Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie erstelle ich einen raspberry pi musik player?
von Manuel N. (manuelambaum)
Möchte auf meinem Touchscreen auf dem Raspberry PI4 einen Musikplayer
laufen lassen und dann entweder eine gespeicherte Musik auf dem
Raspberry oder eine Musik über Bluetooth auf dem Raspberry abspielen.
Gibt ja genug Beispiele von irgendwelchen Musikplayern, die das können.
Ich möchte jedoch den Musikplayer in mein eigenes PyQt5 GUI integrieren.
Habe dort drauf mehrere Seiten, in welchen ich diverse Messwerte
darstelle. Nun möchte ich eine weitere Seite erstellen, wo man eine
Musik abspielen kann.
Des weiteren fände ich es cool, wenn auf dem GUI auch der Titel des
Songs mit Laufzeit und Titelbild angezeigt würde. Den Raspberry selbst
möchte ich nicht ins WLAN/LAN integrieren, also wenn dann über
Bluetooth-Tethering mit dem Handy verbinden.
Hat mir jemand einige nützliche Quellen oder Informationen zu diesem
Thema? Kenne mich selbst kaum aus in dem Bluetooth-Zeugs, weswegen ich
auf Hilfe angewiesen bin. Ist mein Vorhaben überhaupt nach meinen
Wünschen möglich?
Freue mich auf Rückmeldungen, Danke
von J. H. (neanderthaler)
Schon mal den Peppy Player angeschaut?
Der soll mittlerweile auch als Bluetooth Sink arbeiten, hab ich aber
noch nie probiert.
https://github.com/project-owner/Peppy.doc
Oder willst du wirklich tethern, also den Raspi über Bluetooth via Handy
ins Internetz hängen? Dann ist Blueman dein Freund.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Alternativ empfehle ich PiCorePlayer anzuschauen.
Der bringt einen Media-Server (Logitech Media Server) und einen Player
mit (alles Open Source). Es gibt Handy-Apps für Android und IOS, ebenso
ein Webinterface und eine GUI.
Wenn du dein eigenes Interface bauen möchtest hat der LMS auch eine API.
Soweit ich weiß sollten mit Bluetooth beide Richtungen funktionieren,
ich habe die entsprechenden Plugins aber noch nie ausprobiert.
von VCL11 (nostalgiker)
Alles das habe und mache ich auch. Ausgedientes Tablet mit Android 2.3
Schau mal bei Kleinanzeigen, die Dinger gibts quasi geschenkt und sind
als Musikplayer inkl. Anzeige von Titel, Ordner etc. gut
EDIT: Speicherkarte nicht vergessen, auf 16GB passt fast die gesamte
Musiksammlung (MP3 256Kbit)
von Xanthippos (xanthippos)
Git. Echte Programmierer schauen in den Quelltexten, wie andere Leute
das gemacht heben. Gibt auf Github ~200 in Python geschriebene
Musicplayer.
Kannst ja deren Oberfläche komplett ignorieren und nur schauen, wie die
ruckelfrei abspielen. Wie sie die Metainformationen aus den mp3 ziehen.
Und wie sie die fehlenden Daten und Titelbilder aus dem Netz holen.
Du willst die Musikdateien über Bluetooth von einem Server holen? Hat ja
mit dem Player erst mal nichts zu tun. Die Technik für den Filetransfer
ist komplett unabhängig vom Player. Deine Oberfläche benutzt da 2
getrennte Komponenten.
Internet über Bluetooth ist auch unabhängig vom Player. Tutorials
findest du z.B. mit "How to access to internet on Linux using Bluetooth
Tethering".
von Frank G. (frank_g53)
> Thema?
Diesen Player finde ich interessant:
https://github.com/chundermike/rpi-fruitbox-v2
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWT8rW0Dbc
von Mnax (moriz996)
Nim ein esp32s audioboard. Billiger und energiesparender.
Hilf mit gegen den tödlichen klimawandel.
Schütze die zukunft der kinder.
Ersetze alle rpi durch esp32.
von Εrnst B. (ernst)
Ich würde den Music-Player-Part an mpd übertragen.
Da hast du gleich deine Sammlungsverwaltung mit Playlisten, Titeln,
Album-Art usw, könntest Webradio ergänzen, kannst den Player auch gleich
über diverse Apps vom Handy aus fernsteuern usw.
deine PyQT-Oberfläche ist dann nur ein MPD-Client. In Python gibt's
fertige Pakete dafür:
https://musicpd.org/libs/
Für das Bluetooth-Audio-Streaming selbst musst du nicht viel machen, das
macht bluez/pulseaudio fast von alleine.
Deine GUI muss aber mitkriegen wann ein BT-Audiostream läuft um dann den
mpd zu pausieren, und ggfs. die Kopplung von neuen BT-Geräten anstoßen
können.
Sollte beides über dbus laufen, dafür gibt's eine python-Bibliothek.
Oder direkt per libpulse/python-pusectl.
Lautstärkeregelung geht auch darüber.
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/Developer/Clients/DBus/
https://pypi.org/project/pulsectl/
Falls deine Distro schon von pulseaudio zu pipewire gewechselt ist: Da
sollte das (in der Theorie) alles analog funktionieren.
von Stefan F. (Gast)
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen, und mit der kleinen
Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sogleich ein Pfeil, und da
drücken sie dann drauf, und schon geht die Tube auf.
Oder so ähnlich.
Was du da vor hast war für die Programmierer der gängigen Musikplayer
ein Projekt, an dem sie mehrere Jahre gearbeitet haben. Das wirst du
nicht mal eben schnell im Rahmen einer Diskussion lernen. Das musst du
schon selbst entwickeln, Schritt für Schritt.
Es sei denn, du wolltest nur Copypasta machen, aber dazu möchte ich
niemanden verleiten.
Alternativ lass es dir von einer KI erledigen, denn Programmierer
braucht man ja heutzutage nicht mehr - harr harr.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Warum wußte ich schon beim Lesen des Eröffnungsbeitrages, daß dieser
Tipp von Dir kommen würde? Aaaber: bei mpd / mpc muß man ein wenig
vorsichtig hinsichtlich der Dateinamen sein. Beim Aufräumen kann
detox(1) helfen. :)
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Heilige Shice was ist das hier? Nur Kasperklopse!
