Forum: Offtopic LCD-Display beschädigt
von Jeffrey L. (the_dude)
Ich bin auf der Suche nach einem Ratschlag, wie ich ein altes
LCD-Display wieder (einigermaßen) hinbekomme. Im Anhang habe ich Euch
mal Bilder von einer Kabelfernbedienung meines alten Minidisc-Players.
Man sieht diese "Ausblühung" am LCD-Display. Ich schätze das kommt
einfach mit dem Alter, ich habe den MD-Player so um 1998 oder 1999
gekauft. Mechanisch ist das Display nicht beschädigt, meines Wissens
nach hat es auch nie einen Schlag, Frost oder härtere Gewalteinwirkung
abbekommen.
Wenn man genau hinschaut kann man erkennen, dass diese Ausblühung
oberhalb des eigentliches Displaytextes liegt. Da muss vermutlich noch
"irgendeine Schicht" dazwischen sein, sicher bin ich mir aber nicht.
Kenn jemand dieses Problem bei LCD-Displays? gibt es da einfache und
zuverlässige Methoden das wieder flott zu bekommen?
Da man die Kabelfernbedienung ja im Prinzip noch benützen kann, ist mir
wichtig, dass das Problem nicht durch irgendwelche Experimente noch
schlimmer wird.
Neu zu kaufen gibt es das Gerät leider nicht mehr - und ja ich weiß: MD
ist out und alt, es wäre viel einfach die Musik als mp3 auf dem Handy zu
hören. Aber da bin ich eben altmodisch und nostalgisch :)
Ich hoffe der ein oder andere hier kann mir weiterhelfen, ich bin um
jeden Tipp dankbar!
: Verschoben durch Moderator
Jeffrey L. schrieb:
> LCD-Display
EIn Tipp: lass das '-Display' weg, denn das Display steckt schon im 'D'
vom LCD.
Ja, da ist Luft reingekommen.
> gibt es da einfache und zuverlässige Methoden das wieder flott zu bekommen?
Es gibt ausser dem Displaytausch keine Methode, das wieder
hinzubekommen.
> vom LCD.
Hmm, hast wohl recht, hätte ich selbst drauf kommen können...
>hinzubekommen.
Dann war es das wohl, ein Ersatzdisplay dürfte nahezu garnicht zu
beschaffen sein. Ich finde zumindest nichts (ebay, Aliexpress...), die
Bauform wird Kenwood wohl eigens für sich hergestellt haben :(
Es gibt im ebay den selben MD-Player direkt aus Japan für knapp 300€ -
das hat meiner damals nicht neu gekostet, ist es mir aber auch nicht
wert.
Schade, dass ich nun damit leben muss, aber wenigstens kenne ich jetzt
die Ursache.
Danke Dir!
von Ste N. (steno)
Vielleicht löst sich ja auch einfach nur die Polarisationsfolie vom
Display?
Es sieht tatsächlich so aus, als ob dieser Schatten oberhalb der
Flüssigkristallschicht erzeugt wird.
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, da ist die Verklebung der Glasplatten undicht geworden und das
Flüssigkristall ausgelaufen oder oxidiert.
Du müsstest den Kleber komplett entfernen, die Glasplatten auseinander
nehmen und abwaschen, neu mit UV curable Epoxy und Abstandshaltern bis
auf ein kleines Loch am Rand verkleben, vor allem die
Backplaneverbindungen durch kleine leitfägige Kügelchen am richtigen
Platz sind schwierig, dann das Display in einem Exsiccator mit dem Loch
nach unten in ein Glas mit neuem Flüssigkristall stellen, Vakuum
erzeugen, Luft wieder reinlassen, das Flüssigkristall geht damit in den
luftleeren Scheibenzwischenraum, rausnehmen, abputzen und das Loch mit
einem Klecks Epoxy verkleben.
http://www.hightite.com/
https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/product/aldrich/338680
Wenn dir das zu viel Arbeit ist, vor allem das Entfernen des Klebers
ohne die ITO Schicht zu beschädigen und das Glas zu zerbrechen ist
schwierig, kannst du dir auch ein neues Display kundenspezifisch
anfertigen lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYvxgl-9tNM
von Peter D. (peda)
Manchmal muß man aber auch loslassen können. Auf Dein Handy paßt
bestimmt spielend Deine gesammte MD-Sammlung.
