Forum: Haus & Smart Home Qualität von No-Name-RCDs?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Mahlzeit!
Ich stehe vor dem Problem, einen allstromsensitiven RCD für die
Umrüstung eines Baustromverteilers kaufen zu müssen.
Nun liegen die Hersteller, die man so kennt, alle im Bereich von etwa
450 bis 500€ - Nicht wirklich erschwinglich, wie ich finde.
Dank des Wallbox-Booms finden sich auf den bekannten Handelsplattformen
aber auch Anbieter, die Typ-B-RCDs von Warmfay, SchellCount, ETEK,
Jinxu, Adelid,... vertreiben. Für etwa 100€ pro Gerät.
Also 400€ dafür, dass "Hager" auf dem FI steht?
Der Preis ist natürlich deutlich attraktiver, aber ich merke bei mir
gewisse Vorbehalte gegenüber dessen, was ich für ein Fünftel des Geldes
erhalte.
Wie sind eure Erfahrungen mit diesen günstigen RCDs? Halten sie die
Schaltzeiten und -ströme ein? Wie sieht es mit Zuverlässigkeit aus?
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt RCD die einfach durch den Fehlerstrom funktionieren, quasi
elektromechanisch.
Und es gibt RCD die den Fehlerstrom elektronisch messen und über die
Elektronik schalten. Dazu muss die Elektronik mit Strom versorgt werden.
Üblicherweise über ein Kondensatornetzteil. Wir wissen, dass das nicht
so lange lebt wie der übliche Sicherungsautomat.
Es gibt dann noch welche die nur eingeschaltet bleiben so lange das
Netzteil funktioniert, und solche die nur messen und abschalten können,
wenn das Netzteil (noch) funktioniert.
Es gibt dann noch die elektromechanischen Typ A RCD deren Typ B über
Elektronik (per Kondensatornetzteil versorgt) nachgerüstet wurde.
Du kannst dir selber überlegen, welcher Konstruktionsweise du den Vorzug
gibst.
von Daniel S. (stokmar)
Hört sich nach der besten Variante an mit den Geringsten
Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls...^^
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Sebastian R. schrieb:
> Für etwa 100€ pro Gerät. Also 400€ dafür, dass "Hager" auf dem FI steht?
Schreib doch mal deine genaueren Anforderungen was du suchst. Hört sich
sehr nach Exot oder Apotheke an?
Frag einfach mal die Leute, die die "Neuen" Teile derzeit kaufen in 20
Jahren. Dann können die dir eher was sagen, wie es mit der Haltbarkeit
aussieht, aber nicht Heute.
> Halten sie die Schaltzeiten und -ströme ein?
Beauftrage ein entsprechendes Prüflabor wenn es dich so brennend
interessiert:-) Da wird kaum ein Nutzer die passenden Messeinrichtungen
haben, schon garnicht jemand der bei Sicherheitseinrichtung um jeden
Cent knausert.
Oder anders gesagt, wenn es dir alles völlig egal ist, Hauptsache es
sieht so aus als ob die vorgeschriebenen Teile verbaut sind, kannst du
die problemlos nehmen. Alles andere musst du selbst entscheiden wie viel
dir deine Sicherheit wert ist und inwieweit du den Beschreibungen der
(Unbekannten)Hersteller Vertrauen schenkst.
Typ B, 30mA, 63A, 4polig. Kein Exot, sondern Vorschrift für
Baustromverteiler und Wallboxen.
Werde ich. Bis dahin erfreue ich mich an den Ergebnissen der
"Einbrennphase" zu Beginn der Badewannenkurve.
Wenn bei der Überprüfung nach dem Einbau die Grenzwerte nicht
eingehalten werden oder es kurz nach dem Einbau zu Problemen führt, die
bei bekannteren Herstellern nicht auftreten, wäre das für mich schon
Indiz genug.
> Cent knausert.
Plot Twist: Ich besitzt sogar Messgeräte, um RCDs zu prüfen.
Auch wenn die Besitzer/Betreiber entsprechender Anlagen nicht über die
Mittel verfügen, muss doch nach der Installation jemand die Anlage
überprüft haben. Und der Besitzer sollte dann wissen, ob der günstige FI
in seiner Anlage durchgekommen ist, ober ob dieser Probleme bereitet hat
und ausgetauscht werden musste.
Ich möchte bei Sicherheit nicht knausern. Mir geht es dabei auch nicht
um ein Paar Cent, die ich einsparen kann. Es geht um 400€ und die Frage,
ob der 5x so hohe Preis gerechtfertigt ist.
Es geht mir nicht drum, etwas zu haben, das so aussieht, als erfülle es
die Norm.
Die Frage ist halt, ist Hager 5x so sicher, wie ein 100€-RCD? Und genau
um diese Erfahrungswerte habe ich gebeten.
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
ich habe bis jetzt keins dieser Geräte, aber es gibt ein paar dieser
Produkte  von deutschen Händlern die Zertifikate von VDE, Dekra und Co.
haben und in der Preisregion von 160Euro liegen.
Wenn ich so eins nehmen würde, würde ich wenigstens zu so einem greifen.
Da ist die Wahrscheinlichkeit gefühlt höher, dass es in Ordnung ist.
Wenn es ein Zertifikat dabei gibt, sollte man sich die Mühe machen es
einmal online mit den Daten der herausgebenen Einrichtung zu
vergleichen.
Manchmal wird einfach die das Zerifikat von etwas anderem "kopiert".
Grüße
Daniel
von Armin X. (werweiswas)
Wie realisiert das die Sicherstellung, dass der FI auch den 40 oder gar
63A  beim Belasten oder gar im Abschaltmoment gewachsen ist? Das war ja
eines der Hauptkriterien ob oder ob nicht...
Gar nicht. Ansonsten könnte ich mir so einen FI bestellen, ihn
durchmessen und bei Versagen einfach wieder zurückschicken.
Deshalb sind für mich Erfahrungen wertvoll. Wenn niemandem die Bude
abfackelt, wenn er sein Auto mit 40kW lädt, ist das auch schon mal viel
wert.
von Thomas R. (thomasr)
Diese Fragen hatten wir schon mal hier diskutiert.
Im Ergebnis erfüllen die allermeisten "Billigangebote" nicht einmal die
einschlägigen VDE Vorschriften. Diese Typen haben dann nur eine Angabe
wie "IEC geprüft" oder ähnlich. Hier mal ein paar Anforderungen die
nicht so offensichtlich sind:
Er muß mindestens Typ "A" sein. Typ "AC" sind in Deutschland NICHT
zulässig (dafür aber in Polen, woher die "billigen" gerne angeboten
werden)
Ein RCD Typ "A" muß auch ohne Neutralleiter funktionieren. Das erfüllen
viele Billigheimer nicht! (ein Schaltschloß, das NUR durch den
Fehlerstrom betätigt wird ist aufwändiger als ein
"fremdspannungsversorgtes")
Zumindest für den Einsatz "draußen" muß er kältetauglich sein (fehlt oft
und klemmt dann gerne bei Minusgraden)
Die zulässige Vorsicherung sollte bekannt sein und in einem sinnvollen
Bereich liegen (was nützt mir ein 63A RCD der nur eine 63A Vorsicherung
"verträgt")
Das "B" scheint hier das "exotische" zu sein, zumindest ist das der
Preistreiber. Ich bin etwas überrascht...
- Siemens 5SV3344-6 40A 4-polig 30mA Typ A => 39,98 €
- Siemens 5SV3346-6 63A 4-polig 30mA Typ A => 80,25 €
- Siemens 5SV3344-4 40A 4-polig 30mA Typ B => 361,74 €
- Siemens 5SV3346-4 63A 4-polig 30mA Typ B => 483,48 €
- ABB F204A-40/0,03 => 42€
- ABB F204A-63/0,03 => 53€
- ABB F204B-63/0,03 => 520€
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1191297_-f-204a-63-0-03-abb-asea-brown-boveri-ltd.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/200190618_-f204b-63-0-03-abb-asea-brown-boveri-ltd.html
Ich nehme mal an, du hast schon ganz genau nachgeschaut das sich das "B"
auch auf den RCD bezieht und nicht nur auf den LS.
Das macht die Frage aber noch interessanter, was man beim NoName
geliefert bekommt. Einen 40A-Type A der als 63A-Typ B gelabelt ist? Da
wäre dann die Frage welche Messutensilien man benötigen würde uns solch
einen Unterschied bei einem fabrikneuen Gerät überhaupt sicher
nachzuweisen?
Ich habe die DIN VDE 0100-704:2018-10 entsprechend studiert. Es bezieht
sich wirklich darauf, dass RCDs in Baustromverteilern nur vom Typ B,
also allstromsensitiv, sein dürfen. Weil Frequenzumrichter nen
DC-Fehlerstrom verursachen können, die von einem Typ A nicht erkannt
werden.
> geliefert bekommt.
Du hast es erkannt :D
Irgend W. schrieb:
> Da
> nachzuweisen?
Ich muss morgen mal nachschauen, ob mein Profitest MTECH auch Typ B
beherrscht, dann hätte ich sogar ein entsprechendes Messgerät dafür.
Wenn der RCD mit einem Fehler-Gleichstrom nicht auslöst, ist's ein Typ
A.
Ich schaue gerade nach gebrauchten ABB/Siemens FIs in Typ B. Die sind
für 150€ erhältlich, das ist okay.
Vielleicht mache ich mir mal den Spaß, und bestelle den günstigen
Fernost-Typ-B und messe ihn mal durch.
von Christian W. (orikson)
Ist normal, habe die selbe Erfahrung gemacht als ich einen Typ B RCD für
die Wärmepumpe gesucht habe
Ich habe mich dann auch auf eBay umgesehen und für etwa 250 € Restposten
von ABB gefunden, sogar neu und vom Händler. Das war dann ok für mich
vom Preis
> vom Preis
Na ja, ABB war die Firma, die reihenweise FI-Schalter umtauschen musste,
weil sie im Ernstfall nicht so funktionierten, wie sie funktionieren
sollen.
https://library.e.abb.com/public/deb5241329e84ac79e59f41d1e24ca41/2CDC420031B0102_Rev_B_AFDD_DE_Broschuere_122018.pdf
Und sie haben daraus nicht gelernt, sondern dürfen ihre RCBO auch
zurückrufen.
https://www.pressreader.com/qatar/qatar-tribune/20220531/281612424030722
Da sind sie nicht die Einzigen:
https://www.esv.vic.gov.au/industry-guidance/electrical/appliances-equipment-and-manufacurers/compliant-rcbos
Jede unbekannte chinesische Hinterhoffirma hat solche Probleme noch
nicht.
von Michael O. (michael_o)
Mein Benning IT 200 kann alle 9 Messungen durchführen, es fehlt mir nur
die Zeit alle unsere RCDs mal zu Testen damit.
Michael
von Ich A. (Gast)
Ich stelle jetzt einfach mal in den Raum das die hierzulande von
etablierten Herstellern angebotenen Typ B RC die Prüfzeichen welche sie
tragen auch wirklich zurecht tragen dürfen. Und da reden wir noch nicht
mal vom Kurzschlussschaltvermögen. Da würde ich diversen Chinakrachern
im wahrsten Sinne des Wortes nicht über den Weg trauen.
> werden.
Viel schlimmer noch, machen die DC Ströme den normalen Typ A völlig
taub. Im schlimmsten Fall löst er dann gar nicht aus.
> zurückrufen.
Oh ja, Geräte die in/für Qatar gefertigt wurden sind natürlich
hierzulande sehr... lassen wir das.
Jeder wird selbst wissen das dort andere Standards herrschen wie in .de
Anstatt wieder mal einfach auf einem Hersteller tumzuhacken, präsentiere
doch mal einen deiner Meinung nach besseren?
> nicht.
Hm, woran mag das wohl liegen?!
Oder anders gefragt, was ist wahrscheinlicher:
Das die chinesischen Hinterhofteile so selten verkauft werden
hierzulande, das sie eher unter dem Radar fliegen, selbst wenn sie
schei** sind?
Oder das die chinesischen Hinterhoffirmen so gut sind das sie bessere
Produkte bauen als die großen, die damit Jahrzehntelange Erfahrung
haben?!
Hm...
Weia.
Kennt denn Jemand jemanden der einen kennt der vom Hörensagen weiß, dass
bei einem ein FU ohne weitere Probleme wie defektem Gleichrichter oder
sonstigen Fehlern im Zwischenkreis einen Gleichfehlerstrom produziert
hat?
> hat?
Das ist tatsächlich irrelevant.
Es gibt die DIN VDE 0100-704:2018-10, nach der ich in meinem
Baustromverteiler Typ B brauche. Dementsprechend komme ich leider mit
"Aber ich kenne niemanden, bei dem..." nicht aus der Sache raus.
Und allein die Möglichkeit, dass ein Gleichstromfehler auftreten könnte,
vor dem man dann geschützt ist, ist doch auch viel Wert.
Wie gesagt, ich habe jetzt einen "gebrauchten" (in ungeöffneter OVP)
Siemens-FI für 160€ bei Kleinanzeigen erworben.
Damit erfüllt mein Verteiler dann die Norm (gut, einen SLS gibt's noch),
um betrieben werden zu dürfen. Und das so sicher und betriebssicher wie
es einem Baustromverteiler möglich ist.
Und ich habe ein besseres Gewissen und Gefühl, als bei Earu, Tongou,
oder Taixi. Die es bei Ali tatsächlich schon ab 60€ frei Haus gibt
(Sofern der Zoll kein Veto einlegt).
Aber, sobald mich die Motivation überkommt, werde ich bei Ali einen
Billigheimer Typ B kaufen und ihn mal testen. Ich habe noch aus einer
"Möcht ich mal Testen"-Phase ein paar Typ A aus Fernost hier. Für nen
Zehner. Vielleicht teste ich die dann interessehalber gleich mal mit.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Anregungen und die Diskussion.
Weitere Beiträge sind natürlich gern gesehen.
von Ich A. (Gast)
> Weia.
> hat?
Lass mich kurz nachdenken... Hmm. Wovor schützt ein RCD? Achja unter
anderem davor eine Gewischt zu kriegen wenn ein Gerät fehlerhaft ist.
Hm ja, wenn ein FU eine Fehler hat, ist er wohl fehlerhaft oder?
Im übrigen kenne ich auch niemanden der einen kennt, bei dem der RCD
wirkungslos wurde weil er intern verharzt ist und es nicht aufgefallen
ist mangels regelmäßiger Tests. Und doch gibt's das Problem.
Das ist hier im Forum irrelevant. Die VDE ist eine Lügenschrift die den
Geist vergiftet ;)
Könnte man zumindest manchmal meinen wenn man hier so mit liest.
Ein paar der Dinge hat zerobrain schon erledigt ;)
https://www.youtube.com/watch?v=glf7UugdYgg
Und auch andere haben sich "Billig RCD" schon mal angeguckt:
https://www.youtube.com/watch?v=dJb-hsMCBpw
Umso weniger bereue ich meine Entscheidung, mich doch nicht für einen
Billig-RCD entschieden zu haben.
Mir steckt auch noch der leere LSS im Kopf, den BigClive mal zerlegt
hat:
https://www.youtube.com/watch?v=2TJEzdqtXlQ&t=149s
> hat:
Ein befreundeter Elektriker arbeitete mit einem großen, sehr namhaften
Bauträger zusammen, der Reihenhäuser von der Stange lieferte. Da dem
Bauträger die normalen Materialpreise zu hoch waren, wies er meinen
Bekannten (und natürlich auch andere Subunternehmen) an, das Material zu
unfassbar günstigen Konditionen bei einem russischen Geschäftspartner
des Bauträgers einzukaufen. Dort gab es Plagiate etlicher namhafter
Hersteller inklusive VDE-, CE-, Sonstwas-Kennzeichnung. Meinem Bekannten
war die Sache nicht geheuer, so dass er auch mal einen LS-Schalter
öffnete und das gleich wie BigClive vorfand. Besonders verdächtig fand
er insbesondere, dass er gegenüber dem Bauträger eine schriftliche
Erklärung abgeben sollte, dass er die vollumfängliche Haftung für das
eingekaufte Elektromaterial übernähme.
Natürlich lehnte er das ab und verlor damit seinen größten Kunden. Noch
schlimmer ist dabei, dass dieser Kunde mit Sicherheit einen anderen,
deutlich naiveren oder unter noch stärkerem Druck stehenden
Subunternehmer gefunden haben wird, der sich auf solche Geschäfte
einlässt.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Leider völlig falsch erklärt. Nur drei, vier der vielen Kommentare
weisen darauf hin - bei allen anderen nur stammtischgemäßes Kopfnicken.
"Billig" war hier ein aktives, "teuer" ein passives Device. Nimmt man
dem aktiven (billigen) Device die Versorgungsspannung weg, löst es nicht
mehr aus. Oh Wunder!?
von Rainer W. (rawi)
Ob das Netzteil (noch) funktioniert, sollte also spätestens beim
monatlichen Test herauszukriegen sein.
