Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundfrage zum Laderegler, Laienfrage
von Ram S. (thundersax)
Guten Tag,
ich habe eine grundlegende Verständnisfrage (zum Ladegeräte):
Beispiel: Ich möchte eine 24 V Batterie laden (Bleisäure, AGM usw.):
Mitgeliefrtes Ladegerät hat 150 W, 24 V und 6 A. XLR-Kabel am sekundäre
Seite.Geladen werden 4 X 36 AH=144 AH 12 V; DIese sind zum 24 Volt
zusammengeschaltet. Ladegerät hat einen MCU und LED die den Ladezusatdn
anzeigen und Erhaltungsladung haben die Ladegeräte sind ebenso wie
Kurzschlussfestigkeit, Überspannungsschutz , Polvertauschung schutz usw.
Fragen:
1. Kann ich dafür auch ein Ladeberät benutzen die mit 2,3,4, oder 5 A
hat? Was ist die Folge wenn mein Ladegerät niedrige A Angaben hat als
die urspüngliche?
2. Es gibt sehr günstige Ladegeräte für 12/24 V mit Ladestron bis 10 A
(12 V) oder 5A (24V). Diese haben alle auf sekundäre Seite die
Klemmklammer die für Autobatterien gut geeignet sind. Warum gibt es
keine Gerät wo man den Sekundär Kabel austauschen kann z.B. mit einem
Kabel mit XLR-Männlichen Stecker oder anderen Kabelart?
Sobald man nach einem Gerät mit XLR-Stecker sucht steigen die Preise
astronomisch bei gleicher Ausgangdaten z.B. 24 V, 6 A. Dann ist eine
Preisspanne vom 60,- bis 600,-€ !!! Das kommt mir komisch vor?
Daher meine ergäzende Frage :
Gibt solche Landegeräte mit austauschbaren Kabel (für Auto mit Klemm
Zangen. für Elektroscooter, Elektromibil usw mit XLR-Stecker) auf der
Sekundäre Seite ? Wenn nicht, ist es nur eine  Frage der Marketing oder
technisch bedingt?
Meine Frage ist lang. Daher mache ich jetzt erst mal schluss.
: Verschoben durch Moderator
von Monk (roehrmond)
> die urspüngliche?
Kannst du machen, das Laden dauert dann nur länger.
Wenn das Ladegerät extrem klein ist kann passieren, dass es nicht
erkennt, wann der Akku voll ist. Denn es fließt immer ein bisschen Strom
in den Akku rein, je größer umso mehr.
Das ist in der Regel harmlos, insbesondere wenn du nach dem Aufladen das
Ladegerät wieder abklemmst.
> Warum gibt es keine Gerät wo man den Sekundär Kabel austauschen kann z.B.
> mit einem Kabel mit XLR-Männlichen Stecker oder anderen Kabelart?
Die gibt es durchaus. Das Ladegerät von meinem Motorrad hat z.B. einen
2-Poligen Stecker an den ich unterschiedliche Adapter dran stöpseln
kann.
> die Preise astronomisch
Möglicherweise, weil diese Produkte nicht für den Massenmarkt sind. Eine
graue Kloschüssel ist auch 3x so teuer, wie eine weiße.
Danke. Steve van de Grens,
was für ein Gerät hast Du mit verschiednen Adaptern? Wie heißt so ein
gerät und wo kann man diese kaufen?
Das wird dir nichts nützen, weil es für Motorräder ist und mehr als 10
Jahre alt. Man kann es nicht mehr kaufen.
von Michael B. (laberkopp)
Ram S. schrieb:
> Was ist die Folge wenn mein Ladegerät niedrige A Angaben hat als die
> urspüngliche?
Der Ladevorgang dauert länger.
Gibt es, üblich sind 4mm Bananenbuchsen am Gerät in das dann ein Kabel
mit Bananensteckern kommt das am anderen Ende das von dir gewünschte
trägt. ggf. Kabel selber bauen. Achtung mit der Polarität.
Auch XLR muss nocht 600 EUR kosten
https://www.akkuman.de/shop/Cellcon-Ladegeraet-mit-XLR-Stecker-fuer-Bleiakkus-24V-8A-AGM-Gel-Akkus_1
und wechselbar kann teuer sein
https://cs-batteries.de/VICTRON-Blue-Smart-24V-5A-IP65-230V-Charger-Ladegeraet-mit-Klemm-und-Ladekabel
oder billiger Ramsch
https://www.weidezaun.info/voltcraft-bleiakku-ladegeraet-bc-1000.html
Du musst schon selbst wissen, welche Kompromisse du eingehen willst.
Danke Steve, gut. Aber unter welchen Sammelbezeichnung kann ich solche
geröte suchen. Ich habe ein Trafo mit vielen Adaptern aber nicht ein
Ladegerät mit Adpater auch für XLR-Kabel? Kennst Du ein solches Gerät
oder Firma die so etwas vertreibt?
Danke für die Links.Die merke ich mir.  Aber selbst der Victron hat
keinen XLR Stecker?
Der Cellacon hat nur XLR-Stecker und keine anderen? Danke für deine
Beiträge.
von Stefan F. (Gast)
Mache dir den Stecker doch einfach selbst an das Kabel.
Ram S. schrieb:
> unter welchen Sammelbezeichnung kann ich solche geräte suchen
Ich würde nach "Ladegerät mit XLR Anschluss" suchen. Das hast du wohl
schon gemacht.
Wenn man unbedingt so etwas außergewöhnliches haben will, dann muss man
entsprechend dafür bezahlen. Nur Massenprodukte sind billig.
