Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT4232: Maximale Baudrate von 12Mbps nurtzen (Linux)
von M. Н. (Gast)
Guten Tag,
ich habe hier einen FT4232H eingebaut, weil dieser bit 12MBaud
kommunizieren kann.
Hat jemand von euch eine Ahnung, wie ich das unter Linux am besten
eingestellt bekomme.
Normale Terminalprogramme wie screen / minicom lassen mich die Baudrate
nur bis 4 MBaud hochstellen. Darüber geht leider nicht.
Habe es dann mal mit python versucht:
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB2', 12000000)
ser.write(bytearray(0x55 for _ in range(1000)))
ser.close()
Damit klappt es :)
Sobald der Port mittels python geöffnet ist, zeigt stty Folgendes an:
% stty -F /dev/ttyUSB2
speed 0 baud; line = 0;
min = 0; time = 0;
-brkint -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
Hier steht jetzt 0 als Baudrate...
Hat jemand eine Idee, wie man das noch hinbekommen kann ohne ein
python-skript zu nutzen?
Python ist zwar für's erste ausreichend, da über die Schnittstelle eh
scriptbasiert einige Daten fließen müssen. Aber es läuft eben auch eine
normale Shell auf diesem Uart. Da wäre dann ein off-the-shelf
Terminalprogramm doch praktisch.
von Rainer W. (rawi)
Was hat Linux mit Mikrocontrollern zu tun?
Das hört sich nach einer Beschränkung des Treibers unter deinem
Betriebssystem an.
von Norbert (der_norbert)
stty -F /dev/ttyUSB2 12000000
Die Frage ist jedoch: Läuft das Ding dann wirklich mit echten 12Mb/s
oder ist das nur ein Anzeigeeffekt?
Meine reichen auch nur bis 4Mb/s, aber für ein interaktives
Terminalprogramm sollte das allemale ausreichen.
von Gustl B. (gustl_b)
Norbert schrieb:
> aber für ein interaktives Terminalprogramm sollte das allemale
> ausreichen.
Jetzt nicht den Nutzen hinterfragen! Man kann auch ssh über ein tty
fahren und dann natürlich auch ssh -X. Und zack will man das in
performant.
von M. Н. (Gast)
Geht leider nicht. stty frisst nur die gängigen Baudraten.
% stty -F /dev/ttyUSB2 12000000
stty: invalid argument ‘12000000’
Try 'stty --help' for more information.
Wenn ich es mit python mache, ja. Habe es mir am Oszi angeschaut.
Bringt mir nur nichts, wenn die Gegenstelle 12 MBaud/s hat :(
Ist immer das gleiche hier :) Es wird sofort alles in Frage gestellt,
sobald keine offensichtliche Lösung vorliegt.
Es geht primär darum die Testzeit des Geräts zu verkürzen. Und da sind
eben 12 MBaud gut 3 mal schneller als 4 MBaud. Und wenn da im Test 4
Sekunden gespart werden können ist das bares Geld...
Mir geht es jetzt darum auf dem Tisch einfach mit einem FTDI damit zu
sprechen. In der Produktion wird das ganze nicht über einen FTDI gemacht
und geht auch aktuell einwandfrei.
Dann nimm dir halt ein Python basierendes Terminalprogram.
Ist bei ›Serial‹ sogar dabei.
Das wäre mit mehr Informationen vermutlich gar nicht erst passiert… ;-)
von M. Н. (Gast)
Ja. Aber diese Infos sind eigentlich irrelevant. Ich hätte auch
schrieben können: "Wie nutze ich die volle Performance von meinem
FT4232?". Das ist imho genau dieselbe Frage und auch absolut
ausreichend. Wofür ich die 12 Mbaud brauche ist für die Benatwortung der
Frage irrelevant.
serial.tools.miniterm geht zwar, kann aber die ganzen Terminal
Escape-Sequenzen nicht, die die Shell für die autocompletion / history
buffer etc. nutzt um die Zeilen neu zu zeichnen. Aber Vermutlich werde
ich für's erste damit leben.
> FT4232?".
Vollkommen korrekt. Hast du aber nicht. Du hast die Nutzung eines
Terminalprogrammes explizit hinzu gefügt, was i.A. bedeutet
interaktive Nutzung. Nur darauf, auf die interaktive Nutzung, bezog
sich die Replik. Aber egal… ;-)
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> kommunizieren kann.
Unter Linux lassen sich auch 'krumme' Baudraten einstellen, siehe:
https://github.com/jbkim/Linux-custom-baud-rate
Grüßle,
Volker
von Veit D. (devil-elec)
wenn es nur an den Möglichkeiten des Terminals liegen sollte nimm hterm.
Kann man alles frei einstellen, verwende ich schon seit Jahren unter
Windows.
https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
von Vanye R. (vanye_rijan)
Und das geht auch mit minicom. Hat mich mal 2-3Zeilen im Source
gekostet als ich das irgendwann gebraucht habe.
Ob man allerdings in einem Terminalprogramm 12Mbps nutzen kann ist
eher zweifelhaft. Das sind theoretische Maximalwerte an die man auch nur
dran kommt wenn man grosse und immer volle Bloecke benutze.
Vanye
von Foobar (asdfasd)
Das ist/war auch üblicherweise nicht Teil von denen.  Die
Terminal-Emulation (VT52/VT102/VT220/Tek4014) fand ein Layer höher statt
(wenn nicht direkt ein Terminal benutzt wurde).  Die Linux-Console
emuliert ein VT102-Terminal, ähnlich xterm, rxvt und die ganzen anderen
X11-Terminals.  Sowas wie miniterm/picocom/cu leiten die Daten nur vom
Serialport zum Emulator (über stdin/stdout) und zurück.  Die
(entfernten) Anwendung müssen die passenden Escape-Sequenzen erzeugen -
dazu lesen sie die Umgebungsvariable TERM und benutzen dann die
Terminaldatenbanken termcap oder terminfo.
Sowas wie minicom ist ein Terminalemulator, der VT102 emuliert (plus
Rähmchen, Menüs, und ähnlicher Klimbim).  Das ganze malt er dann mit den
im (lokalen) TERM definierten Escape-Sequenzen.  Also ein Konverter von
VT102 <-> $TERM.
Wenn bei dir das Shell unpassende Escape-Sequenzen schickt, ist
wahrscheinlich TERM (auf dem remote-Rechner) nicht oder falsch gesetzt.
