Forum: Compiler & IDEs SDCC lässt sich nicht kompilieren
von Thorsten M. (cortex_user)
Moin,
leider ist die Linux Mint Repo Version 3.5.0 (4.2.x ist aktuell) und bei
meinem alten Z80 Projekt meckert er getchar und putchar an, die haben
wohl jetzt ein int putchar, statt void putchar.
Also einen Nightly build .bz2 geholt und auf dem ITX Board Linux
Fileserver bei mir mal per Putty Shell versucht zu komplieren.
./configure lief durch nachdem ich einige libs nachinstalliert hatte,
u.a. eine gputils. Aber dann bleibt er bei sudo make (ohne sudo bricht
er sehr schnell ab) nach ein paar Minuten hängen mit
WARNING: 'makeinfo' is missing on your system.
         You should only need it if you modified a '.texi' file, or
         any other file indirectly affecting the aspect of the manual.
         You might want to install the Texinfo package:
         <http://www.gnu.org/software/texinfo/>;
         The spurious makeinfo call might also be the consequence of
         using a buggy 'make' (AIX, DU, IRIX), in which case you might
         want to install GNU make:
         <http://www.gnu.org/software/make/>;
Makefile 471: die Regel für Ziel "bfd.info" scheiterte
und da ich auch nicht mehr kann als nur das was in der Readme steht
stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Ich meine ein gewisser Jan Philipp
Krause müsste da doch mehr wissen, er steht auch in der Liste der
Maintainer und dürfte ein Deutscher sein und hier vertreten.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Thorsten M. schrieb:
> ohne sudo bricht
> er sehr schnell ab
Dann poste doch die Fehlermeldung. Es gibt keinen Grund, make als sudo
aufzurufen.
> aufzurufen.
War beim sdcc noch nie anders bei mir, make nur als superuser. Klappte
trotzdem. Ich will wissen was das da oben wieder bedeutet.
von Εrnst B. (ernst)
Ähm, der "nightly build" ist doch schon gebuildet, warum willst du darin
nochmal ein configure/make laufen lassen?
Weil ich das so möchte?
Dann lieber den sourcecode-Snapshot runterladen, nicht den build.
Ansonsten scheint deine Fehlermeldung vom Bauen der Dokumentation zu
kommen. Wenn du die nicht brauchst, rausnehmen/überspringen lassen.
Also configure mit --disable-doc o.ä.
Kannst du mir vielleicht mal die richtige Datei heraus suchen?
Vielleicht habe ich mich da kirre gemacht wegen der vielen Dateien.
sdcc-src-20230604-14110.tar.bz2 heruntergeladen, entpackt.
# PIC-Ports habe ich abgeschaltet, weil ich keine gputils installiert habe
./configure --disable-doc --disable-pic14-port --disable-pic16-port
# kein sudo
make -j8
# fertig.
# für "sudo make install" hätte ich beim configure besser noch einen prefix angeben.
Es dudelt.....und rödelt .... und er ist durch! Klappt!
Danke!
> und rödelt
Hätte ich dazuschreiben sollen: "make -j8" nutzt 8 CPU-Kerne. Wenn dein
Rechner/Fileserver weniger hat oder das RAM nicht für 8 gleichzeitige
Compiler-Läufe ausreicht, macht es das langsamer statt schneller.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> prefix angeben.
Was mit autotools i.d.R auch geht ist
make install prefix=/foo/bar/bazz
Man muss also nicht alles neu configurieren und maken nur für eine
andere --prefix.
> andere --prefix.
Compiliert er den prefix-basierten Suchpfad für includes/libraries etc
nicht mit ins Binary?
von Philipp Klaus K. (pkk)
Auf Debian ist makeinfo im Paket texinfo, auf Mint meines Wissens
ebenso. Das sollte sich also per "apt-get install texinfo" oder ähnlich
installieren lassen.
Ah, der Meister persönlich. Danke! Es laeuft aber auch ohne wenn man die
Warnung ignoriert. Ich muss da erstmal wieder eintauchen in das was ich
vor 8 Jahren gemacht habe am Z80... Manb vergisst doch Recht schnell
