Hallo zusammen, wir haben im Garten eine Außensteckdose mit Schalter. Über den Schalter soll die Steckdose und eine Regenwasserpumpe über ein Zeitrelais o.ä. geschaltet werden. Zwischen Steckdose-Schalter Kombi und dem Haus liegt ein 5x1,5mm² Kabel. Mein Problem: Die Steckdose hängt im Sicherungskasten am gleichen FI wie der ganze Keller (inkl. Heizung, Kühlschrank, etc.). Da es im Außenbereich ja auch mal ordentlich feucht werden kann, habe ich die Sorge, dass z.B. bei Regen der FI auslöst. Das möchte ich möglichst verhindern. Daher möchte ich den Schalter "sicher" an ein Relais anbinden, welches dann die Steckdose und Pumpe schaltet. Leider habe ich da noch keine kompakte/einfache Lösung gefunden. Vermutlich verwende ich nicht die richtigen Suchbegriffe. Ansonsten wäre meine Idee, den Schalter über zwei Adern an eine Schutzkleinspannung (z.B. 12V) anzubinden und darüber ein Relais zu steuern. Das (Zeit-)Relais kann dann die Phase zur Steckdose und Pumpe schalten. Wobei bei etwas Wasser z.B. im Schalter erst mal ordentlich Elektrolyse betrieben wird und sich der Schalter entsprechend auflöst, ohne dass es auffällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da doch auch eine fertige Lösung geben sollte. Was meint ihr?
Also wenn du schon Sorgen bezüglich Feuchtigkeit im Garten hast, dann solltest du in der UV die Zuleitung nach draußen mit einem eigenen FI/RCD versehen. Dann hast du Sicherheit und Ruhe vor den Kollateralfolgen einer Fehlauslösung.
Ein Spitzbude kann einfach außen den FI auslösen und dir so im Urlaib den ganzen Gefrierinhalt der Kühltruhe verderben! Lass einen eigenen RCD für den äußeren Bereich einbauen.
Sebastian K. schrieb: > habe ich die Sorge, dass z.B. bei > Regen der FI auslöst. Das möchte ich möglichst verhindern. du willst Sicherheitsauslösung verhindern? komische Idee. Wenn du Fehlerströme verhindern willst nutze Trenntrafos oder verhindere Feuchtigkeit an spannungsführende Teile!
Joachim B. schrieb: > Sebastian K. schrieb: >> habe ich die Sorge, dass z.B. bei >> Regen der FI auslöst. Das möchte ich möglichst verhindern. > > du willst Sicherheitsauslösung verhindern? komische Idee. > Wenn du Fehlerströme verhindern willst nutze Trenntrafos oder verhindere > Feuchtigkeit an spannungsführende Teile! Wie Benedikt schon erkannt hat, möchte ich verhindern dass der ganze Keller keinen Strom mehr hat, sollte der FI auslösen. Wird vermutlich der einfachste Weg sein, einen extra FI für den Außenbereich zu verwenden.
Was spricht gegen einen einfachen zweipoligen Schalter der den Strom (L und N) nach außen komplett abschaltet?
Frederic S. schrieb: > Was spricht gegen einen einfachen zweipoligen Schalter der den Strom (L > und N) nach außen komplett abschaltet? Dann kann man genauso einen eigenen FI einbauen. Das ist sinnvoll, siehe Problematik des TOs, bzw. von Thomas und Benedict angesprochene Dinge.
Sebastian K. schrieb: > Mein Problem: > Die Steckdose hängt im Sicherungskasten am gleichen FI wie der ganze > Keller (inkl. Heizung, Kühlschrank, etc.). Da es im Außenbereich ja auch > mal ordentlich feucht werden kann, habe ich die Sorge, dass z.B. bei > Regen der FI auslöst. Das möchte ich möglichst verhindern. Setz einfach einen 1-pol. FI für die Aussensteckdose, wenn was passiert, dann ist nur der Aussensteckdosenkreis tot!
Frederic S. schrieb: > Was spricht gegen einen einfachen zweipoligen Schalter der den Strom (L > und N) nach außen komplett abschaltet? Es geht halt um den pot. Fehlerfall FI-Auslösung wg. Feuchtigkeit im Aussenbereich!
Sebastian K. schrieb: > habe ich die Sorge, dass z.B. bei > Regen der FI auslöst. Das möchte ich möglichst verhindern. Dann lass deinen Garten auf einen eigenen RCBO setzen. > Ansonsten wäre meine Idee, den Schalter über zwei Adern an eine > Schutzkleinspannung (z.B. 12V) anzubinden 2 Spannungssysteme in einem Kabel? Nur bei besonderen dafür spezifisch gebautem: zB. KNX, … > Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da doch auch eine fertige Lösung > geben sollte. Ja die gibt es, die kennt der Elektrikker vor Ort, nachdem er die Installation gesehen hat.
