Hallo zusammen, Für eine automatische Bewässerung werden insges. 5 Sensoren ausgewertet. (https://www.amazon.de/dp/B07R174TM1) Räumlich bedingt, hatte ich überlegt, ob ich eine Art "Zwischenklemmkasten" mache, in dem erstmal alle Sensorleitungen ankommen, und von da aus zur Steuerung gehe. Die Stecker an den Sensoren wollte ich ablöten, und direkt 3 Adern einer Leitung (S/FTP, flex. Patchkabel) anlöten. Dann kommt über den oberen Teil (mit dem Anschluss ein Stück M20 Rohr, welches ich mit 2K Vergussmasse fülle. Von dem Zwischenkasten aus wollte ich dann mit EINER Leitung weiter zur Steuerung, ebenfalls mit dem S/FTP, was ja 8 Adern hat. Vcc, Gnd und 5 Signale. Max. Länge einer Leitung Sensor <-> Zwischenkasten 3m, max. Länge Zwischenkasten <-> Steuerung 5m. Ich überlege auch, ob ich am Sensor an Vcc und Gnd jeweils noch einen kleinen Kondensator anschließe, aber das ist eher ein anderes Thema. Wie seht Ihr die Gefahr, dass sich die Signale gegenseitig beeinflussen? Ich halte sie für relativ gering, da die Kabellänge überschaubar ist, es kein nennenswerter Strom fließt und die Messung auch nicht hochgenau sein muss. Gruss aus Rade Michael
Michael K. schrieb: > seht Ihr die Gefahr, dass sich die Signale gegenseitig beeinflussen? 0, sie ändern sich ja nicht schnell. Aus der Überschrift dachte ich, du wolltest nur 1 Ader verwenden, das hätte wohl Zeitmultiplex bedurft.
Danke für die Antwort, ist also, wie ich es mir auch gedacht habe... Stimmt, habe mich in der Überschrift missverständlich ausgedrückt, mal gucken, ob ich das ändern kann.
Bei TP soll ja jedes Signal ein verdrilltes Paar bekommen. Also 5 Signale + Spannungsversorgung brauchen 6 Paare. So aus dem Bauch heraus würde ich aber auch sagen, 2 unterschiedliche Gleichspannungen auf einem Paar können sich nicht beeinflussen.
