Für meine 24V Solarinsel suche ich Ersatz für die beiden inzwischen 9 Jahre alten Bleispeicher mit jeweils 12V und 130Ah. In Frage käme eine LiFePO4 Batterie mit 24V 100 Ah, die dank Mehrwertsteuerbefreiung inzwischen erschwinglich wäre. Allerdings kommen zwei Batterien mit 12V noch ca. 100€ günstiger. Serienschaltung bis 48V erlaubt der Hersteller. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass die Ladezustände der Batterien irgendwann auseinanderlaufen und die nutzbare Kapazität immer weiter abnimmt. Würde hier ein Ladungsausgleicher für Bleibatterien Abhilfe schaffen, das System wäre dann immer noch billiger als eine Einzelbatterie
Fritz G. schrieb: > Allerdings kommen zwei Batterien mit 12V > noch ca. 100€ günstiger. Mal kurz überlegt: 2 12V-Batterien haben im Vergleich zu einer 24V-Batterie - die gleiche Anzahl Zellen wie eine 24V-Baztterie - 2 12V BMS an Stelle von einem 24V BMS - 2 halb so große Gehäuse an Stelle eines - 2 Plus- und zwei Minus-Anschlüsse an Stelle von je einem - ... Macht niemals 100€ weniger, bei gleicher Qualität. Jetzt bist du dran. Oliver
Wenn der Hersteller explizit die Serienschaltung erlaubt, kannst du die 12V Akkus benutzen. Die Frage ist, ob man den verschweissten Akkupacks traut. Immerhin wird ein BMS drin sein und man muss es nicht extra kaufen. Dafür sind dann 4 statt 2 MOSFETs in Reihe. Aber es ist immer doof, wenn das BMS im Akku den Akku abklemmt vom Lader und Wechselrichter. Besser wäre ein Akku, dessen Einzelzellenspannungen abgefragt werden können, so dass der Lader befohlen kriegen kann seinen Ladestrom zu reduzieren, bevor das BMS den Akku als Notlösung abklemmt. Beim Wechselrichter reicht meist Unterspannungsabschaltung.
Oliver S. schrieb: > Macht niemals 100€ weniger, bei gleicher Qualität. > Jetzt bist du dran. Die Stückzahl dürfte bein 12V höher sein und daher günstiger.
Fritz G. schrieb: > Serienschaltung bis 48V erlaubt der Hersteller. Wenn ein Akku abschaltet, sollten Bypassdioden vorhanden sein. Fritz G. schrieb: > Ladezustände der Batterien irgendwann auseinanderlaufen Poste den Link auf das Datenblatt. Dann kann nachgesehen werden, wie dieser Akku balanciert, bzw. was die Ladequelle für den Fall liefern soll.
