Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerbank unterbricht Spannungsversorgung wenn sie angesteckt wird
von Felix M. (felix1986)
ich hoffe der Beitrag ist im Richtigen "Unterforum" - wenn nicht bitte
um Nachsicht und Verschiebung! :-)
Ich habe folgendes Problem und kann keine vernünftige Lösung dafür
finden:
Ich habe einen Raspi, der in einem Fahrzeug betrieben wird.
Dieser Raspi braucht konstant rund 2A, da er sonst komische Fehler
produziert.
Der Raspi hängt deswegen an einer Powerbank. Die Powerbank hängt
dauerhaft am USB des Fahrzeugs, damit sie aufgeladen wird.
Wenn der Raspi angeschaltet wird bevor die Zündung vom Fahrzeug an ist,
funktioniert alles toll über die Powerbank. Wenn die Zündung aber dann
angeschaltet wird, heißt die Powerbank geladen wird, trennt die
Elektronik für ca. 2 Sekunden die Spannungsversorgung zum Raspi....was
natürlich zur Folge hat, das dieser aus geht.... :-(. Natürlich lässt
sich das auch ohne Fahrzeug nachstellen. Sobald die Powerbank geladen
wird, unterbricht es die Ausgabe an den USB-Ports für ein paar
Sekunden....
Ich habe jetzt ca. 15 Powerbanks von verschidenen Herstellern getestet
und alle haben das gleiche "Problem".
Was gibt es da für Lösungsnasätze? Puffern?
Lieben Grüße
Felix
Da könnte ein passender Kondensator helfen.
Der müsste dann parallel am Raspi hängen.
Wenn jemand eine Powerbank kennt, die dieses Verhalten nicht an den Tag
legt, würde mir das auch schon sehr helfen :-)
Beitrag #7425445 wurde vom Autor gelöscht.
Wahrscheinlich müsste der bei 2A aber ganz schön groß sein, oder?
es gibt so Leute, die sich für den Extra-Basswumms
Car-Hifi Kondensatoren einbauen.
der sollte auch mit 5V klar kommen ;-)
von H. H. (Gast)
Da bräuchte er schon eine ganze Batterie solcher, so zwei Dutzend.
von Monk (Gast)
Suche nach Powerbanken mit "Passthrough" oder "Pass-Through". So nennen
viele Händler die gewünschte Funktion.
und?
Bei all dem Spinnkram wat sich Leute so ins Auto einbauen
sind ein paar Kondis nun auch nicht gerade ungewöhnlich.
Aber vielleicht könnte der TO mal sagen was man mit dem Raspi vor hat.
Nicht, dass es da noch ganz andere Lösungen gibt.
Das Passthrough hatten die Powerbanks alle, man konnte Laden und
gleichzeitig entnehmen...
Aber sobald man sie am Netz angeschlossen hat unterbrechen sie kurz...
macht beim Laden einens Tablets nichts aus... aber bei meiner Anwendung
leider schon...
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
ich habe ja keine Ahnung, aber Du willst eigentlich eine USV fuer den
RaspberryPi. Eine Powerbank ist keine USV.
Eventuell waere PiUSV (z.B.
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usv--rpi-usv--p169883.html) eine
Loesung fuer Dich. Du musst Dir natuerlich noch
ueberlegen/pruefen/testen, wie sauber Dein Bordnetz ist (Hint: Die
"12V-aus-der Autobatterie" sind nicht sauber, wenn ein Verbrenner an
Bord ist).
Aber das weisst Du sicherlich.
Gruesse
Th.
P.S.: Es gibt noch andere Produkte, nur einmal google befragt.
von Helmut -. (dc3yc)
Das ist genauso implementiert, wie die Abschaltung, wenn wenig Strom
gezogen wird, um Selbstentladung zu verhindern. Ist in irgendeiner
unsäglichen Vorschrift so vorgeschrieben.
von Stephan (stephan_h623)
> produziert.
Du schaltest den Pi also nie aus, sondern nuckelst immer die Powerbank
leer?
von Uli S. (uli12us)
Nimm keine Powerbank sondern eine USV. Ich hab mir erst neulich so ein
Teil gekauft, zwar für 9V, gibts aber auch für 5 oder 12V. Der liefert
immer, natürlich nur solange der Akku genug Ladung hat, die gewünschte
Spannung.
Parallel dazu kann das Teil über USB geladen werden.
https://de.aliexpress.com/item/1005005121648239.html
 Ich hab jetzt zwar noch nicht probiert, wie sich das Teil verhält,
wenns an nem Auto aufgeladen wird, aber auch beim An bzw abstecken eines
Ladekabels verändert sich der Ausgang nicht. Deshalb geh ich davon aus,
dass sich das auch beim Auto so verhält.
> leer?
doch, schon aber so ist der Ausgang (Strom/Spannung) scheinbar
konstanter, und wenn ich die Zündung aus mache, geht der Raspi nicht
gleich aus und ich kann ihn "herunterfahren"
...genau das habe ich befürchtet.
Das mit der USV für den Raspi kenn ich, funktioniert aber leider hier
nicht...
Schick mir doch bitte mal einen alternativen "Produkt-Link", kann nichts
vernünftiges dazu finden.
danke für den Tipp! Das hol ich mir auf alle Fälle schon mal!
Wo ist denn da der zweite Anschluß? Also z.B. 9V Ausgang.
scheinbar an den Lötpads!
von Ich A. (Gast)
> nicht...
Und warum nicht?
Wo ist der Unterschied zur Powerbank?
Ich A. schrieb:
> Und warum nicht?
Leider passt das nicht mehr ins Gehäuse (ist ein enig Speziell :-))und
kommt mir mit den Pins in die Quere...
sowas animiert doch zum Herumspielen.
z.B.:
Was macht eine PB, wenn die Lade-Sannung nicht abrupt
wie beim Stecker-Reinstecken, sondern als Rampe ansteigt?
Wäre zum ausprobieren...
Ich denke aber ich werde die "Aliexpress-Lösung" als "Puffer" hinter
einer bestehenden (großen) Powerbank nutzen...
von Wolf17 (wolf17)
> produziert.
Wenn das Fahrzeug eine Dauerplus 12V Steckdose hat, dann einfach ein KFZ
USB Ladeteil benutzen das die 5V/2A für den Raspi direkt liefert.
von Monk (Gast)
Zieht das nicht die Starterbatterie leer, wenn der Wagen mal ein paar
Wochen ungenutzt ist?
von Michi S. (mista_s)
Eventuell den RasPi an zwei - mit Dioden entkoppelten, parallel
geschalteten - Powerbanks betreiben; eine davon wird automatisch vom
KFZ-Adapter nachgeladen, die zweite ggf. bei schon laufendem Motor
manuell zum (seltenen) Nachladen anschließen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Felix M. schrieb:
> trennt die Elektronik für ca. 2 Sekunden die Spannungsversorgung
Ich nehme an, dass Du die Selbstabschaltung der Powerbank benötigst?
Wenn nicht, StepUp-Wandler auf 5V und Lademodeul getrennt zusammenlöten.
Oder nutze die Powerbank nur in der Richtung Entladen und setze ein
TP4056-Lademodulchen direkt an den Akku.
von Percy N. (vox_bovi)
Damit ist so manches Smartphone gehimmelt worden.
Btw: es heißt "charge through".
Röhrmond, Wochen? doch eher Tage. 5Vx2A =10 W. eine 80Ah Batterie hat
theoretisch 960Wh. Das wären grade mal 4 Tage. Aber auch nur dann, wenn
die randvoll ist und die Powerbank sowie das Auto keinen Eigenverbrauch
hat.
von Uwe D. (monkye)
Also ich benutze Goldcaps gegen Netzwischer und Störungen aus den
Werkstätten der Nachbarschaft, in Verbindung mit einem Step-Up.
Meine RPi Zero und auch ein RPi-4 (der mit SSD, 3 USB-Dongle) - der aber
nur 1.2A max braucht - überleben knapp 5 Sekunden da dran.
Inspiriert hat mich dieser Beitrag:
https://www.stall.biz/project/usv-fuer-homematic-ccu2-und-raspberry-mit-wirkungsvollem-ueberspannungsschutz/
um den Tread abzuschließen: Ich habe nun folgende Hardware gefunden:
https://www.amazon.de/gp/product/B07W8MCBMS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Mini UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Router, Modem,
Überwachungskamera mit Eingang DC Ausgang USB 5V DC 5V 9V 3A 12V 2A 3.5A
(74Wh)
Diese USV funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt hab!
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen...
Liebe Grüße
Felix
von Uwe D. (monkye)
Bin gespannt wie Deine Erfahrungen aussehen nach 6-12 Monaten. Hast Du
mal gemessen?
- Eigenverbrauch
- Temperaturen
- welche Akkus verbaut
- tatsächliche Kapazität des Akkus
Die Frage kommt nicht von ungefähr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
bis auf das Gehäuse meine Eigenbauten auch nicht schlechter sind. Und
„klassische USV“ sind meistens Energiefresser und überteuert. Dafür
geprüft und i.d.R. betriebssicher.
