Hallo, wo suche ich einen o.g. Schalter? Bei einigen Händlern gibt es zwar Suchfunktionen, die spucken aber keinen passenden Schalter aus. Die meisten sind für AC. Gibt es da eventl. eine Regel, das die Schalter z.B. 5x weniger auch DC geeignet sind? Ich kenne jetzt die Schaltabstände nicht, aber wie lang kann ein Lichtbogen bei 70V/6A werden? Hardy
Hardy F. schrieb: > Gibt es da eventl. eine Regel, Üblicherweise beginnt der problematische Bereich bei ~30VDC > z.B. 5x weniger auch DC geeignet sind? Wenn schon so eigenartig angegeben, dann bist Du mit 1x (oder 100%) weniger jedenfalls auf der sicheren Seite. 5x weniger wäre dann ja schon 4fache Nennspannung nur mit umgekehrter Polarität. > Ich kenne jetzt die Schaltabstände nicht, Wer, wenn nicht Du sollte die für Deine Anwendung kennen? Das ist nichts anderes die Zeitdauer zwischen zwei Schaltvorgängen. Du meinst vermutlich den Kontaktabstand. > aber wie lang kann ein Lichtbogen bei 70V/6A werden? k.A. aber das Problem mit den Lichtbögen ist, daß sie bei jedem Einschaltvorgang zünden und Plasma verdammt heiß ist; darum beginnen ggf. schon nach Sekundenbruchteilen die Kontaktflächen (an)zuschmelzen. Das Problem ist also nicht so sehr am Ende des Ausschaltens einen Kontaktabstand zu erreichen, bei dem der Lichtbogen verlischt, sondern diese Entfernung so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn Du aber sicher verhindern kannst, daß unter Last abgeschaltet wird, dann tuts wahrscheinlich jeder Schalter der für >6A und >70V spezifiert ist, denn der kann den nötigen Strom tragen und hat ausreichenden Kontaktabstand, daß im ausgeschalteten Zustand keine Funken mehr überschlagen werden.
Geht auch ein Kippschalter? Carling 111-16-73, 110-S-73 oder 110-73 kann 125Vdc 6A. https://www.carlingtech.com/ Bei Wippschaltern finde ich nur bis 48Vdc 6A, bei 60Vdc ist der aber schon auf 2A beschränkt, bei 70Vdc dürften es also noch weniger sein.
Hardy F. schrieb: > Gibt es da eventl. eine Regel, das die Schalter > z.B. 5x weniger auch DC geeignet sind? Ja, es gibt eine Regel, das Schalter bis zu 30VDC etwa den gleichen Strom schalten können, wie bei 230VAC. Für alle Spannungen über 30VDC braucht man Spezialschalter. 70VDC würde ich mit einem Tran- sistor schalten. Falls galvanische Trennung benötigt wird, kann man zusätzlich ein Relais in Reihe schalten, wenn dieses erst nach dem Abschalten des Transistors abfällt. Das darf dann auch durchaus nur für kleinere Gleichspannungen geeignet sein.
Michi S. schrieb: >> z.B. 5x weniger auch DC geeignet sind? > > Wenn schon so eigenartig angegeben, dann bist Du mit 1x (oder 100%) > weniger jedenfalls auf der sicheren Seite. > 5x weniger wäre dann ja schon 4fache Nennspannung nur mit umgekehrter > Polarität. Manche Leute wissen auch einfach, dass ein Fünftel gemeint ist.
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde das Gehäuse auf Kippschalter umbauen. Ich hatte schon gemerkt, das DC schalten in diesem Spannungsbereich ein Problem wird. Um so weniger verstehe ich das ein Schalter für AC einem gekauften Gehäuse für ein Labornetzteil begefügt ist. Der Hersteller des Gehäuses versteht meine Bedenken überhaupt nicht, Zitat aus der Antwort "Gerne bestätigen wir, dass der beiliegende Schalter für den Betrieb Ihres Netzteil(70V DC) ausreichend ist." Der beiliegende Schalter ist ein KDC3 (https://leeselectronic.com/en/product/3366-3366ROCKERSWITCH2PIOR1366A.html) mit 16A bei 250VAC und 20A bei 125VAC. Hardy
Hardy F. schrieb: > Um so weniger verstehe ich das ein Schalter für AC einem gekauften > Gehäuse für ein Labornetzteil begefügt ist. Labornetzteile schaltet man üblicherweise auf der 230Vac Seite ab. Da reicht der KDC3 problemlos.
Das Gehäuse hat keinen AC-Eingang, es werden extern 70V DC angeschlossen und mit dem Wippschalter geschaltet. Es handelt sich um das RD6006 C1 (https://joy-it.net/files/files/Produkte/JT-RD6006-Case01/JD-RD6006-Case01-3.png)
