Forum: PC Hard- und Software Welches RAID für 6 Platten
von Rene K. (xdraconix)
Ich habe einen Server mit 6 Platten. Ich bin ja ein Freund von RAID1 -
einfach und sicher.
Nun möchte ich aber da Mal über den Tellerrand hinaus schauen.
Wie sind eure Erfahrungen mit z.b. RAID10 oder Raid5.
Bei RAID10 würde sich ja ein Setup aus 2x2 + 2 HotSpare anbieten. Aber
machen zwei HotSpare Platten wirklich Sinn?
Bei RAID5 würde ich dann eher nur auf eine HotSpare setzen und hätte
dann ja 4D+1P+1HS was ja an Geschwindigkeit und Datenvolumen schon super
wäre. Allerdings bin ich am Arsch wenn zwei Platten abrauchen. Was
allerdings in einer ungünstigen Konstellation auch im RAID10 der Fall
wäre.
Die Größe des Volume ist hier nicht der Ausschlag gebende Punkt. Da dies
die Systemplatten wären, die Userdaten liegen auf einer externen Fault.
Was sind da so eure Präferenzen?
von Matthias 🟠. (homa)
Ein System OS auf 6 Platten?
mach raid 1 für OS und gut ist.
Nutze die anderen 4 für Daten ... Auch hier wieder raid 1 für privat.
Alles Andere ist meiner Meinung nach im Fall der Fälle zu kompliziert.
Und wenn Du lernen willst dann mach einfach, probe aber auch den
Ernstfall,soll heißen ziehe Platten als simulierten Ausfall des RAID und
versuche mal an die Daten ohne Rebuild und einem anderen PC
dranzukommen...
Ich denke du bist schnell wieder bei RAID 1
von (prx) A. K. (prx)
Wenn schon Neues, dann vielleicht ZFS? Redundanz im Filesystem statt
separat, Snapshots usw.
(prx) A. K. schrieb:
> Wenn schon, dann vielleicht ZFS?
Nein, ZFS bin ich aktuell gerade ganz weit weg gekommen. Nach dem
Verlust einer einzigsten Platte hat sich das ganz Volume verabschiedet
und lies sich, auch in Teilen, überhaupt gar nicht mehr herstellen. Mir
sind die Vorteile von ZFS bekannt, aber diese Überwiegen genau diesen
Nachteil in keinster Weise.
Dann RAID 6.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
meine Frau kocht Suppe mit einem grossen Loeffel. Soll heissen, solange
Du Deine Requirements nicht aufschreibst kann man nichts empfehlen. Raid
6 schiebt das Problem mit der Belastung beim Rebuild ein wenig weiter,
aber prinzipiell ist da kein Unterschied zu Raid 5. Und die Tradeoffs
Nutzplatte / Plattenplatz vs. Geschwindigkeit sind auch offensichtlich.
Du musst latuernich auch die passende Hardware haben (z.B. Controller
mit acht Ports) und sinnvoll waere auch ein Monitor-System (nagios,
Icinga). Und es ist auch wichtig, wie wichtig Dir die Verfuegbarkeit der
Daten ist.
Gruesse
Th.
P.S.: Heute geht etwas in die Pfanne, nix Suppe.
von Motopick (motopick)
Bei sechs Platten wuerde ich genau ein Stripeset ueber alle Platten
bauen.
Das steigert die Geschwindigkeit naehrungsweise um den Faktor sechs.
Da bekanntermassen einzelne Platten nie kaputt gehen, ist auch
die Zuverlaessigkeit auf eben diesem hohen Niveau. :)
von Gustl B. (gustl_b)
Rene K. schrieb:
> Mir sind die Vorteile von ZFS bekannt, aber diese Überwiegen genau
> diesen Nachteil in keinster Weise.
Welche Nachteile? Ich bin gespannt.
Thomas W. schrieb:
> Raid 6 schiebt das Problem mit der Belastung beim Rebuild ein wenig
> weiter, aber prinzipiell ist da kein Unterschied zu Raid 5.
Es dürfen dann 2 Disks kaputt gehen. Es hilft aber natürlich nicht gegen
6 annähernd gleichzeitig defekte Disks.
Ja, und haeufig kauft man die sechs Platten in einem Auftrag (wg. Rabatt
und Gewaehrleistung). Und dann sind sie alle gleich alt, mit gleicher
Ausfallwahrscheinlichkeit (alt-werden ist Mist).
Gruesse
Th.
Hey, manche kaufen hunderte Disks in einem Auftrag, alle aus der
gleichen Quelle. Sollte man die vorsorglich in 49 Parity-Disks und eine
Date-Disk gruppieren. ;-)
von Gustl B. (-gb-)
Da geht es aber um ein anderes Problem.
Nicht Datensicherheit mit Datenverfügbarkeit verwechseln. Ein RAID ist
eben kein Backup. Aber ein RAID garantiert Verfügbarkeit auch wenn eine
Platte ausfällt. Dann kommt eine neue Platte rein und es wird wieder die
Redundanz hergestellt. Und nur während dieser relativ kurzen Phase darf
keine andere Platte sterben. Und auch das nur um die Verfügbarkeit zu
garantieren. Stirbt trotzdem eine zweite Platte ist man eben kurz
offline mit dem RAID und spielt das Backup ein.
von Norbert (der_norbert)
Da gibt's einen einfachen Trick.
Jeweils nur Eine auspacken, anschließen und sofort hoch laufen lassen.
Mit allen weiteren so verfahren.
So sind sie dann schon vor dem logischen Eingliedern in das RAID
unterschiedlich stark gealtert. ;-)
Mit einem passenden (LTO/DLT/...-)Streamer, kann man die sechsfache
Geschwindigkeit des Stripesets fuer sehr schnelle Backups nutzen.
Bei sechs Platten kommt da schon was zusammen...
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Sicher dass du überhaupt ein RAID brauchst? Manche verwechseln RAIDs mit
Backups. Ein RAID dient der Ausfallsicherheit und ersetzt kein Backup.
von Ich A. (Gast)
Ein Raid5 Rebuild ist selten "relativ kurz" und Erfahrungsgemäß stirbt
im privat betriebenen Umfeld genau während des Rebuild durch die erhöhte
Last auf den Platten, die zweite Platte.
Denn meistens ist es nämlich genau so:
Unabhängig davon sind aber für eine sinnvolle Beantwortung der
Ursprungsfrage zu wenig Informationen da.
Ich hab in meinem Server 4 Platten als RAID10 und als "Backup" das
gleiche nochmal. Aufgebaut auf 2 mittlerweile betagten HP Gen8
Microservern mit ULP Xeons drin.
Jetzt kann ich natürlich noch anfangen ein Backup vom Backup zu machen
und mindestens ein Backup dieses Backup in einem komplett anderen
Gebäude zu lagern usw. Ist eben die Frage wie "wichtig" die Daten sind
und wieviel Aufwand man betreiben möchte, bzw. wieviel Schaden entsteht
wenn sie weg sind.
Die Nicht-Wiederherstellbarkeit bei Verlust auch nur einer Platte aus
einem LVM Verbund. Das schlimme an diesem Fall ist: Es wurde von jeder
Platte ein DD Backup gemacht - eine Wiederherstellung, auch nach
Rückspielung, ging nicht. Ja ich weiß, man hätte statt DD auch Snapshots
machen können / müssen, aber wenn solch ein System bereits auf
Hardwareebene versagt, dann ist dies für mich ein no-go.
Es geht nicht um Backup oder Datensicherheit. Es geht mir eher um die
Verfügbarkeit. Backup und Nutzdaten liegen, wie erwähnt auf einem
externen Fault.
Bei einem RAID1 war dies bis dato eben völlig simpel und der Ausfall bei
einem Plattendefekt hat sich gen 0 genähert. Bei RAID5 ist die Belastung
halt extrem hoch auf die verfügbaren Platten bei der Wiederherstellung
und bei Platten mit 4TB dauert dies bei dem relativ Leistungsschwachen
Controller schon einige Zeit. Da wäre der Vorschlag von px mit dem RAID6
schon besser. Oder eben ein RAID1+0 - bei einem RAID0+1 wäre ja dann
auch die Belastung wieder hoch, weil ja dann die ganzen Platten aus dem
0 wieder gespiegelt werden müssten.
Die Platten hängen an einem P420 - ja das ist ein 8-Port Controller.
von Jens M. (schuchkleisser)
Hotspare macht keinen Sinn, außer die Arbeit des Admins das LW zu
tauschen dauert zu lange.
Die sind genau so lange am Strom wie die anderen, nur weniger
Motorstunden. Man tauscht also das Risiko das sie einfach mal an
Elektronikstunden sterben gegen Verstaubung (Cold Reserve gegen
Hotspare) oder das Risiko das sie bei einem Rebuild eingesetzt werden
und eins der anderen Drives stirbt gegen die Alterung im Betrieb
(Hotspare gegen zus. Paritydrive)
Für 3-5 Drives sollte man R5 nehmen, ab 5-6 kann bzw. sollte es R6 sein.
Dann hat man alle Drives im Einsatz und muss nicht laufen.
> wäre.
R6 erlaubt zwei beliebige Tode im RAID und hat o.G. Vorteile ggü.
Hotspare.
R5 mit 6 Drives ist höheres Risiko als 5+Coldspare, plus "wo ist das
Scheißding" im Krisenfall und Rebuildbombe.
Und: soweit mir mal beigebogen wurde ist ein non-Stripe-RAID nicht
schneller als ein einzelnes Drive, weil ja alle Drives gelesen werden
müssen um die Sets zu vergleichen, bzw. alle Daten sicher auf die Drives
geschrieben werden müssen.
Das ist aber Dein Unvermoegen: Du hast im laufenden System eine
unkonsistente Kopie gezogen, und das kann klappen oder auch nicht.
Meistens nicht.
Du brauchst Verstaendnis der eingesetzten Werkzeuge. Gerade ZFS ist
eigentlich sehr stabil, man muss es nur bedienen koennen (und nicht
herumbasteln). Es wuerde auch helfen, die Dokumentation zu lesen und
verstehen.
Gruesse
Th.
Richtig, und bei einem RAID1 ziehe ich die Defekte Platte und stecke die
neue ein - Das war's. Da brauche ich weder mit Snapshots arbeiten noch
sonst etwas.
Aber sei es drum. Ich weiß das es damals mein Fehler / Unverständnis
über ZFS war.
von Gustl B. (-gb-)
Dir ist klar was Ausfallwahrscheinlichkeit bedeutet? Das heißt nicht,
dass die Platten am gleichen Tag ausfallen.
Ja, beim Rebuild hat man höhere Last, aber man sollta ja sowieso
regelmäßig Backup machen und gegen Bitrot auch mal einen Scrub (ZFS).
Die paar Stunden müssen die Platten das eben aushalten und das RAID ist
ja gleichzeitig auch verfügbar. Wenn noch eine Platte stirbt spielt man
das Backup ein, dafür hat man das, sollte aber nur extrem selten
benötigt werden.
Das hab ich auch, funktioniert wunderprächtig.
Ja was ist denn nun kaputtgegangen, der LVM Verbund oder das ZFS RAID?
Backup macht natürlich nur vom ganzen Volume Sinn, du willst ja, dass
das Backup auch konsistent ist.
Darüber hinaus ist ein Backup nur ein Backup wenn man das auch wieder
herstellen kann. Das sollte man also ganz dringend testen. Zumindest
einmalig und immer wenn man was an der Backupmethode geändert hat.
> externen Fault.
Na dann einfach Backup einspielen fertig.
Bei ZFS gibt es send/receive um das über Netzwerk/SSH zu übertragen, man
kann aber auch auf der Backupplatte einen zpool anlegen. Dann steckt man
die Backupplatte an und kann lokal mit z. B. rsync das Backup machen.
Lesend wird im RAID Layer nichts verglichen. Da liest man von nur einem
Drive des Mirrors und verlässt sich auf den Check des Drives, oder bei
manchen modernen Filesystemen auf eine Checksum im FS.
Ab und zu macht man bei RAID allerdings eine Komplettkontrolle im
Hintergrund.
Das kommt stark auf den Raid-Controller an. Die professionellen prüfen
die komplette Integrität der Daten, sprich die Spiegelungen werden
komplett mitgelesen und alles verglichen. Patrol-Read (in
Leerlauf-Zeiten wird regelmäßig der komplette Inhalt der Festplatten
gelesen und getestet, ob dabei Fehler auftreten) machen eigentlich auch
nur professionelle Controller.
Ben B. schrieb:
> Patrol-Read (in Leerlauf-Zeiten wird regelmäßig der komplette Inhalt der
> Festplatten gelesen und getestet, ob dabei Fehler auftreten) machen
> eigentlich auch nur professionelle Controller.
Ist ebenso in mdraid, btrfs und ZFS vorgesehen.
Ben B. schrieb:
> Die professionellen prüfen die komplette Integrität der Daten, sprich
> die Spiegelungen werden komplett mitgelesen und alles verglichen.
Welche? Bei RAID 1 wär's ja noch machbar, wenngleich ich das als
Standardbetrieb bei jedem Lesezugriff  für wenig sinnvoll halte. Machen
die das dann auch bei einer RAID 6 Gruppe aus 12 Disks bei jedem
Lesezugriff?
Frag mich nicht mehr nach genauen Typen, die in den Racks verbaut waren.
Das ist zu lange her und waren alles SAS Enterprise-Lösungen, mit denen
man im privaten Bereich nichts zu tun hat, das war alles viel zu teuer.
Soweit ich mich erinnere verteilt Raid 6 die Daten und (doppelte)
Paritäts-Informationen über alle Platten in einem Array, also müssen
auch alle Platten gelesen werden wenn man einen Datenblock lesen oder
testen möchte.
Der Trend geht heute wohl in den meisten Fällen zu Raid 0,1 und 5 oder
zu Kombinationen aus diesen (Raid 10 und 15), Raid 6 dürfte eine Nische
sein.
Nachtrag: Aus seinen 6 Platten könnte man z.B. ein sehr schönes Raid 15
bauen, was den gleichzeitigen Ausfall von drei Platten verkraften würde.
Bei einer toten Platte pro Raid 5 passiert gar nichts, bei drei Platten
(oder zwei Platten im gleichen Raid 5) ist eines der Raid 5 tot und das
Raid 1 rettet, bei vier defekten Platten braucht man Glück, daß es die
letzte Platte des bereits toten Raid 5 trifft. Bei zwei defekten Platten
pro Raid 5 war's das.
Ben B. schrieb:
> also müssen
> testen möchte.
Nein, das läuft bei normalen Lesevorgängen anders. Man verlässt sich
darauf, dass eine Disk ja nicht einfach jeden Mist durchreicht, sondern
darauf überprüft, ob der Lesevorgang erfolgreich war. Ein Lesezugriff
von z.B. 4 KB wird folglich an die eine Disk weitergeleitet, auf der
diese Daten direkt stehen. Ist dieser Zugriff erfolgreich, ist die Sache
damit beendet. Es werden keine Daten von anderen Disks gelesen (oder
allenfalls zwecks Caching möglicherweise folgender Zugriffe).
Erst wenn dieser Disk-Zugriff seitens der Disk mit Fehler quittiert
wird, wird es erforderlich, die Daten anhand der übrigen Sektoren sowie
der Parity-Information zu rekonstruieren. Dann, und nur dann, werden
alle zu dieser Parity gehörenden Daten mitsamt der Parity gelesen, und
die verlorenen Daten zurückgewonnen. Entsprechend langsamer arbeitet das
System dann.
Manche Filesysteme wie etwa ZFS und btrfs enthalten unabhängig davon
Vorkehrungen gegen Fehler, die nicht von der Disk selbst erkannt werden.
Auch das ist aber kein Datenvergleich, sondern eine separate
blockbezogene Checksum über die wie beschrieben gewonnenen Daten.
Erst Scrubbing, Patrol Read und wie solche regelmässigen bei schwacher
Last im Hintergrund laufenden Routinekontrollen jeweils genannt werden,
lesen alle Inhalte mitsamt Parity und kontrollieren die Konsistenz.
NB: Auch beim Schreiben werden nicht notwendigerweise alle Sektoren
betrachtet, aus denen sich eine RAID 5 Parity ableitet. Es kann nämlich
je nach konkret anstehender Transfergrösse ökonomischer sein, den alten
Sektorinhalt aus der Parity raus- und den neuen reinzurechnen, weil das
gerade bei kleinen Requests auf grossen RAID Gruppen weit weniger
Zugriffe beinhaltet.
Beitrag #7427007 wurde vom Autor gelöscht.
> sein.
Bei den hier betrachteten 6 Disks passt das, auch wenn manche aus Angst
vor dem oft in den Medien berichteten (aber vmtl nicht ganz so oft
selbst erlebten) Fehler bei Wiederherstellung auch dann schon RAID 6 in
Betracht ziehen könnten. Grössere Gruppen fahre ich mindestens mit RAID
6, z.B. günstige Storage-Systeme mit 12 HDDs.
Aber da du es warst, der professionelle System anführte: NetApp
verwendete früher vorzugsweise RAID DP (deren Pendant zu RAID 6) in
Gruppen von bis zu 28 Disks. Für noch grössere Gruppen wird mittlerweile
RAID TEC (triple error correction) eingesetzt. Andere RAID Techniken
findet man dort allenfalls bei den Systemdisks, denn bei nur wenigen
Disks verwendet man deren Systeme üblicherweise nicht.
Die professionellen Systeme entwickeln sich natürlich weiter und ich
habe auch keinen Überblick darüber, was 2023 aktuell überall in
Verwendung ist. Da gibt's inzwischen so viel verschiedenes und die
"alten" Lösungen sind ja auch nicht wirklich schlecht, Geschwindigkeit
wird immer wichtiger...
"Früher Raid 6" - ja das glaube ich. Raid 5 erfordert einen enormen
Rechenaufwand (XOR-Operationen), die Controller besaßen damals schon
spezielle ASICs dafür oder wenn es "nicht ganz so Enterprise-Level" war,
dann z.B. den i960 (32 Bit RISC Prozessor). Da kann es durchaus sein,
daß man zur Vermeidung dieser hohen Rechenlast eher Raid 6 verwendet
hat.
Mit Deinem "nicht alle Platten lesen" gehe ich nicht mit, denn wenn ich
beim Lesen einen Fehler feststelle und mir dann erst bei einer noch
nicht gelesenen Platte Ersatz-Daten bestellen muss, dann fange ich mir
eine ziemliche Delle in der Zugriffszeit ein und das will ich definitiv
nicht. Beim Raid 5 z.B. geht's auch gar nicht anders, da die Daten über
alle Platten verteilt liegen. Heißt ich muss alle Platten lesen (schon
alleine um Fehler feststellen zu können, in Daten, die ich nicht lese,
kann ich auch keinen Fehler feststellen), beim Raid 0 müssen ebenfalls
alle Platten gelesen werden, weil die Daten nirgendwo anders verfügbar
sind. Raid 0 ist nur was für Geschwindigkeit und absolut nichts für
Datensicherheit. Bei 4 Platten Raid 0 hätte ich zwar die vierfache
Geschwindigkeit einer einzelnen Platte, aber auch eine viermal so hohe
Ausfallwahrscheinlichkeit.
> hat.
Das "früher RAID 6" leitest du vmtl von meiner Aussage "früher RAID DP"
bei NetApp ab. Allerdings hast du das missverstanden, denn das läuft so:
 kleine RAID-Gruppe:   RAID 4   = 1 dedizierte Parity Disk
 mittlere RAID-Gruppe: RAID DP  = 2 Parity Disk, linear+diagonal
 grosse RAID-Gruppe:   RAID TEC = 3 Parity Disks, linear+diagonal+antidiagonal
Der rechnerische Aufwand steigt mit der Anzahl Parity Disks. RAID TEC
ist vergleichsweise neu, daher mein "früher".
> nicht.
Ein RAID System hat dabei mehrere Möglichkeiten. Es läuft letztlich auf
die Frage hinaus, ob die Disk als ausgebucht eingestuft wird, oder als
teilweise lesbar. Das ist eine Entscheidung der Implementierung.
Insgesamt betrachtet liegen sie verteilt, im Detail betrachtet hingegen
nicht unbedingt. Das hängt von der Grösse des Transfers ab. Die Daten
von Transfers innerhalb eines Stripes von z.B. 256 KB befinden sich auf
nur einer Disk, werden also nur von dieser Disk gelesen.
Diese Eigenschaft führt dazu, dass die Grösse des Stripes ein
Optimierungsparameter abhängig von der typischen Nutzung ist. Kleine
Stripes verteilen die Requests mit zunehmender Grösse auf mehrere Disks,
zugunsten der Transferrate - aber eben deshalb auch zulasten der
Zugriffszeit bei vielen parallelen Operationen, weil mehr Disks busy
sind.
Es ist nicht der RAID Layer, der Lesefehler erkennt. Das macht die Disk
selbst. Der RAID Layer reagiert jedoch auf solche Lesefehler. Weiss
dieser Layer aus voriger leidvoller Erfahrung, dass ein Zugriff auf
Block 1 Disk 2 nicht funktionieren wird, wird er darauf auch keinen
Zugriff mehr versuchen. Das kann aber unterschiedlich implementiert
sein.
Typisches Verhalten bei NetApp: Eine Disk, auf der ein ernster Fehler
auftrat ohne dabei komplett auszufallen, wird ausgebucht und durch eine
Spare ersetzt. Anschliessend wird die Disk im Hintergrund auf Herz und
Nieren geprüft. Übersteht sie das, wird sie wieder als Spare
freigegeben, ansonsten muss sie ersetzt werden.
HDD-Systeme, die sich dem hinteren Ende der Badewannenkurve nähern, weil
Richtung 10 Jahre, zeigen deshalb einen gewissen Ping-Pong Effekt. Es
kann dann einige solche Zyklen dauern, bis eine Disk endgültig als
failed klassifiziert wird.
> sind.
Auch für RAID 0 aka Striping gilt das, was ich oben schrieb. Transfers
innerhalb eines Stripes bleiben auf nur einer Disk.
