Hallo Gemeinde, mir ist jetzt die dritte Spannzange kaputt gegangen. https://www.amazon.de/Convenient-Operation-Carbon-Outdoor-Workshop/dp/B09HMXJKLB/? Bei allen dreien brach der Mechanismus zum Abschneiden. Eigentlich schade drum, dieses Modell war sehr handlich. Jetzt suche ich ein anderes Modell. Es sollte allerdings kein allzu sperriges Gerät sein. Hat vielleicht jemand einen guten Vorschlag?
Ich habe aus einer Werkstattauflösung eine alte von Panduit GS2B, die Panduit Zangen kosten aber neu ein kleines Vermögen, wieviel möchtest du denn ausgeben?
Marc X. schrieb: > Ich habe aus einer Werkstattauflösung eine alte von Panduit GS2B, Hallo Marc, danke für deinen Vorschlag. Ja, ich kenne diese "Panduit Schlingenbinder" aus meiner beruflichen Zeit. Sauteuer und für meine groben Zwecke nicht sonderlich geeignet; damit meine ich, daß die Zugkraft-Einstellung zu schwach für meine Zwecke ist. Ich war mit den oben im Link gezeigten Dingern mit der Funktion eigentlich ganz zufrieden nur, daß mir jetzt innerhalb von 5Jahren schon die dritte kaputt geht, ist nicht akzeptabel. Wenn man den Suchbegriff im Net eingibt, kommen eine geraume Zahl von Geräten. Von diesen weiß ich aber nichts und hoffe hier jemanden zu finden der sagen kann: Nimm den oder den und lass die anderen liegen 😊
Vielleicht korreliert ja das hier: Phasenschieber S. schrieb: > Ich war mit den oben im Link gezeigten Dingern mit der Funktion > eigentlich ganz zufrieden nur, daß mir jetzt innerhalb von 5Jahren schon > die dritte kaputt geht, ist nicht akzeptabel. mit dem hier: Phasenschieber S. schrieb: > damit meine ich, daß die > Zugkraft-Einstellung zu schwach für meine Zwecke ist. Kabelbinder sind eigentlich nicht dafür da großartig Kraft auszuüben, dafür gibt es andere Materialien.
Ich A. schrieb: > Kabelbinder sind eigentlich nicht dafür da großartig Kraft auszuüben, > dafür gibt es andere Materialien. Erlaubst du mir, daß ich die Zugkraft so einstelle, wie es für meine Anwendung erforderlich ist? Danke Achso ja, deine angespielte Korrelation zur Zugkraft: Phasenschieber S. schrieb: > Bei allen dreien brach der Mechanismus zum Abschneiden. Hat also mit Zugkraft nicht das Geringste zu tun.
Phasenschieber S. schrieb: > Ich A. schrieb: >> Kabelbinder sind eigentlich nicht dafür da großartig Kraft auszuüben, >> dafür gibt es andere Materialien. > > Erlaubst du mir, daß ich die Zugkraft so einstelle, wie es für meine > Anwendung erforderlich ist? Vielleicht passt deine Anwendung einfach nicht zum System Kabelbinder?! Phasenschieber S. schrieb: > Achso ja, deine angespielte Korrelation zur Zugkraft: > > Phasenschieber S. schrieb: >> Bei allen dreien brach der Mechanismus zum Abschneiden. > > Hat also mit Zugkraft nicht das Geringste zu tun. Wenn ich mir die Funktionsweise dieser spezifischen Zange so anschaue, doch, indirekt schon. Aber ich hab jetzt weder die Zeit, noch die Buntstifte um dir das zu erklären. Nur so viel: Wenn hochwertige Markenwerkzeuge nicht erlauben soviel Kraft aufzubringen wie für deine Anwendung angeblich notwendig (ich sage noch immer, falsches Material), dann wird das unter Umständen einen Grund haben.
Hi! Mal andersrum gefragt: wieviele Kabelbinder hat die Zange denn so geschafft? Bei Dauereinsatz und 1000000 Stück hat so ein Werkzeug seinen Dienst getan und ich wäre ihr nicht weiter böse wenn sie den Dienst quittiert. Oder fehlt evtl. nur etwas Fett um die Lebensdauer zu verlängern? Das passiert mir aber auch mit den Würth Automatikabisolierzangen. Alle 3-4 Jahre brauchts ne neue, weil die Feder ausgeleiert ist. Beim Kollegen der wenigee Verkabelung macht hält sie länger, wenn er sie nicht zwischendurch auf Baustelle liegen lässt. VG
Matthias B. schrieb: > Mal andersrum gefragt: wieviele Kabelbinder hat die Zange denn so > geschafft? Naja, zugegeben, es waren nicht wenige. Diese Kabelbinder werden ja nichtnur in der Elektrik/Elektronik gebraucht/benutzt, die sind für viele Anwendungen zu gebrauchen, u.a. auch um Schläuche auf Konnektoren (temporär) zu fixieren. Auch kann man wunderbar Seile umschlagen und fixieren. Da ist es schon gut, wenn man die Zugkraft entsprechend einstellen kann. Dies Panduit Schlingenbinder mit denen ich damals gearbeitet hatte, haben einfach zu früh abgeschnitten... für meine Anwendungen. Wenn es darum geht Kabelbäume zu binden, sind die prima, aber ich brauche für meine Zwecke mehr Kraft. Gut, die Spanner die ich bisher benutzte, hatten nicht wie Panduit eine Einstellvorrichtung für den Zug, sondern man kann mit Hand die Spannung gestalten und je nach Gefühl den Abschneider triggern. Dieser Trigger arbeitet völlig unabhängig von der Spannung (nein, nicht Volt) 😊 Da zeigt dieser Spanner (nein, kein Voyeur) 😊 eine Schwachstelle, die bei allen meinen Geräten gebrochen ist. Ansonsten ist das Ding ganz wunderbar zu gebrauchen. Zudem habe ich mir für Heavy Duty Anwendungen auch Edelstahlschlingenbinder besorgt, das sollte der neue Spanner ebenfalls handhaben können, wie z. B. der hier: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0B8GWVSQF/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AEE8SNC7WQ9Y2&psc=1 Ich hatte eben gehofft, daß ich hier von Leuten die bereits Erfahrung mit solem Gerät gemacht haben, eine Empfehlung bekommen könnte.
Phasenschieber S. schrieb: > Zudem habe ich mir für Heavy Duty Anwendungen auch > Edelstahlschlingenbinder besorgt, das sollte der neue Spanner ebenfalls > handhaben können Ahh Salami-Taktik, gibt es noch weitere Anforderungen? Ich hab das Gefühl du suchst die eierlegende Wollmilchsau. Zusammengefasst: - Darf nicht zu sperrig sein - Soll günstig sein - Soll Kabelbinder stärker spannen können als für Kabelbinder angedacht - Soll Edelstahlkabelbinder schneiden können. Für manche deiner Anwendungen wird es sicher geeigneteres Material als Kabelbinder geben, Schläuche zum Beispiel werden nicht mit Kabelbindern befestigt sondern mit Schlauchschellen, die es auch für den jeweiligen Zweck in verschiedenen Varianten gibt.
Marc X. schrieb: > Ahh Salami-Taktik, gibt es noch weitere Anforderungen? Ich hab das > Gefühl du suchst die eierlegende Wollmilchsau. Du musst dich hier nicht am Thread beteiligen. Wenn dir das Thema nicht passt, zieh einfach weiter. Marc X. schrieb: > Für manche deiner Anwendungen wird es sicher geeigneteres Material als > Kabelbinder geben, Die Entscheidung darüber musst du mir überlassen! Marc X. schrieb: > Schläuche zum Beispiel werden nicht mit Kabelbindern > befestigt Doch, in ganz vielen Fällen. Es ist aber nicht meine Aufgabe deine Unwissenheit zu beheben.
Phasenschieber S. schrieb: > Die Entscheidung darüber musst du mir überlassen! Du darfst Dir sogar ganz allein einen neuen Spanner aussuchen! Klasse, nicht wahr? Ja, wir können nett sein!
Percy N. schrieb: > Du darfst Dir sogar ganz allein einen neuen Spanner aussuchen! Klasse, > nicht wahr? Ja klar, werde ich auch so machen. Ich hatte gehofft hier jemanden zu finden der Ahnung hat, ist aber bei dem Versuch geblieben...hätte ja sein können 😊
Hi! -EINE- Zange für Edelstahl- UND Kunststoffkabelbinder wird nix. Zumindest die 4,8mm breiten Binder werden nicht in die Zange für Edelstahlbinder passen. Die Abschneidmechanik gleich nach Kauf zu verstärken geht nicht? VG
Matthias B. schrieb: > -EINE- Zange für Edelstahl- UND Kunststoffkabelbinder wird nix. > Zumindest die 4,8mm breiten Binder werden nicht in die Zange für > Edelstahlbinder passen. Ja, das sehe ich auch so. Ich konnte aber bisher die Edelstahlbinder mit der Zange für Plastikbinder stramm ziehen, musste sie dann aber mit dem Seitenschneider abschneiden. Mir ist klar, daß die Zange für Edelstahlbinder zu eng für Plastikbinder ist, jedoch umgekehrt geht das, bis aufs Abschneiden. Ich kann ja nicht alle Produkte kennen und so habe ich einfach mal nachgefragt, ob es vielleicht doch eine Zange gibt die beides kann, die ich nur noch nicht gefunden habe. Wenn es das nicht gibt, ist das auchnicht weiter schlimm, dann lege ich mir halt zwei Zangen hin. Das löst aber noch nicht mein Problem mit dem gebrochenen Abschneider, denn der ist nicht an Edelstahlbindern gebrochen, sondern ausschließlich an Plastikbindern. Nein, das Teil welches immerwieder bricht, kann man nicht nachbilden. Das ist ein gehärtetes Messerchen mit einer ganz bestimmten Form. Der Hebel, der das Messerchen vor treibt bricht einfach ab. Anyway, ich habe beschlossen mir für die Edelstahlbinder diese im Link gezeigte Zange zu kaufen, kostet ja nicht die Welt und für die Plastikbinder werde ich mir nochmal die gleiche Zange zulegen; ich sehe einfach keine gescheite Alterntive.
