Hallo und guten Tag wenn man eine Website aufbaut dann sind diverse Texte notwending DSGVO Impressum Terms of Service &/ Priacy Also - die DSGVO - die betrifft imho so gut wie alle Webseitenbetreiber, die DSGVO? die der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): sie dient ja für ein einheitliches Datenschutzrecht für die gesamte Europäische Union. Die Verordnung gilt regelt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. personenbezogene Daten?: Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich konkret auf eine Person beziehen. Hier ein paar Beispiele: Name Anschrift Bankverbindung Email-Adresse IP-Adresse Die DSGVO betrifft alle, die personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten. Also auch Freelancer, Kleinunternehmer Frage: sind die (se) DSGVO denn dassselbe wie die Terms of Service / Privacy im angelsächsichen Raum!?
"The main difference here is that a Privacy Policy is required by law if you collect or use any personal information from your users, e.g. email addresses, first and last names etc. while a Terms & Conditions agreement sets forth terms, conditions, requirements, and clauses relating to the use of your website or mobile/desktop app, e.g. copyright protection, account terminations in cases of abuses, and so on" https://www.termsfeed.com/blog/privacy-policies-vs-terms-conditions/ Die DSGVO ist btw ein Gesetz und kein agreement.
Wenn man sich damit nicht herumschlagen möchte, nutzt man vorformulierte und anwaltlich abgesegnete Vorlagen. Es kann meiner Meinung nicht schaden, solche Dinge immer ins Impressum aufzunehmen, auch wenn man am Ende doch keine personenbezogenen Daten speichert, bzw. man könnte bereits die IP-Adresse in Verbindung mit der Uhrzeit im Access-Log des Servers als personenbezogene Daten verstehen.
Hallo Ben B und Percy N. vielen Dank für Eure Rückmeldungen u. die Antworten - das ist alles sehr hilfreich. Danke für die vielen Tipps: btw: bzgl. eines Impressums hab ich die sehr interessante Seite noch entdeckt - mit vielen inteesanten Beispielquellen: Impressum FAQs https://docs.hetzner.com/de/general/others/impressum-faq/ Euch nochmals Danke für Eure wertvollen Tipps
Martin K. schrieb: > regelt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Sie regelt darüber hinaus sogar einen noch viel weiter gefassten Bereich, nämlich die Verarbeitung von personen*beziehbaren* Daten ... LG, Sebastian
Danke Sebastian vielen Dank für deine Tipps. super. bTw: kann man sagen dass das - also diese GDPR-Belange im angeäsächsische Bereich im Bereich Privacy "verortet ist"? Terms of Service - wär ggf. so was wie die AGB,.. der site?!
Martin K. schrieb: > Terms of Service - wär ggf. so was wie die AGB,.. der site?! Das dürfte einigermaßen hinkommen, wenngleich ich mich mit common law eher nicht auskenne.
Percy N. schrieb: > Martin K. schrieb: >> Terms of Service - wär ggf. so was wie die AGB,.. der site?! > > Das dürfte einigermaßen hinkommen, wenngleich ich mich mit common law > eher nicht auskenne. Das würde ich ja nun noch mal überdenken. IMHO sind Terms of Service eher so was wie Nutzungsbedingungen, also wie z.B. hier im Forum: https://www.mikrocontroller.net/user/conditions
Michael L. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Martin K. schrieb: >>> Terms of Service - wär ggf. so was wie die AGB,.. der site?! >> >> Das dürfte einigermaßen hinkommen, wenngleich ich mich mit common law >> eher nicht auskenne. > > Das würde ich ja nun noch mal überdenken. IMHO sind Terms of Service > eher so was wie Nutzungsbedingungen, also wie z.B. hier im Forum: > https://www.mikrocontroller.net/user/conditions Wie kommst Du auf sie Idee, es könnte sich dabei um etwas anderes als AGB handeln? Schau mal ins BGB, ab § 305 wirst Du schlauer werden. "§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind. (2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss..."
Martin K. schrieb: > Frage: sind die (se) DSGVO denn dassselbe wie die Terms of Service / > Privacy im angelsächsichen Raum!? Nicht ganz! Im englischen Sprachraum ist es üblich, das separate Impressum wegzulassen, weil es Teil der Terms of Service ist. Das liegt daran, dass in der Terms of Services ja der Vertragspartner genannt werden muss, für den sie gelten. Da macht es nicht viel Sinn, noch eine extra Seite dafür anzulegen. Die Datenschutzbedingungen sind im wörtlichen Sinne auch eine Art Terms of Services. "Terms of Service" sind die Nutzungsbedingungen. Selbst verständlich ist die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten Bedingung für die Nutzung des Angebots. Abhängig von den Gesetzen, welche im Land des potenziellen Kunden gelten, kann es daher erforderlich sein, Nutzungsbedingungen, AGB, Impressum und Datenschutzerklärung unter den eindeutigen Begriffen mit maximal ein oder zwei Klicks erreichbar zu verlinken oder eben nicht. In einigen Ländern mag es nur notwendig sein, dass die Angaben einsehbar sind, ohne dass Vorschriften existieren, wie und wo sie unter welchen Namen verlinkt werden müssen. Deshalb klatschen einige Webseitenbetreiber alles in eine lange Textkolonne. Am sichersten ist es natürlich, wenn alle diese gesetzlichen Pflichtangaben über jeweils ein Klick von allen Seiten aus erreichbar sind. Idealerweise sollte diese Texte mehrsprachig sein. Es sollten zumindest die wichtigsten Sprachen der Zielgruppe abgedeckt werden.
