Hallo, LC-Meter arbeiten ja oft mit den Messfrequenzen 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz. Warum gerade 120 Hz, hat diese Frequenz eine besondere Bedeutung? MfG Karl
Karl D. schrieb: > Warum gerade 120 Hz, hat diese Frequenz eine besondere Bedeutung? Die Frequenz hat etwa die gleiche Bedeutung wie 100 Hz.
Karl D. schrieb: > LC-Meter arbeiten ja oft mit den Messfrequenzen 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz. > Warum gerade 120 Hz, hat diese Frequenz eine besondere Bedeutung? Weil in den USA die Netzfrequenz 60 Hz beträgt, woraus bei einer Brückengleichrichtung 120 Hz werden. Dieser Wert taucht dann in DB als Wert auf mit dem (große) Kondensatoren getestet werden (ESR usw).
Karl D. schrieb: > hat diese Frequenz eine besondere Bedeutung? Nein, nicht in Deutschland, aber wer will schon seine Technik nur hier verkaufen und nicht in Amiland. Zudem sollte man da messen, bei dem der Hersteller im Datenblatt die Werte schreibt. Und es sind sowieso alle LCR Meter inzwischen basierend auf Cysteks ES51919/ES51920.
