Hi, Würde gern mal diverse Scheiben und Sonnenbrillen auf vorhandenen UV Schutz untersuchen. Gibt's da Tipps für ein taugliches Gerät? Oder gleich selbst basteln?
Einfachster Weg: optischer Aufheller. Lege etwas (Papier, T-Shirt) mit optischem Aufheller halb unter das Glas, wenn das Glas UV blockt (wie z.B. besseres Bilderrahmenglas) dann fehlt dem abgedeckten Teil die Aufhellung. Variante 2: UV Detektorkarten: https://de.aliexpress.com/item/4001018783279.html Reagieren nicht mehr (so intensiv) unter UV blockierndem Licht, gibt es auch für UV-C Oder eben ein elektronisches Messgerät in unterschiedlicher Qualitätsklasse https://www.ebay.de/itm/134556494890 Im Prinzip reicht eine Photodiode am Mikroamperemeter wenn eine nur für UV Licht durchlässiger Filter aufgelegt wird, aber UV empfindliche Photodioden und UV Filter sind selten (gibt es wohl bei Flammwächtern). https://www.reichelt.de/arduino-uv-sensor-uv-a-uv-b-analog-grv-uv-a-b-sens-p334979.html https://www.reichelt.de/arduino-ultraviolet-sensor-modul-200-370nm-ard-sen-uv-p282533.html
Im letzten "Funkamateur" 6/2023 hat Klaus Sander eine Schaltung mit dem AS7331 UV-Sensor vorgestellt: https://ams-osram.com/de/news/press-releases/as7331_cmossensor Er hat ihn noch nicht auf seinen Webseiten gelistet https://sander-electronic.de/sensoren.html aber in seiner Anzeige im selben Heft steht er schon: "UV-ABC-Sensor AS7331-AQFM 15,90 €"
Unter 10 Euronen waerest Du dabei: https://www.berrybase.de/analog-uv-licht-sensor-breakout-guva-s12sd# https://www.berrybase.de/ml8511-digitales-uv-sensor-modul?c=95
Maik O. schrieb: > Würde gern mal diverse Scheiben und Sonnenbrillen auf vorhandenen UV > Schutz untersuchen. Michael B. schrieb: > Im Prinzip reicht eine Photodiode am Mikroamperemeter wenn eine nur für > UV Licht durchlässiger Filter aufgelegt wird, aber UV empfindliche > Photodioden und UV Filter sind selten (gibt es wohl bei Flammwächtern). Es gibt nicht "das UV Licht". Mindestens eine Grobunterteilung in UV-C, -B und -A sollte man schon machen. Je nach UV-Quelle oder Schutzziel ist das unbedingt ratsam, weil die Schädigungswirkungen der verschiedenen Wellenlängen sehr unterschiedlich sind. Ob du das hinterher mit einem Mikrocontroller auswertest, ist für die Sensorauswahl allerdings ziemlich nebensächlich.
