Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Alu Anschlusspole verbinden
von M. E. (engelhard)
Aktuell gibt es hier 21700 Zellen zum sehr attraktiven Preis:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/samsung-inr21700-33j-3270mah-3-2a.html
Damit könnte man sich sehr günstige Akkupacks bauen. Der Haken, und
deshalb vmtl. der niedrige Preis: der Pluspol ist aus Alu, der Minuspol
aus dem üblichen punktschweißbaren Metall.
Die Frage ist jetzt: wie bekommt man die in Serie verbunden? Nur durch
Batteriehalterungen mit Federkontakt? Oder ginge es selbst da nicht,
weil am Kontakt ein galvanisches Element entsteht und außerdem die
Aluoxidschicht an der Oberfläche zu schlechten Kontakt bietet?
Punktschweißen mit den üblichen Nickelblechen scheint keine haltbaren
Verbindungen zu erzeugen.
Wo und wie werden solche Zellen wohl normal verbaut? Für irgendetwas
müssen die ja hergestellt worden sein. Oder hat da der Lehrling ein
Blech aus dem falschen Werkstoff eingelegt in der Fertigung und jetzt
versuchen sie, den Ausschuss doch nohc irgendwie zu verkaufen? :-)
Hmm... Niemand eine Idee? Mir fällt irgendwie nur Bonden ein, aber zu
einer solchen Maschine habe ich keinen Zugang.
von Daniel S. (stokmar)
Verzinnen? Es gibt z.b. von Klauke verzinnte Alu Kabelschuhe für
trockenen Übergang von Alu auf Kupfer wenn ich das richtig verstanden
haben. Dazu noch Kontaktfett und gut. Für eine Feste Verbindung im
Privatbereich würde mir das ausreichen. Der preis ist ja wirklich sehr
gut. 50stk für 75 euro in Tx und DPD...
https://www.klauke.com/de/de/al-und-cu-richtig-verbinden
und dann recht mittig der Abschnitt:
"Weiterhin besteht die Möglichkeit verzinnte Aluminiumkabelschuhe
einzusetzen. Diese Lösung sollte nur in ständig trockenen Räumen
Anwendung finden, da auch schon kleine Beschädigungen der Zinnschicht
ausreichen, um die Kontaktkorrosion in Gang zu bringen."
Und wenn man es dann verzinnt hat, lässt es sich punktschweißen, um sie
wie gewohnt mit Nickelblechen zu verbinden?
Wenn man die daraus gebauten Akkus als Speicher für Strom aus der
eigenen Photovoltaikanlage nutzt, braucht man nicht mal die
Mehrwertsteuer bezahlen und kommt auf 83 €/kWh reinen Zellenpreis und
sogar mit Markenzellen. Das wäre echt unschlagbar.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Da ja offenbar so einige damit klarkommen, solche Dinger zu löten:
Alu zu löten ist durchaus möglich.
Mit 'nem Fett abdecken, darunter frei kratzen und dann löten.
Ob Du die aber wirklich löten willst überlasse ich Dir.
Löten würde ich gerne vermeiden. Ich sehe mich da nicht in der Lage
einschätzen zu können, was da im Inneren der Zelle passiert. Ich kann
den Lötprozess ja von Hand nicht so gleichmäßig hin bekommen, dass ich
immer sicher sein kann, die Zellen intern nicht zu schädigen. Außerdem
habe ich ja keine Angabe, wie viel Wärme in welcher Zeit an die Pole
kommen darf, ohne die Zellen zu schädigen.
von Uli S. (uli12us)
Wo steht denn da, dass der Pluspol aus Alu ist?
Alu wird galvanisch schon ewig erst mal stromlos zinkatiert, bevors in
der Galvanik mit dem gewünschten Metall beschichtet wird. Diese
Zinkschicht lässt sich so wie massives Zink löten.
link aufrufen, strg+f
"alu"
und schon findet man das
Wenn man welche in den Warenkorb legen will, muss man bestätigen, dass
man das zur Kenntnis genommen hat, dass es aus Alu ist. Auch in den
Bewertungen des Produkts wird darüber diskutiert.
Löten würde ich wie gesagt sehr ungern.
von Bernd M. (bernte_one)
Einfach mal die Bewertung lesen:
They can be spot welded using 0.1mm nickel plated steel. I'm using a
"Schmidt-Instrumente UIP-1000" with 1.3 ms / 500 W ~ for the positive
aluminium capped side and 0.4 ms / 250 W for the negative side.
ich denke die Dinger sind gleich ratz fatz ausverkauft
 werde mir gleich mal einen Karton bestellen
Ja dass sie geschweißt werden können, haben ja auch andere gesagt und
man kann sie ja auch mit angeschweißten Fahnen bestellen. Die halten
aber halt nicht gut, was besonders für mobile Anwendungen dann keine
gute Idee ist.
Aktuell sind noch über 10.000 Stück auf Lager, glaube nicht, dass die so
schnell weg gehen.
Ich wollte weder welche kaufen, noch in den WK legen, noch interessieren
mich dabei die Bewertungen. Generell finde ich die technischen Daten
jetzt nicht sonderlich gut. Die 35H ausm gleichen Stall haben ähnliche
Daten bei nur 18650 Grösse, sind zwar teurer aber das macht, wenn man
nen bestehenden Akku ersetzen will nichts aus. Übrigens, löten beim
Pluspol ist in der Regel unschädlich, weil das bloss ne aufgesetzte
Kappe ist, die häufig auch noch einen absichtlich erhöhten thermischen
Widerstand hat, weil dort mehrere Löcher eingestanzt sind.
von Michi S. (mista_s)
Dann mach das doch.
> Die halten aber halt nicht gut,
Sagt wer?
> gute Idee ist.
Wolltest Du doch gar nicht?
> aus der eigenen Photovoltaikanlage nutzt
> keine haltbaren Verbindungen zu erzeugen.
Hmm... zum Thema Punktschweißen Alu hat mir Google u.a. folgendes
erzählt: daß die Probleme eine Folge des vglw. geringen Widerstands und
der guten Wärmeleitfähigkeit von Alu sind; daß es aber prinzipiell
trotzdem klappt, weil der Schmelzpunkt doch deutlich unter dem von Cu
liegt, aber man sehr deutlich höhere Stromstärke (2-3 fach) verwenden
sollte und sich die Elektroden relativ schnell abnutzen.
Das klingt für mich alles schlüssig und logisch nachvollziehbar,
allerdings ist eben Alu nicht gleich Alu und Legierungen haben u.a. auch
deutlichen Einfluss auf den Schmelzpunkt; insofern wird Dir hier kaum
jemand mit Sicherheit sagen können wie guts mit genau dem Alu der Akkus
klappt.
Klar gibt's welche mit besserer Energiedichte. Aber die kosten dann halt
auch mal eben das Dreifache pro kWh.
So pauschal würde ich mich das nicht behaupten trauen, dass Löten auf
dem Pluspol nicht schädlich ist. Besonders bei dieser Zelle scheint die
Kappe ja recht massiv zu sein, was das Risiko erhöht, dass zu viel Wärme
nach innen geleitet wird.
Kommt immer aufs Gerät an, mit nem 20W Lötkolben, der allein schon ne
gefühlte Viertelstunde braucht, um Löttemperatur zu erreichen teile ich
deine Bedenken durchaus. Dafür sollte man schon einen kräftigen schnell
aufheizenden Kolben benutzen.
