Nachdem ich die Spitzentemperstur gemessen habe, musste ich festellen, dass einige Weller Lötstationen falsche Temperaturen haben als eingestellt. 20 bis 40 Grad sind öfter zuwenig. Kann man die WECP 20 und PU 81 einstellen? Selbst eine recht neue WT1 liegt 30 Grad unter dem, was eingestellt ist. Dort gibt es eine Offseteinstellung. Selbst wenn ich die Lötkolben untereinander tausche, verändert sich die Differenz. Somit ist nicht jeder Lötkolben gleich. Die Magnastat Lötkolben stimmen, zumindest,die ich gemessen habe.
Harald G. schrieb: > Die Magnastat Lötkolben stimmen, zumindest,die ich gemessen habe. Da ist die Temperatur ja auch mit dem Metallklötzchen am Ende der Lötspitze hart vorgegeben, dieses Metall wird bei Erreichen der vorgegebenen Temperatur (Stempeleindruck in 100°F-Schritten) schlagartig unmagnetisch, so daß der Magnetschalter im Handgriff abfällt und die Heizung abgeschaltet wird. Die Prozesstabilität beim Herstellen dieses Metallklötzchens ist offenbar ausreichend gut, um reproduzierbare Temperaturen hinzubekommen, nur sind die Abstufungen in etwa 55-°C-Schritten zwischen den einzelnen Lötspitzen manchem zu grob. (6er Lötspitze = 316 °C, 7er Lötspitze = 371 °C, 8er Lötspitze 427 °C, 9er Lötspitze 482 °C)
Die Frage bezieht sich nicht auf Magnastat......
