Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CMOS-RAM puffern
von Rüdiger H. (cmos-nostalgiker)
ich bin ein riesiger Fan der CMOS 4000er-Reihe. Grund: Ich habe nach
fast 50 Jahren (Zwangs)Pause seit kurzem wieder mit dem
Elektronik-Basteln begonnen und möchte sehr gerne da weiter machen wo
ich damals aufgehört
habe.
Ein kleines Projekt an dem ich gerade arbeite ist eine Art 4-Bit Modell-
oder Lern-Computer, der fast ausschließlich diskret mit CMOS ICs der
4000er-Reihe aufgebaut werden soll (Details hierzu kann ich bei
Interesse gerne an anderer Stelle wiedergeben).
Wie jeder Computer soll auch dieser "ModComp" einen (kleinen) Speicher
bekommen, der entweder aus 4 x 4505 (64 x 1 Bit SRAM) oder 1 x PCD5101P
(256 x 4 Bit SRAM) bestehen soll. Welche Bausteine auch immer, der
Inhalt
des/der RAMs soll nach dem Abschalten des "Computers" (zumindest ein
paar Tage lang) erhalten bleiben.
Einfach eine Knopfzelle zwischen  VCC und Gnd hier anzuschließen halte
ich für Quatsch, weil sie den gesamten anderen Teil der Elektronik
mitversorgen müßte, dann wäre sie in höchstens 5 Minuten leer.
Hat Jemand eine Idee/Erfahrung wie ich das Problem lösen könnte?
Antworten würden mich sehr freuen.
Rüdiger
von Monk (roehrmond)
In einfachsten Fall trennst du die beiden Stromversorgungen mit Dioden,
z.B. 1N4148:
5V Netzteil o-----|>|-----+
4,5V Batterie o---|>|-----+------o VCC vom RAM IC
Wichtig ist nur, dass die Batteriespannung niedriger ist, als die vom
Netzteil aber noch hoch genug, um das RAM zu versorgen.
von Harald K. (kirnbichler)
Entkopple die Versorgungsspannungen mit zwei geeigneten Schottky-Diode.
Eine kommt zwischen Knopfzelle und den VCC-Anschluss Deiner SRAMs und
eine kommt zwischen die restliche Versorgungsspannung und den
VCC-Anschluss Deiner SRAMs.
Bedenke allerdings, wie sich Deine SRAMs verhalten, wenn alle ihre
Eingänge auf Low-Pegel liegen; wenn sie diesen Zustand für einen
Lesezugriff halten, werden sie aktiv an ihren Ausgängen Spannung
anlegen, was für Deine Knopfzelle abträglich ist.
Du brauchst also SRAMs, die über einen active-High-Enable/Chipselect
verfügen, oder Du musst eine entsprechende Schaltung aufbauen und diese
ebenfalls mit Deiner Knopfzelle puffern.
(Eine Alternative zur Wegwerfknopfzelle ist ein Goldcap-Kondensator, so
etwas gibt es mit mehreren Farad Kapazität, womit sparsame SRAMs über
Wochen/Monate mit Spannung versorgt werden können. Allerdings musst Du
bei Anliegen der "richtigen" Versorgungsspannung auch dafür sorgen, daß
der Goldcap aufgeladen wird ...)
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
5V o---|>|---+---o RAM
      Diode  |
             ----o 4xNiMH
Low-Drop-Diode
Ich möchte ergänzen:
Die 1N4148 ist keine Shottky Diode. An ihr fallen ca. 0,7 Volt ab.
Es gibt Shottky Dioden mit weniger Spannungsabfall, die daher weniger
Seiteneffekt haben. Aber nicht alle haben weniger Spannungsabfall (schau
ins Datenblatt). Außerdem haben manche Shottky Dioden einen beträchtlich
hohen Leckstrom (in rückwärts Richtung), was du insbesondere bei Nutzung
von Knopfzellen vermeiden willst.
       Diode  |
              ----o 4xNiMH
 Low-Drop-Diode
Das gefällt mir gar nicht. Hier wird nämlich der Akkupack geladen, aber
ohne definierte Strombegrenzung. Solche auf Kante genähte Schaltungen
neigen dazu, später Probleme zu bereiten.
Alternative:
 5V o---|>|---+-----------o RAM
       Diode  |
              +---[===]---o 4xNiMH
Der Widerstand begrenzt den Ladestrom. Wenn die sonstige Schaltung um
den RAM herum korrekt ist, dann nimmt dieser nach dem Abschalten der
Stromversorgung nur noch sehr wenig Strom auf, so dass der
Spannungsabfall am Widerstand (bei Versorgung durch den Akku) egal ist.
      Diode  |
            [ ]27 Ohm
             ----o CAP / NiMH
Mehrere 1/4W parallel
von Bauform B. (bauformb)
M48Z12-70PC1 ist ein 2Kx8 RAM mit aufschnappbarer Knopfzelle und mit der
nötigen Umschalt- und Schreibschutzlogik auf dem Chip. Es gibt auch noch
ein paar ähnliche Modelle in der M48Z Familie. Oder als M48T mit
eingebauter RTC.
Nachteil: nur 5V±10%, aber das ist auch schon das modernste daran. Die
stammen ungefähr aus der gleichen Zeit wie die CD4000B.
von (prx) A. K. (prx)
Ich kenne die Dinger nur mit im Gehäuse integrierter Zelle.
Stimmt, aufschnappbar sind die Batterien nur bei den M48T. Der
RTC-Oszillator braucht wohl doch deutlich mehr Strom als ein RAM.
von Helmut -. (dc3yc)
Das stimmt. Denn es gibt keine Shottkydioden. Der gute Mann hiess Walter
Schottky, war Deutscher und starb am 4. März 1976 in Pretzfeld in der
Fränkischen Schweiz, wo er im Jahr 1946 ein Siemens-Labor für Halbleiter
mitgründete.
von Peter D. (peda)
Es gibt dafür ordentliche Supervisor-ICs, z.B. MAX691.
Die schalten zwischen VCC und VBATT um.
Außerdem trennen sie das /CE Signal, damit nicht versehentlich der RAM
überschrieben wird bei low VCC.
Wenn das ganze Dings mit CMOS aufgebaut wird und man den Takt stoppt,
muss man da nichts extra puffern. Es fliessen lediglich geringe
Leckströme und man kann die ganze Kiste mit einer oder zwei LiIon Zelle
bis in alle Ewigkeit puffern.
von Andrea B. (stromteam)
LEDs und Displays abschalten.
Ein olles Nokia Handy läuft ohne SIM-Karte mit altem Akku auch mehrere
Wochen.
