Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Scheinleistung, Wirkleistung Leitunsgquerschnitt
von Markus M. (Firma: B-T) (hini)
Guten morgen zusammen,
ich habe von einem Amerikanischen Maschinenhersteller eine
Schweißmaschine angeboten bekommen.
Diese ist mit 40kVA 400V Dreiphasenwechselstrom bemessen.
Ich werde noch nach dem Leistungsfaktor fragen und mir die Wirkleistung
ausrechnen.
Nun meine Fragen:
-Richtet sich der Leitungsquerschnitt nach Scheinleistung oder
Wirkleistung?
-Der Hausanschluss ist mit 129kW (Wirkleistung?!) bemessen, wir nutzen
davon aktuell ca. 90kW benötigen also einen größeren Netzanschluss,
richtig?
 Oder rechnet man da anderes da das Schweißgerät ja nur eine sehr kurze
Zeit die Leistung beansprucht?
Stehe in der ganzen Sache ziemlich auf dem Schlauch und brauche ein
bisschen Konversation :) .
von H. H. (Gast)
> Wirkleistung?
Scheinleistung.
Scheinleistung.
> wir nutzen
> richtig?
Gleichzeitigkeitsfaktor?
Eben.
Schau dir die Kennlinie von NH-Sicherungen an, die stecken in eurem HAK.
von Rüdiger B. (rbruns)
Der Querschnitt hängt natütlich von der Scheinleistung ab. Der Strom
fliesst ja. Und der Verlust dadurch ist natürlich Wirkleistung und muss
auch bezahlt werden. Deshalb wird bei Grossverbrauchern auch die
Blindleistung gemessen und in Rechnung gestellt.
Und bei der Leistung musst du sowieso den VNB benachrichtigen.
Haben eine Siemens 3NA3 836 160A Baugröße NH00 verbaut.
Ich habe die Kennlinien mir rausgesucht.
Wie stelle ich nun fest ob wir den Netzanschluss erweitern müssen -
Vorgehensweise..
Was ist denn der Gleichzeitigkeitsfakor von einem Schweißgerät wenn pro
h ca 30 schweißungen erfolgen? Keine Ahnung wie ich das einschätzen
soll.
-Vielen DAnk!
H. H. schrieb:
> Scheinleistung.
Die Scheinleistung beträgt 143,33 kVA.
> Vorgehensweise..
Kontakt mit dem VNB aufnehmen, der Steht auf deiner Stromrechnung. Der
muss ggf. auch den Anschluss eines 40KW Gerätes genehmigen, denn nicht
nur dein Hausanschluss sondern auch alles bis zum Umspannwerk muss
Reserven haben. Mein Nachbar hat für seine Wurstkessel eine eigene
Trafostation bekommen.
Auch dein Vertrag mit deinem Stromanbieter hat Infos dazu.
von H. H. (Gast)
Wohl doch ehr drei davon. Und das ist dann ein 110kVA Anschluss.
Der ist immer genau 1,00.
Es geht darum, dass ja nicht alle Maschinen gleichzeitig ihr Maximum an
Strom ziehen. Was da bei euch so vorkommen kann, das solltet ihr einfach
messen lassen.
Alles klar, vielen Dank!
Gibt es eine Regel ab wie viel mehr Leistung man den Netzbetreiber
kontaktieren muss?
> messen lassen.
Welche Stelle kontaktiert man zum messen?
von H. H. (Gast)
>> messen lassen.
Firma die Industrieelektrik macht soll euch für einige Wochen einen
Lastgangzähler einbauen. Manche Verteilnetzbetreiber bieten das auch an,
fragt euren.
> fragt euren.
Vielen Dank!
Hast mir sehr geholfen!
von Gerald K. (geku)
> Wirkleistung?
Die Belastung der Leitung richtet sich nach dem Strom und
Umgebungstemperatur. Daher richtet sich der Querschnitt nur nach diesen
Kriterien.
Die Spannung kommt in der Gleichung nicht vor.
von Michi S. (mista_s)
Gerald K. schrieb:
> PV=I2L∗RL P_V = I^2_L * R_L
Da muß man aber dann für I_L den 'Scheinstrom', also die Summe aus Wirk-
und Blindstrom, einsetzen; schließlich belastet auch letzterer die
Leitung.
von H. H. (Gast)
> Leitung.
Physikalisch gibts eh nur den einen Strom.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Markus M. schrieb:
> 40kVA 400V Drei
> kontaktieren muss?
Steht alles in den TAB (Technische Anschlussbedingungen) deines
Energieversorgers:
z.B. den erst besten den ich gefunden habe -> Seite 16:
https://www.bayernwerk-netz.de/content/dam/revu-global/bayernwerk-netz/files/kommunen/installateure/20200528-bdew-tab-2019-bundesmusterwortlaut.pdf
https://www.energienetze-bayern.com/de/strom/netzanschluss/technische-anschlussbedingungen.html
Du musst dir das natürlich für deinen Energieversorger raussuchen...
> Leitung.
Durch die Leitung kann nur **ein** Strom fließen. Bei 50 HZ sind die
Blindanteile der Leitung zu vernachlässigen. Natürlich wird der
Hauptanteil des Stromes durch die Last vorgegeben. Spannung und Strom
können an der Last phasenverschoben sein.
von Armin X. (werweiswas)
Markus M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Scheinleistung.
Du schriebst im Eingangspost, dass das Schweißgerät 40kVA hat. Dann wird
das eine 63A Absicherung brauchen.
von Harald W. (wilhelms)
> Leitung.
Dere "Scheinstrom" ist nicht die arithmetische Summe aus Wirk- und
Blindstrom, sondern die geometrische Summe. Diese ist niedriger als
die arithmetische Summe. Da bei den meisten Verbrauchern der Blind-
strom nur einen Bruchteil des Wirkstroms beträgt, ist der Scheinstrom
meist nur wenig grösser als der Wirkstrom.
von Rainer W. (rawi)
Du hast das "vektoriell" vergessen. Die beiden Ströme sind um 90°
phasenverschoben.
von U. B. (Gast)
Gerald K. schrieb u.a.:
> Natürlich wird der
Aha. -
Und wovon wird dann der Rest des Stromes bestimmt?               ;-)
>> Natürlich wird der
> Aha. -
Der Strom ist die Quellspannung im Generator durch **alle** Widerstände
im Stromkreis!
Damit der Wirkungsgrad möglichst hoch ist, sollte der Lastwiderstand den
**Hauptanteil** aller Widerstände im Stromkreis darstellen und so den
Strom bestimmen. So ist das wort Hauptanteil im Satz zu verstehen.
Wovon wird dann der Rest des Stromes bestimmt: von den restlichen
Widerstände im Stromkreis, wie z.B. Generatorinnenwiderstand,
Leitungswiderstände ....
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
> phasenverschoben
Wenn der 'Blind-Strom zum Wirk-Strom tatsächlich um 90 Grad verschoben
sein sollte, was er nicht kann, dann würde am nächsten Werktag der
Sromversorger bei Dir an der Tür anklopfen.
Schon mal was von Cos-Phi gehört?
von Ansgar K. (malefiz)
> Wirkleistung?
Weder noch der Leitungsquerschnitt richtet sich nach der Sicherungen,
Leitungslänge, Verlegeart,Häufung, Temperatur
Warum soll er das nicht können. Gerade dies 90° zeichnen den Blindstrom
aus. Hier ein paar Grundlagen mit graphischer Darstellung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blindstrom#Grundlage
Kurve 1: Wirkstrom (in Phase mit u)
Kurve 2: Blindstrom (90° phasenverschoben gegen u)
Kurve i: vektorielle Summe von 1 und 2
War das eine Frage an mich?
Phi ist der Winkel zwischen der vektoriellen Summe der Ströme (Kurven 1
und 2 -> i) und der Spannung (u)
von Manfred P. (pruckelfred)
> phasenverschoben.
In einem Draht gibt es nur einen Strom, da kann nichts verschoben sein.
Eine Phasenverschiebung gibt es Strom gegen Spannung, und die ist
keinesfalls 90°.
"Hier ein paar Grundlagen", die Du wohl nicht verstanden hast.
Wenn ich einen (idealen) Kondensator in die Steckdose stecke, hat der
Strom 90° Versatz gegenüber der Spannung, die Wirkleistung ist null, es
fließt Blindstrom. Der Leitung ist das egal, die muß diesen Strom tragen
können.
Eine reale Last ist eine Kombination aus kapazitiv / induktiv und
ohmschem Anteil und wird damit immer eine Verschiebung deutlich unter
90° haben.
von Hp M. (nachtmix)
> ausrechnen.
Die Amis haben 60Hz Netzfrequenz. Hat der Hersteller dir zugesichert,
dass die Maschine auch mit unserem 50Hz Strom läuft?
Andernfalls musst du damit rechnen, dass es Probleme gibt, bis hin zur
völligen Befehlsverweigerung.
Manfred P. schrieb:
> In einem Draht gibt es nur einen Strom, ...
Richtig, die vektorielle Summe von Blind- und Wirkstrom
> ... da kann nichts verschoben sein. Eine Phasenverschiebung gibt es
> Strom gegen Spannung, und die ist keinesfalls 90°.
Schreibst du doch selber, beim (idealen) Kondensator bspw. beträgt die
Verschiebung 90°.
> Strom 90° Versatz gegenüber der Spannung, ...
von H. H. (Gast)
> Verschiebung 90°.
Die sind ähnlich oft anzutreffen wie unsichtbare rosa Einhörner.
von U. B. (Gast)
>> Natürlich wird der
> Aha. -
Da hat der Ironie-Smiley gefehlt!
>> Verschiebung 90°.
Trivial. Aber:
Für eine Betrachtung der wirklichen Verhältnisse ist es
oft zweckmässig, von idealen Teilen auszugehen.
Wer einigermassen Ahnung hat, kann das dann auch -richtig- einordnen.
Schon ind der Schule lernt(e) man, jedenfalls früher,
dass man zur Entwicklung und Anwendung (nicht nur physikalischer)
Modelle mit Idealisierungen meist viel einfacher umgehen kann,
als mit der ziemlich unübersichtlichen kompletten Wirklichkeit.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> richtig?
Nicht  unbedingt,  solange du  nicht über die 129kW dauerhaft kommst!
U.U. kannste so arbeiten!
Fliegt die Sicherung im HAK, muß neu verplomt werden!
Zu oft "Sicherung  hat ausgelöst", kann bei kleinen kummunalen
Netzbetreiber den "Strom-Polizisten vom Dienst" auf dem Plan rufen. Dann
haste was zum erklären.
Also es deine Wahl!
Interessanterweise darf der Mitarbeiter des EVUs meist auch gegen
Deinen Willen Deine Wohnung betreten, was die Polizei normalerweise
nicht darf.
> fließt Blindstrom.
Nur zu dumm, dass es nicht wirklich viele 'ideale' Kondis auf diesem
Planeten gibt. und dann kommt doch noch ein Hauch von'L' dazu, was
wiederum dafür sorgt, dass man die verdammten 90 Grad nicht 'annähernd'
schafft.
Also, in der realen Welt, herschen R und L und C. Und alle wollen was
vom Strom.
Meine Schätzung, wenn alles schief läuft, gibt das nen Cos-φ von 0,7.
von U. B. (Gast)
> Und alle wollen was vom Strom.
Mal nachgerechnet:
Ein Kondensator mit 1µF direkt am 230V-Netz zieht 72 mA,
und damit eine Blind- bzw. Scheinleistung von 16 VA.
Bei einem Leistungsfaktor von 0,7 würde der also mit mehr als
11W Verlustleistung schon lecker warm...
Folienkondensatoren haben einen Verlustfaktor tan(δ) von weniger
als 1%, die Zuleitungs- usw. Induktivitäten spielen
bei 50 Hz praktisch keine Rolle.
> kontaktieren muss?
Sicher!
Steht in den NAV:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Netzanschluss/start.html
Strom-Hausanschluss
Ein Baukostenzuschuss darf bei Strom-Anschlüssen nur bei einer
Leistungsanforderung von über 30 Kilowatt erhoben werden.
Allgemein:
In D-land gibt`s für alles Regeln, sogar für`s Gassigehen  vom Herrchen:
https://www.bussgeldkatalog.org/wildpinkeln/
