Hallo, Gibt es Vorteile im Bezug auf "Stromsparen" wenn man in ein altes Trafonetzteil die defekten Kondensatoren durch LOW ESR ElKos ersetzt? Gibt es sonstige Vorteile / Nachteile ? Danke und Gruß!
Jens M. schrieb: > Gibt es Vorteile im Bezug auf "Stromsparen" wenn man in ein altes > Trafonetzteil die defekten Kondensatoren durch LOW ESR ElKos ersetzt? Keine nennenswerten Vorteile. > Gibt es sonstige Vorteile / Nachteile ? Teurer.
Die Strompeaks an den Dioden werden etwas hoeher, weil diese Elkos geringeren Widerstand haben.
Jens M. schrieb: > Gibt es Vorteile im Bezug auf "Stromsparen" wenn man in ein altes > Trafonetzteil die defekten Kondensatoren durch LOW ESR ElKos ersetzt? Nein. > Gibt es sonstige Vorteile / Nachteile ? Der Ripple wird etwas kleiner die Belastung der Dioden etwas höher, beides unwesentlich. Relevant ist die Lebensdauer, und die ist bei LowESR meist besser, obwohl es auch LowESR 85°C mit 1000h gibt und konventionelle 125°C mit 18000h. Für Trafonetzteile unter dauerhaft hoher Belastung gab es früher "Computer Grade" Elkos weil die konventionellen zu schnell kaputt gingen. Ein 105°C Elko mit 1000h hält 4 mal länger als ein 85°C Elko mit 1000h. Und beide sollten nicht so gegrillt werden, dass sie nur 1000h halten. Bei sagen wir 40°C halten sie 22000 vs. 88000 Stunden unter dem angegebenen Ripplestrom, der ist bei LowESR höher also ist auch deswegen eine längere Lebensdauer gegeben, es bleibt ja bei demselben mittleren Strom.
Vielen Dank für eure hilfreichen und Ausführlichen Antworten! Ich hätte noch allgemeine Fragen zu den Kondensatoren. Kondensatoren haben eine Lebensdauer bei einer bestimmten Temperatur. Wird die Temperatur reduziert, erhöht sich die Lebensdauer deutlich. „Läuft“ die Lebensdaueruhr auch ab, wenn der Kondensator im stromlosen Zustand erwärmt wird? Z.b. PKW steht mit ausgeschaltetem Motor in der Sonne und der Kondensator im Armaturenbrett ist stromlos. Erhöht sich die Lebensdauer auch, wenn die zulässige Spannung vom Kondensator im Betrieb deutlich unterschritten wird?
Jens M. schrieb: > „Läuft“ die Lebensdaueruhr auch ab, wenn der Kondensator im stromlosen > Zustand erwärmt wird? Z.b. PKW steht mit ausgeschaltetem Motor in der > Sonne und der Kondensator im Armaturenbrett ist stromlos. Ja. Der Ripplestrom ist dann Null, dieser Teil der Belastung fällt also weg, aber die Temperatur wirkt trotzdem ein. > Erhöht sich die Lebensdauer auch, wenn die zulässige Spannung vom > Kondensator im Betrieb deutlich unterschritten wird? Nein. Der Ripplestrom führt zur Erwärmung, nicht die Feldstärke.
