Hallo, 2 Stück Notebook E7420 mit SSD512 und 1TB Festplatte, win10. Der eine fährt in den Ruhezustand (Bildschirme sind dunkel, Festplatte steht) der andere schaltet zwar die Bildschirme ab, aber nicht die Festplatte, die SSD-LED blinkt ab und zu, auch die LAN-Led ist weiterhin ON. Auch das Fahren ohne LAN-Verbindung habe ich probiert, ohne Erfolg. Wie kann ich ermitteln, was/wer/wie das Abschalten verhindert ... Vielleicht bin ich dann einen Schritt weiter. Danke für eure Hilfe. VG Walter
In meinem Win10 kann man unter "Energieoptionen / Systemeinstellungen" festlegen, was beim Drücken des ON/OFF-Tasters, was beim Zuklappen, oder was beim Drücken der Energiespartaste passiert.
vielleicht bekommt man mit powercfg raus, worans klemmt (cmd aufrufen, dann powercfg /? eingeben für Hilfe)
@chips. Danke. ich arbeite mich in powercfg mal ein. Habe ich gerade entdeckt: Wenn ich auf den "AUS-Booton" gehe erscheint u.a. "Energiesparen" und "Ruhezustand" Klicke ich auf "Energiesparen" wird runtergefahren wie gewünscht, Bildschirme aus, Festpaltte aus. Aufwecken wie gewünscht über die EIN/AUS-Taste. VG Walter
bei meinem win7rechner dauert es manchmal 20min bis er alles auf der festplatte hat, bis also der rechner wirklich die festplatte abstellt. energiesparen ist aber nur standby, bei stromausfall ist die session futsch, dafür bräuchte man den ruhezustand (hibernation). dafür braucht man noch genügend platz auf der festplatte.
Walter L. schrieb: > Habe ich gerade entdeckt: ... dass man unten links das Windows-Symbol anklicken (rechte Maus) kann und dann angeboten bekommt, ob richtig aus oder nur halb. Es gab früher mal Rechner, die sich dabei komisch verhalten haben. Nun ist der Medion 7420 auch schon ein paar Jahre alt, i3-6100U von 2016 - auch da könnte ich mir vorstellen, dass Win10 damit Befindlichkeiten hat.
Ich habe 2 BT Mäuse, die MS Maus 5000 BT 3.x meldet sich alle paar Minuten beim windows und der hat keine Chance schlafen zu gehen, die BT Maus noname/Tecknet 5.x tut das nicht, der PC legt sich schlafen.
Joachim B. schrieb: > meldet sich alle paar > Minuten beim windows und der hat keine Chance schlafen zu gehen Dann solltest Du im Suspend den BT-Controller deaktivieren, oder brauchst Du das "Aufwecken" des Rechners mit der BT-Maus?
Hallo, danke für die Hinweise. Kurz hier noch einmal das von mir nicht vollständig beschriebene Problem: Das eine Notebook E7420 fährt nicht automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit in den "Ruhezustand". Bei dem anderen Notebook E7420 funktioniert es. Die Mäuse sind gleich. VG Walter
Ruhezustand ist S4: S4 (Suspend to Disk): The S4 state is the lowest power, longest wake latency sleeping state supported by ACPI. In order to reduce power to a minimum, it is assumed that the hardware platform has powered off all devices. Platform context is maintained. Requirements for S4 support: •O/S must be built on a system with S3 enabled in the BIOS •Some peripherals may not be S4 capable, which can prevent the system from entering S4 state. weitere Voraussetzung für S4: Suspend to Disk schreibt u.a. den Inhalt des RAM in die Datei hiberfile.sys; dazu muss auf C: mindestens Platz genug analog dem RAM-Ausbau sein - d.h. bei 16GB RAM muss >16GB auf C: frei sein ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch eine Log-Datei dazu gibt
Danke für eure Hinweise. Habe ein "Zwangsupdate" gestartet. Jetzt fkt. der Ruhezutstand, aber wie immer der Drucker nicht mehr. PCL XL error .... VG Walter
