Hallo, ich habe hier eine Evaluationsplatine (Batteriemanagement). Die hat eine Stiftleiste mit 19 Kontakten. Ich suche den dazu passenden Stecker, also die Buchsenleiste zum Kabel-Reinschrauben oder -klemmen. Genauer gesagt habe ich das Teil gefunden, ist ja nicht schwer, Weidmüller 1687820000 oder 1640100000 oder 1639180000 oder 1639640000 oder … Das Problem dabei: die gibt es nur in 24er-Tüten für 240€ pro Tüte. Ich brauche davon aber eine, nicht 24. Hat jemand Ahnung, wer sowas übrig haben könnte? Zahle auch 20€ dafür aber nicht 240 Tacken dafür dass dann 23 hier rumliegen. Alternativ gibt es evtl. ein anderes Produkt mit 3.5-mm-Raster, das da reinpasst.
Matthias U. schrieb: > Alternativ gibt es evtl. ein anderes Produkt mit 3.5-mm-Raster, das da > reinpasst. Die Dinger sind anreihbar. In eine 19er-Stiftleiste passt z.B. auch: 10er + 6er + 3er. Und die gibts bei Farnell in Einzelstückzahlen.
Bearbeitet durch Moderator
ein Foto von dem Teil wär gut, ich hab da einige Stecker liegen, eventuell passt da was. Ich werd mir aber jetzt nicht ne Suche antun und ein Dutzend Kataloge runterladen.
Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt bei Farnell die 22polige Version bestellt, die ist relativ günstig, und flexe sie mit dem Dremel ab.
