Forum: Haus & Smart Home Glimmlampe zerstören
von Walter T. (nicolas)
Guten Morgen,
ich habe eine schaltbare Steckdosenleiste, die ständig eingeschaltet
ist. Nachts geht mir das funkeln der Glimmlampe auf die Nerven.
Gibt es eine Möglichkeit, die Lampe zu zerstören, ohne die
Steckdosenleiste öffnen zu müssen?
Nimm einfach eine Steckdosenleiste ohne Schalter oder klebe den Schalter
ab.
: Bearbeitet durch Moderator
von Jürgen B. (hicom)
Augen zumachen beim Schlafen
Zum Beispiel durch tauschen. Zum Beispiel hätte ich zwei
Steckdosenleisten mit kaputter Leuchte. Das wären eine dreifach und
sechsfach Leiste im betagten Alter von rund 15 Jahren.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Die Schaltwippe ist oft nur eingeklipst und lässt sich mit einem
seitlich angesetzten Schraubenzieher entfernen. Dann ist die Glimmlampe
zugänglich.
von Motopick (motopick)
Leider hat die Glimmlampe einen Widerstand davorgebaut.
Aber ab geschaetzten 10 kV, evtl. weniger, kuemmert das die
Spannung nicht. Ist das HV-Netzteil leistungsfaehig genug,
zuendet dann ein Lichtbogen uebern dem Widerstand und in der
Glimmlampe. Der duerfte dann mit einem netten "Knall" enden.
Nur leider ist dadurch so viel Metall verdampt, dass sich
leitende Nebenschluesse gebildet haben. Von einer weiteren
Benutzung der Leiste waere also abzuraten.
> Dann ist die Glimmlampe zugänglich.
Bitte vorher den Stecker aus der Dose ziehen,
sonst glimmt noch ganz was anderes.
Womoeglich besitzt der TO ein entsprechendes Zertifikat:
"Arbeiten unter Spannung"? :)
von Bauform B. (bauformb)
Das wird er wohl brauchen. Die Steckdosen dürfen offensichtlich nie
abgeschaltet werden, sonst gäbe es ja andere Lösungen.
Und dann wieder: man könnte die Leiste unter das Bett legen oder
wenigstens mit der Lampe nach unten auf den Boden legen.
Mit einem Selbstmordkabel in eine freie Steckdose einspeisen,
funktioniert nicht, weil die Glimmlampe auf der falschen Seite vom
Schalter sitzt.
Aluklebeband ist da mein Favorit.
Gewieft :). Aber wie festgestellt zwecklos.
Um einer privaten Reparatur vorzubeugen, ist bei neueren Konstruktionen
die Wippe "versenkt" verbaut, und das Ausklipsen wird wirksam
verhindert.
Wenn die duennen Plastenippel ihre Verschleissgrenze erreicht haben,
und einem die Wippe entgegenspringt, ist das dann mittlerweile nur
noch ein Fall fuer den (E-)Muell.
S.B.Z.-Wippenschalter hatten da tatsaechlich Metallstifte in der Wippe.
von Oliver S. (oliverso)
1mm-Bohrer.
Oliver
von Dergute W. (derguteweka)
Oliver S. schrieb:
> 1mm-Bohrer.
> Oliver
9mm Projektil.
WK
von C. D. (derschmied)
Dergute W. schrieb:
> 9mm Projektil.
Si vis pacem parabellum...
Hat aber nicht jeder die passende Gerätschaft daheim.
Gruß, DerSchmied
von Daniel F. (df311)
stimmt, 9mm habe ich keine ;-)
C. D. schrieb:
> Dergute W. schrieb:
>> 9mm Projektil.
der ist genial
Daniel F. schrieb:
> der ist genial
Paßt auch genau in die Zeit hinein und zu den Versäumnissen der rund
letzten  fünfzehn Jahre.
"Wir schaffen das!"
Wie lang ist dieser Satz jetzt her?
Gruß, DerSchmied
von Peter N. (alv)
Einfach abwarten.
Die Glimmlampen in meinen Lichtschaltern beginnen nach einigen Jahren zu
flackern und einige Jahre später sind sie dann immer aus.
Dieter D. schrieb:
> Daniel F. schrieb:
>> der ist genial
ich meinte das fehlende leerzeichen. "para bellum" vs "parabellum"
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
C. D. schrieb:
> "Wir schaffen das!"
"Si tacuisses, philosophus mansisses".
Verdammt.
Eine typische Aufgabe für einen Mikowellenherd!
mfg
C. D. schrieb:
> Ver...
Der Satz ist doppeldeutig. Entweder bleibt man Philosoph, weil man
schweigt, oder die Philosophen gingen, weil man nicht nur zugehört
hatte, sondern auch was sagte, was diesen nicht passte. Man kann sich
aussuchen, welchen Schuh man sich anziehen möchte.
Wenn der Aufwand sehr hoch sein soll, dann bestrahle die Glimmlampe mit
einer Neutronenquelle.
Peter N. schrieb:
> Einfach abwarten.
Bei den billigen Leisten sind für 230V nicht immer die eigentlich
passenden Widerstände verbaut.
Der Satz ist eindeutig. Offenbar kannst du den Sinn nicht selbst
ergoogeln:
https://de.wiktionary.org/wiki/si_tacuisses,_philosophus_mansisses
von Karl B. (gustav)
Die Glimmlampe soll doch nicht zerstört werden, nur abgeklemmt.
Das Problem ist wohl das Nicht-öffnen-Können, die blöden Schrauben, die
sich nicht mehr rausdrehen lassen, weil noch nicht mal Torx passt. Hier
hilft nur Aufbohren der Schraubenköpfe.
Um die Demontage kommt man nicht rum.
Ich jedenfalls mach's so. Und nehme hinterher andere Schrauben aus
meinem "Sortiment", die ich im Bedarfsfalle wieder rausdrehen kann.
ciao
gustav
Kara B. schrieb:
> Der Satz ist
In Latein war immer die Herausforderung die zugehörige Bedeutung aus dem
Kontext zu erschließen, weil es eben häufiger Mehrdeutigkeiten gab.
Wenn es sich um das Zitat von Anicius Manlius Severinus Boethius
(480/485 - 524/526) handelt, also dieser mit angeben wäre, dann wäre der
Satz eindeutig. Bei mir an der Schule gab es Lateinlehrer, deren
Spezialität war für schriftliche Arbeiten Texte zu präsentieren, wo man
mit der Verwendung der vielbekannten Bedeutung oder Übersetzung auf die
Nase fiel.
Die einfachste Methode ist eine dünne silberne Klebefolie aus Kunststoff
zu erwerben und damit den Leuchtschalter abzukleben. Zur Not tut es auch
Panzertape.
> Satz eindeutig.
Das hast du sehr schön gegoogelt, zwar erst nach Ermahnung aber
immerhin.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Mit ner Luftpistole reinballern.
Du bist zu spät dran, wir haben das übersprungen und sind schon bei
Handfeuerwaffen.
Gruß, DerSchmied
von VCL11 (nostalgiker)
Walter T. schrieb:
> Guten Morgen,
Nerven hast du echt nicht. Wenn man sich schon aufregt, dass
Kugelschreiber unterschiedlich dick schreiben, muss das Leben doch recht
langweilig sein.
von Manfred P. (pruckelfred)
> langweilig sein.
Offenbar ist DEIN Leben langweilig, diesen sinnfreien Kommentar
abzusondern.
Eine Idee, die Kontrollampe elektrisch zu töten, habe ich auch nicht.
Brauche ich auch nicht, weil es mechanisch lösbar ist:
Yalu X. schrieb:
> oder klebe den Schalter ab.
>abzusondern.
Lies das nochmal und staune ;)
Kara B. schrieb:
> Das hast du sehr schön gegoogelt, zwar erst nach Ermahnung ...
Das hatte ich bereits als erstes nachgeschlagen. Google-Translate warf
"Wenn man schwieg, blieb der Philosoph" aus und triggerte die Erinnerung
an die Mehrdeutigkeit an.
Das trifft es recht genau. Provisorien mag er auch nicht, weil abkleben
wäre das schnellste und reversibelste, sowie auf das Tauschen ging er
auch nicht ein. Könnte aber auch sein, das es an dem rötlichen Licht der
Steckdosenleisten liegt. Vielleicht fühlt er dann er, befände sich in
rotlicht Milieu und kann daher nicht mehr schlafen. Oder es erinnert zu
sehr an die Ex. Das hat oft ganz banale Gründe. Niemand kann das wissen?
¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯
Ach was. Dann gib mal "Let's eat grandma" in Google Translate ein.
von Jörg E. (jackfritt)
Daniel F. schrieb:
> C. D. schrieb:
>> Dergute W. schrieb:
>>> 9mm Projektil.
> der ist genial
John Wick auch 🤪
Na, die Frage hat ja die Phantasie angeregt.
Sicher, den Schalter abkleben kann ich natürlich. Die Leiste ist eine
von den "guten alten" und lässt sich auch öffnen.
Aber wenn es eine einfachere Möglichkeit à la "50 Watt 50 MHz 50
Sekunden" gegeben hätte, könnte man sich den Aufwand sparen.
Walter T. schrieb:
> einfachere Möglichkeit à la "50 Watt 50 MHz 50 Sekunden"
und das ist soll einfacher sein als das ding zu öffnen oder abzukleben?
ich weiß nicht...
Es soll Mehrfachsteckdosen OHNE Schalter geben (hab ich gehört, nicht
weitersagen)
Man könnte auch Harald Lesch anrufen und sich von ihm ein schwarzes Loch
borgen. Das auf den Schalter geklebt sollte doch für Ruhe sorgen.
Gruß, DerSchmied
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
In der Zeit die in diesem Thread bisher aufgewendet wurde um nach
Alternativlösungen zu finden, hätte man viele Dutzende Leisten
aufschrauben können um den dritten Draht vom Schalter abzuziehen:-)
Nichts für ungut,
Gerhard
von Peter N. (alv)
> weitersagen)
Es gibt sogar welche mit Schalter, aber ohne Beleuchtung...
Psst. Nicht so laut vor Jericho.
(Ephraim Kishon)
> aufschrauben können
Diese Trollerei hätte nicht funktioniert, wenn er gleich
"Die Leiste ist eine von den "guten alten" und lässt sich auch öffnen."
gesagt hätte.
Ich habe hier einige Wippschalter ohne "dritten Draht", wo man die Lampe
nicht abklemmen kann.
> (Ephraim Kishon)
Kannst Du eigentlich noch etwas Anderes, als Dummfug am Thema vorbei zu
schreiben - ich bezweifele das.
Manfred P. schrieb:
> Kannst Du eigentlich noch etwas Anderes, als ...
So verstehen es Personen, die mit dem Bezug nicht viel anfangen können.
Kritik zum Verlauf kann kurz sein.
Um genau zu sein, wurde eigentlich überhaupt keine Zeit in diesem Thread
aufgewendet, um Alternativlösungen zu finden. Insofern ist das für
niemanden verschwendete Zeit.
Am Schalter gibt es auch keinen dritten Draht, weil der zweipolig ist.
Einen über 20 Jahre alten Schalter zu öffnen und wieder zusammenzubauen
kann ich vermutlich vergessen. Dabei zerbröckelt er.
Ich weiß nicht, wie es bei euch in Kanada aussieht, aber hier dauert es
ungefähr genauso lange, einen Ersatz-Schalter ohne Glimmlampe direkt aus
China zu bestellen (Speed Pak), wie es hier im Forum dauert, eine gute
Antwort zu bekommen. Auch da tut sich das nichts.
Insofern: Beschäftigt euch mal schön, mein Ersatz-Schalter ist auf dem
Weg, und wahrscheinlich kommt er noch vor einer brauchbaren Antwort.
Wie funktioniert da die GLimmlampe? Ich kenne eigentlich nur beleuchtete
Wippenschalter mit drei Anschlüssen.
von Klaus H. (hildek)
In Steckerleisten dürften Schalter für die zweipolige Schaltung drin
sein. Alles andere sollte man eh entsorgen. Dann hast du vier Anschlüsse
Doch, ganz weit oben:
Echte Alternativlösung, die Leiste mit beleuchtetem Schalter kann man
sicherlich an anderer Stelle einsetzen ...
Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, daß Yalu X. ernsthaft glaubte,
daß die Tatsache, daß es unterschiedliche Steckdosenleisten gibt, mir
oder irgendwem überhaupt irgendwie verborgen geblieben sein könnte. Hier
war dem Moderator offensichtlich nach Trollen zu Mute.
Du möchtest jetzt nicht nach TROLLhättan auswandern?
Meine beleuchteten Schalter haben vier Anschlüsse, zweipolig rein und
zweipolig raus, wo wird da wohl die Glimmlampe sein?
Ich habe noch ein paar, wo tatsächlich die Glimmlampe auf zwei eigene
Anschlüsse geführt ist. Das sind dann aber Exoten mit sechs Anschlüssen.
Manfred,
Nix trollen;-)
Guck mal:
https://www.ebay.ca/itm/274361807522?
https://www.ebay.ca/itm/152934087087?
(Mit Schaltbild)
Ich arbeite gerade beim Aetzgeraet mit solchen Schaltern.
         (1)  o - Schalter Eingang
         (2)  o - Schalter Ausgang und Neonlampe auf (L)
         (3)  o - Neon Lampe Rückleitung nach (N) (Messing Terminal)
Die vierpoligen Schalter von denen Du sprichst, kenne ich nur von den
rechteckigen Versionen.
VG,
Gerhard
Da bei deutschen Steckdosen die Lage von L und N nicht verpolsicher ist,
braucht's zweipolige Schalter, sonst könnte die Steckdosenleiste L ohne
N liefern...
Walter T. schrieb:
> Einen über 20 Jahre alten Schalter zu öffnen ...
Da kommt die Salamischeibe. Von Personen über 15 Jahren im Forum, wird
schon mehr an Informationen erwartet oder machen das absichtlich um zu
foppen. Daher war Yalus Antwort durchaus passend.
Gerhard hat das richtigerweise nicht ausgeschlossen. In Nordamerika war
eindeutig die Mehrzahl der Steckdosenleisten nur mit einpoligen
Schalter, die für Typ B war eigentlich nur einpolig.
Der TO hat nicht geschrieben, ob der Schalter zweipolig trennt oder
nicht. Man könnte es nur vermuten, obwohl er er spät etwas ironisch von
"guten alten" geschrieben hat.
Es gibt keine Salamischeibe. Es stand im allerersten Beitrag, daß ich
gerne die Glimmlampe eines Schalters einer Steckdosenleiste außer
Gefecht setzen würde, ohne die Steckdosenleiste zu öffnen.
Daß das wohl daran liegt, daß eine andere passende Steckdosenleiste ohne
Schalter nicht verfügbar ist, hätte ich jedem normal denkenden Menschen
als einfache Transferleistung zugetraut.
@Gerhard O.: Die Schalter mit drei Anschlüssen finde ich hier nur fest
verbaut in Geräten. Alle mir bekannten Steckdosenleisten haben
zweipolige Schalter, und die Glimmlampe ist nicht direkt als Kontakt
herausgeführt.
@Dieter: Die Steckdosenleisten sind gut und alt.
von Εrnst B. (ernst)
https://www.youtube.com/watch?v=gMyY7GVG4Ow
(Keine Sorge, Video geht keine 10 Sekunden)
Jetzt musst du dir nur überlegen, wie du den Strom über den
Vorwiderstand der Glimmlampe bringst. Mr. Ohm weiß Rat.
Evtl. brennt der Widerstand dann zuerst weg, wär auch egal.
Walter T. schrieb:
> daß ich
dann gehts wohl so:
Alle in der Steckdosenleiste befindlichen Stecker raus.
Leiste vom Netz trennen.
Netzschalter auf "ein" stellen
und am Stecker der Leiste kurz mit Hochspannung (MOT?) wischen.
Das könnte die Lampe und den Widerstand gleichzeitig killen.
Moin,
Alternativ: Den (MOT?) aus ausreichender Hoehe auf die Steckdosenleiste
fallen lassen. Vorsicht: Eigene Fuesse dabei schuetzen.
scnr,
WK
von Thorsten S. (whitejack)
Eine Frage habe ich hier nun aber doch: für den Einbau deines
Ersatzschalters, der ja im Zulauf ist, muss die Steckdosenleiste nicht
geöffnet werden? Also noch das Modell Schalter, welches sich nach "vorn"
herausziehen lässt?
Vielleicht wäre ein Bild bei der Anfrage gut gewesen, da es gerade beim
Thema Schalter so viele Modelle und Möglichkeiten gibt...
Gutes Gelingen dann.
VG
TS
> geöffnet werden?
Natürlich muß für eine Wechsel des Schalters die Steckdosenleiste
geöffnet werden, deswegen würde ich ja am liebsten den Schalter im
eingebauten Zustand "behandeln".
Mit dem Cuttermesser links und rechts abwechselnd die Schalterwippe
selbst (nicht das Gehäuse) vorsichtig heraushebeln. Die Wippe hat
beidseitig eine Nase mit der sie im Schaltergehäuse gelagert ist und auf
welchen sie eben "wippt". Mit etwas Gefühl klappt das. Die Glimmlampe
wird samt Vorwiderstand in der Wippe sein, kannst dann problemlos
amputieren, exekutieren, exorzieren, ermorden, meucheln... Je nach Gusto
und Aggression.
Danach die kleine Feder suchen die nicht selten herausspringt, mit etwas
Vaseline wieder an ihren Ort kleben, die Kleine Kontaktzunge lagerichtig
wieder einsetzen, Wippe zurückclipsen.
Fäddich.
Gruß, DerSchmied
Das könnte von 59 Antworten die erste brauchbare sein. Das ist einen
Versuch wert. Danke!
Vorher Stecker ziehen. Besser ist das.
Gruß, DerSchmied
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Naja, etwas weiter oben, kam der Vorschlag schon einmal:
Beitrag "Re: Glimmlampe zerstören"
Gerhard O. schrieb:
> Manfred,
> Nix trollen;-)
Ich weiß, aber mag mir nicht vorstellen, dass Du die anderen Bauarten
nicht kennst. Ich habe mal Bilder gemacht.
Beim linken Schalter kommt man an die Glimmlampe nur heran, wenn man ihn
zerlegt.
Der Grüne ist eine rastende Taste und hat getrennte Anschlüsse für die
Glimmlampe. Lässt sich auch simpel zu einer nicht rastenden Taste
umbauen.
Der kleine Wippschalter ist ebenfalls ohne getrennten Anschluß. Da kann
man den Federdraht zum rechten Anschluß herausziehen, dann springt aus
dem Kunststoffkörper ein MELF-Widerstand heraus und die Lampe ist aus.
Tatsache. Ich habe sie inmitten des Schwachsinns wohl übersehen.
Naja, okay, zwei sinnvolle Beiträge hintereinander wären wohl auch
merkwürdig gewesen.
> merkwürdig gewesen.
Mach einfach, und berichte. Mit Foto.
Gruß, DerSchmied
Da isser, der kleine Racker. Foto war eine gute Idee. Ohne hätte ich den
Schalter nicht mehr richtig wieder zusammenbekommen.
Glückwunsch!
Der Farbe nach wäre sie aber in 8 Tagen auch von selbst gestorben.
Moin,
danke für die Bilder. Die unteren sind bei mir häufiger zu finden. Die
anderen vier-poligen, sehe ich hier kaum. Muß mal meine eigene Sammlung
begutachten. Bis jetzt hatte ich kaum Grund darueber nachzudenken. Bei
uns schaltet man einpolig;-) Das war's dann auch.
Ich habe übrigens bei Glimmlampen interessante Raum-Effekte beobachtet.
Die Glimmlampe von zwei alten Steckdosenleisten leuchtet nur auf wenn
der Raum nicht dunkel ist. Sobald ich das Licht ausschalte, geht auch
sie aus. Vielleicht hat auch die radioaktive Füllung ihre befristete
Lebensdauer erreicht. Die Glimmlampe flackert aber und ist also am Ende
ihrer Laufbahn. Ich finde diese Glimmlampen sind faszinierende
Komponenten. Man kann damit nette Sachen bauen.
Jedenfalls sieht man eine mögliche Lösung des Problems am Horizont;-)
Ich habe übrigens bei mir im Heim-Labor einen begrenzt belastbaren 240V
Anschluß mit Schukosteckdosen aus DE. Und sogar eine
Schukosteckdosenleiste;-) Aber mehr wie 1.5KVA geht nicht, weil ich das
mit einem Trafo hochspanne und ich immer noch L und N haben wollte.
Sonst hätte ich nur L1 und L2 mit gemeinsamen N für 240V. Dann sind von
L1/L2 immer 120V gegen N. Drehstrom kriegt man in Wohnvierteln leider
nicht. Den gibt's nur in Industriebezirken. Drehstrom für den Motor der
Drehbank kommt aus einem VFD.
Andere Länder, andere Bestromung;-)
VG,
Gerhard
Diese orangen Steckdosenleisten hatten wir auch an der Schule.
Gerhard O. schrieb:
> Raum-Effekte
Das ist ein bekannter Effekt. Die Glimmlampe benoetigt die Photonen um
noch zuenden zu koennen.
Mit einer starken LED kann im Versuch nachgewiesen werden, inwieweit
sich die Zuendspannung und der Spannungsabfall senken lassen.
Optischer Ringoszillator im cm-Bereich waere damit moeglich.
Muss nicht unbedingt sein. Habe hier vor mir eine solche
Steckdosenleiste zu liegen, dessen Schalter schon seit einigen Jahren
deutlich dunkler geworden ist, obwohl er noch immer deutlich spürbar
wärmer als der Rest der Leiste ist. Also fließt anscheinend noch immer,
fast der gleiche Strom durch die Glimmlampe und den Widerstand, wie zu
Anfangszeiten. Man sieht es nur wegen der Metallablagerung (Schwärzung)
des Glaskörpers nicht mehr so deutlich.
Mit Glimmlampen gabs doch auch mal was zur Tonerzeugung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trautonium
von Peter N. (alv)
Ansonsten wurden sie als Vorläufer der Z-Dioden zur
Spannungsstabilisierung genutzt (Glimmstabi-Röhre).
Was sogar so gut funktionierte, dass damit die Abstimmspannung für Tuner
mit Kapazitätsdioden in frühen Farbfernsehern stabilisiert wurde (SABA).
