Tools oder Messverfahren könnt ihr empfehlen, um parasitäre Kapazitäten zu identifizieren und zu quantifizieren? Habt ihr bereits Lösungen gefunden, um die Auswirkungen von parasitären Kapazitäten in Echtzeit zu kompensieren oder zu korrigieren? Gibt es bestimmte Anwendungen oder Szenarien, in denen parasitäre Kapazitäten besonders problematisch sind? Wie habt ihr diese Herausforderungen bewältigt? Ich bin gespannt auf eure Einsichten und Erfahrungen zu diesem Thema. Eure Beiträge werden nicht nur mir, sondern auch anderen Mitgliedern helfen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Mit freundlichen Grüßen,
Gesperrt durch Moderator
Laurenz M. schrieb: > Das Problem, dem ich begegne, sind parasitäre Kapazitäten, die sich auf > die Leistung meiner Schaltung auswirken Gerne doch. Dann zeig zuerst einmal Deine Schaltung und Dein PCB und entsprechende Oszillogramme/Messergebnisse und beschreibe genau, wann wo Probleme auftreten, damit wir fundiert und umfassend helfen können. Denn Du benötigst ja dringend Hilfe! Vielen Dank!
Bearbeitet durch Moderator
Boah, ist das ein Geschwafel... Lass mich raten: Du bist ein Wirtschaftsingenieur?
Wer Mikrocontroller mit Bananen betreibt, muss sich über Parasiten nicht wundern.
Andreas S. schrieb: > Boah, ist das ein Geschwafel... Lass mich raten: Du bist ein > Wirtschaftsingenieur? Das ist halt die Aufgabenstellung für irgendeine Arbeit... Bischen mehr Initiative ist da aber denk ich schon gewünscht. Vom Aufgabensteller und vom Forum. Aber bei Parasiten hilft oftmals der Kammerjäger.
Andreas S. schrieb: > Boah, ist das ein Geschwafel... Lass mich raten: Du bist ein > Wirtschaftsingenieur? Oder Apotheker, Chirurg, Pharmazeut, Politiker ... Bei deinen Problemen hilft nur eine Ausbildung und Kenntnisse der Elektronik und danach normales Nachdenken. Dagegen gibt es kein Rezept.
Deine Frage klingt nicht nach einem konkreten Problem. Es geht um Kapazität. So ganz grob: C=e0*er*A/d. Ganz banal hilft also: grosser Abstand, kleine Flächen, passendes Material. z.B. Fräsung in Leiterplatte (FR4 durch Luft ersetzen) Sagt ja schon die Formel. Ich hatte schon verändertes Übertragunsverhalten in einer hochohmigen Filterschaltung auf Multilayer Leiterplatte. Unter der Filterschaltung die GND Lage ausgespart und alles war gut. Manchmal kann man auch Schaltungstechnik auf das Problem werfen. Da kommt es extrem auf die Aufgabe an. z.B. Symmetrien nutzen, aktiv getriebene Schirmlagen und und und. Zuletzt muss man Aufpassen das einem die parasitäre Induktivität nicht als Boomerang ins Haus kommt wenn man es mit der Optimierung übertreibt. Grosse Abstände führen gerne mal dazu das Hin- und Rückweg im Stromkreis eine Schleife aufspannen, die nicht nur Induktivität hat, sondern auch Störungen einfängt. Im Leistungselektronikbereich muss man häufig einfach damit leben lernen.
Thomas R. schrieb: > Dagegen gibt es kein Rezept. ich was. einfach in die nächstbeste KI Pasten und kopieren: Liebes Communitymitglied, Parasitäre Kapazitäten können in der analogen Schaltungsentwicklung in der Tat zu Herausforderungen führen, aber es gibt verschiedene Techniken und Strategien, um ihre Auswirkungen zu minimieren oder zu eliminieren. Hier sind einige Ansätze, die dir helfen könnten: *Platzierung und Routing: Eine sorgfältige Platzierung von Bauteilen und Routen von Leitungen kann dazu beitragen, parasitäre Kapazitäten zu reduzieren. Indem du beispielsweise Leitungen möglichst kurz hältst, kannst du unerwünschte Kapazitäten zwischen den Leitungen minimieren. *Vermeidung von Überlappungen: Stelle sicher, dass sich Leitungen und Bauteile nicht überlappen, da dies zu zusätzlichen parasitären Kapazitäten führen kann. Halte Leitungen und Bauteile so weit wie möglich voneinander entfernt. *Grounding-Techniken: Eine gute Erdung ist wichtig, um parasitäre Kapazitäten zu minimieren. Verwende separate Ground-Planes für analoge und digitale Signale, um Störungen zu reduzieren. *Abschirmung: In manchen Fällen kann die Verwendung von Abschirmungen um empfindliche Schaltungsbereiche helfen, parasitäre Kapazitäten zu reduzieren. Durch die Abschirmung wird die elektromagnetische Kopplung mit der Umgebung verringert. *Kompensation und Korrektur: In einigen Fällen ist es möglich, die Auswirkungen von parasitären Kapazitäten durch Kompensations- oder Korrekturtechniken in Echtzeit zu reduzieren. Dazu gehören beispielsweise Feedback-Schleifen oder adaptive Schaltungstechniken. Zur Identifizierung und Quantifizierung von parasitären Kapazitäten gibt es verschiedene Tools und Messverfahren. Einige gängige Methoden umfassen Kapazitätsmessungen mit LCR-Messgeräten, Impedanzanalyse oder auch die Verwendung von Simulationstools wie SPICE, um parasitäre Kapazitäten zu modellieren und zu analysieren. Parasitäre Kapazitäten können in verschiedenen Anwendungen problematisch sein, insbesondere bei hochfrequenten Schaltungen oder in Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die spezifischen Herausforderungen können je nach Anwendung variieren, daher ist es wichtig, die Designanforderungen und -beschränkungen zu berücksichtigen. Ich hoffe, dass diese Tipps und Informationen dir bei der Bewältigung deiner Herausforderungen mit parasitären Kapazitäten helfen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Viel Erfolg bei deiner Schaltungsentwicklung! Mit freundlichen Grüßen, ist zwar keine Hilfe, hört sich aber plausibel an
Hallo Clemens S. (zoggl), vielen Dank für Ihren Beitrag und die Zusammenfassung der verschiedenen Techniken und Strategien zur Bewältigung von parasitären Kapazitäten in analogen Schaltungen. Ihre aufgelisteten Ansätze sind in der Tat relevante und bewährte Methoden, um unerwünschte Effekte durch parasitäre Kapazitäten zu minimieren oder zu eliminieren. Die Platzierung und das Routing von Bauteilen und Leitungen sind entscheidend, um parasitäre Kapazitäten zu reduzieren. Durch kurze Leitungen und eine sorgfältige Anordnung können unerwünschte Kapazitäten zwischen den Leitungen minimiert werden. Die Vermeidung von Überlappungen zwischen Leitungen und Bauteilen trägt ebenfalls dazu bei, zusätzliche parasitäre Kapazitäten zu vermeiden. Eine gute Erdung und die Verwendung separater Ground-Planes für analoge und digitale Signale sind wichtige Aspekte, um parasitäre Kapazitäten zu minimieren. Die Verwendung von Abschirmungen kann in einigen Fällen ebenfalls hilfreich sein, um die elektromagnetische Kopplung mit der Umgebung zu verringern. Die Kompensation und Korrektur von parasitären Kapazitäten in Echtzeit ist eine fortgeschrittenere Methode, um ihre Auswirkungen zu reduzieren. Feedback-Schleifen und adaptive Schaltungstechniken können verwendet werden, um unerwünschte Effekte zu kompensieren oder zu korrigieren. Für die Identifizierung und Quantifizierung von parasitären Kapazitäten stehen verschiedene Tools und Messverfahren zur Verfügung, darunter LCR-Messgeräte und Impedanzanalyse. Die Verwendung von Simulationstools wie SPICE kann auch hilfreich sein, um parasitäre Kapazitäten zu modellieren und zu analysieren. Es ist wichtig zu beachten, dass parasitäre Kapazitäten in verschiedenen Anwendungen problematisch sein können, insbesondere in hochfrequenten Schaltungen oder in Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Daher ist es wichtig, die spezifischen Designanforderungen und -beschränkungen zu berücksichtigen. Vielen Dank nochmals für Ihren Beitrag. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Diskussionen zu diesem Thema wünschen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Laurenz
