Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset einstellen Highspeed Opamp
von Luky S. (luky)
Ich habe eine invertierende Verstärkerschaltung mit einem THS4304
(100MHz Sinus) und möchte den Offset am Ausgang einstellen.
Ist es sinvoller die kleine Spannung an den nicht invertierenden Eingang
anzulegen oder besser einen Strom über einen Widerstand in den
invertierenden Eingang / Knoten einzuspeisen, um den Ausgang auf 0 zu
bekommen? Es geht um Offsets bis max. 50mV die kompensiert werden
müssen.
von Andrew T. (marsufant)
Zweite Möglichkeit wahlen mit der Einspeisung am invertierenden Eingang.
Besser weil kein Gleichtakt.
von Jörg B. (joergb2)
Würde ich auch so machen. Wichtig ist noch, das beim nichtinvertierenden
Eingang exakt die selbe Impedanz dahinter ist wie beim invertierenden
Eingang. Das Ding zieht 18 µA Eingangstrom, bei Unterschieden gibt es
noch extra Offset, der auch noch mit der Temperatur driftet. Aber an
einen OPV mit 3 GHz GBW wird man eher niederohmig rangehen.
