Hallo Suche Ersatz für die Bergbuchsen wo jedes einzelne Kabel gekrimpt werden muss. Das mit den einzeln Kabel Krimpen ein totaler Aufwand ist bei mehreren Kabel und wenn einen Verhaust fangt das ganze von vorne an. Es sind Kabel für Servo 1x3 Polig und 1x4Polig. An besten Krimp bare Buchsen via Flachbandkabel 2.54 Raster. Leider finde ich das nirgend und wollte fragen ob das evtl. jemand kennt. Ich benutze zur Zeit 2x3 und 2x4 Buchsen mit Flachkabel, leider halt 2 Reihig. (Zur Not halt) Gruss
A. D. schrieb: > und wenn einen Verhaust fangt das ganze von vorne an. Dann verhaust halt keinen. Übung und so. Oder besseres Werkzeug. Wieso "fangt das ganze von vorne an"? Dann ersetzt Du halt die eine vercrimpte Litze, wenn die zu kurz ist, einen neuen Kontakt abzubekommen. Oder versuchst Du etwa, Einzelkontakte an Flachbandkabel zu crimpen?
Beitrag #7431253 wurde vom Autor gelöscht.
A. D. schrieb: > Es sind Kabel für Servo 1x3 Polig und 1x4Polig. > > An besten Krimp bare Buchsen via Flachbandkabel 2.54 Raster. Hier verschiedene Sachen ungeordnet, keine Empfehlungen, nur Suchergebnisse, und hab alles überflogen Würth gibt es bei versch Distris https://www.we-online.com/de/components/products/WTB_2_54_IDC_CONNECTOR_RIBBON_FLAT_AWG_28_26_6610XX152222 https://www.distrelec.de/de/idc-connector-rechts-abgewinkelt-buchse-3a-anzahl-kontakte-wuerth-elektronik-661004151922/p/30213021 Amp TE MTA 100 gibt es bei versch Distris https://de.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/7185149? Stelvio kontek https://de.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/1899441 Und gibt noch andre, hab nicht geguckt wie gut erhältlich Don Connex http://www.donconnex.com.tw/EN/products-list/nodeA/1394878204000/nodeB/1395899384000/pageID/1/ Und es gibt fertig gecrimpte idc Jumperkabel
Man kann auch sämtliche Kabel konfektionieren lassen, kostet halt etwas.
Steffen E. schrieb: > Amp TE MTA 100 gibt es bei versch Distris > > https://de.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/7185149? Die sind ein bischen speziell, die Ader werden einzeln reingedrückt in die Schneidklemmkontakte und haben vielleicht auch keine Abdeckung
Hallo Leute Herzlichen Dank, genau so was habe ich gesucht. Werde mir mal paar bestellen und Testen. Vielen Dank. Grüsse
Steffen E. schrieb: > Amp TE MTA 100 gibt es bei versch Distris > > https://de.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/7185149? Die sind zuverlässig, wenn man sie mit der richtigen Litze benutzt, d.h. Außendurchmesser Isolation und Litzenquerschnitt muss passen. Zu dünne Litze, unzuverlässiger Kontakt. Ins Datenblatt sehen!
Habe ich gesehen, Danke für die Info. Gruss
