Hat schon jemand soetwas entdeckt, hatte letztens einige Male Platinen in der Hand mit aufgedruckten Schleiferbahnen die durchgerieben waren. Würde das gerne durch verschleißfeste "Potis" ersetzen.
Hast du mal Bilder und Abmessungen davon? Sind es Mono- oder Mehrkanalpotis? Welcher Weterbereich?
Ich darf keine Bilder dazu posten, spielt auch keine Rolle da es um Ersatz geht. Diese aufgedruckten Schleiferbahnen sollten durch Potis auf Hallsensorbasis ersetzt werden. Und da suche ich eine möglichst kleine Bauform mit einem 4-6 mm Schafft, die Platine wird dann dazu passend neu entwickelt. Mono Ausführung, 0-10V Ausgabe wäre ideal aber nicht erforderlich, könnte man auch mit einem OPAMP hochziehen. Das geht alles nur auf eine ADC in einer anderen Box, das Signal muss also auch nicht besonders belastbar sein.
Thomas O. schrieb: > Würde das gerne durch verschleißfeste "Potis" ersetzen. Nimm einen AS5147 und setzt auf die Stirnseite deiner Achse einen passenden Magneten. Um damit ein Poti zu ersetzen, gehört allerdings noch ein bisschen mehr dazu.
Thomas O. schrieb: > Ich darf keine Bilder dazu posten, spielt auch keine Rolle Keine Arme, keine Kekse! > Diese aufgedruckten Schleiferbahnen sollten durch Potis auf > Hallsensorbasis ersetzt werden. Es gibt keine "Potis auf Hallsensorbasis". Was natürlich gibt, sind Rotationssensoren (Absolutwertgeber). Auch auf Basis von Hallsensor und rotierendem Magnet. Aber das ist weit enfernt davon, ein Poti zu sein. > Mono Ausführung, 0-10V Ausgabe wäre ideal aber nicht erforderlich, > könnte man auch mit einem OPAMP hochziehen. Das geht alles nur auf eine > ADC in einer anderen Box, das Signal muss also auch nicht besonders > belastbar sein. Ach guck mal, plötzlich kommen Informationen. Warum steht das nicht im Eröffnungspost? Jetzt muß du bloß mal noch Butter bei die Fische tun und den Rest nachliefern. Was nennst du kompakt? Welchen Drehbereich (0..270°?) willst du wie genau aufgelöst haben? Du suchst gar keine Potis. Dein Betreff ist also flashc.
es gibt schon das was ich meine also ein Spannungsteiler der eben keine Schleiferbahn mehr hat sondern intern einen Hallsensor z.B. https://www.gessmann.com/wp-content/uploads/2023/02/HG2-DE.pdf dachte nur ich finde etwas mit kleineren Abmessungen speziell eine geringere Tiefe des Gehäuses. Original sitzt um die Achse herum ein Kunstoffring mit 4 Vertiefungen innerhalb von 90° in welche eine Kugel per Feder reingedrückt wird um Raststellungen zu erreichen. Das Poti spuckt dann je nach Stellung 1 von 4 Spannungswerten aus und eine weitere Box mach einen ADC Wandlung auf 2 Bits. Also von hinten durch die Brust, man hätte auch einen Drehschalter nehmen können.
Thomas O. schrieb: > es gibt schon das was ich meine also ein Spannungsteiler der eben keine > Schleiferbahn mehr hat sondern intern einen Hallsensor z.B. > https://www.gessmann.com/wp-content/uploads/2023/02/HG2-DE.pdf Auch wenn es der Hersteller so bezeichnet, ist das kein Potentiometer. Es ist ein Absolutwertgeber mit einer Ausgangsspannung, die nicht nur von der Betriebsspannung abhängt, sondern darüber hinaus nicht mal 0V und Vcc erreicht. Daß sich der Hersteller darüber hinaus schämt, einen Preis auf seine Webseite zu schreiben, spricht Bände. > Original sitzt um die Achse herum ein Kunstoffring mit 4 Vertiefungen > innerhalb von 90° in welche eine Kugel per Feder reingedrückt wird um > Raststellungen zu erreichen. Das Poti spuckt dann je nach Stellung 1 von > 4 Spannungswerten aus und eine weitere Box mach einen ADC Wandlung auf > 2 Bits. Aha. Du suchst als nicht nur kein Potentiometer, sondern nur noch einen Positionssenser mit 2 Bit (LOL) Auflösung. > man hätte auch einen Drehschalter nehmen können. Eben. Tu das doch.
Thomas O. schrieb: > es gibt schon das was ich meine Natürlich nicht, das ist kein Poti mit veränderlichen Widerstand sondern ein Hallsensor mit Elektronik, die braucht nicht umsonst eine Versirgungsspannung und liefert auch nur eine Spannung. Thomas O. schrieb: > Original sitzt um die Achse herum ein Kunstoffring mit 4 Vertiefungen > innerhalb von 90° in welche eine Kugel per Feder reingedrückt wird um > Raststellungen zu erreichen. Das Poti spuckt dann je nach Stellung 1 von > 4 Spannungswerten aus und eine weitere Box mach einen ADC Wandlung auf > 2 Bits. Super. Ja, wenn du Spannungswerte brauchst, brauchst du keinen veränderlichen Widerstand also kein Poti. Was man da am einfachsten baut, Drehsensor oder 4 (Hall-, Reed-, mechanische) Schalter, ist eher ein Mechanikproblem, 4 Schalter sind elektronisch sicher einfacher.
Thomas O. schrieb: > Original sitzt um die Achse herum ein Kunstoffring mit 4 Vertiefungen > innerhalb von 90° in welche eine Kugel per Feder reingedrückt wird um > Raststellungen zu erreichen. Aah - Rastung willst du auch noch?
