Hallo, das Smartphone meines Onkels hat einen Sprung im Backcase. Dieses würde ich gerne austauschen. Nun würde ich für die Reperatur natürlich gerne den richtigen Kleber verwenden, damit das Handy wieder ein wenig länger hält. Nun gibt es da etliche verschiedene Bezeichnungen: B6000, B7000, T7000, E8000, T8000 usw... Soweit ich recherchieren konnte, werden alle dieser Klebstoffe aus den selben Komponenten, jedoch mit unterschiedlichen Zusammensetzungen hergestellt. Die Oberflächen- und Tiefentrocknungszeit scheint bei allen ungefähr gleich zu sein und ansonsten gibts noch bei den Farben unterschiede Transparent: B6000, B7000, T8000 Halbtransparent: E8000 Schwarz: T7000 Andere Unterschiede konnte ich aber nicht finden. Könnt ihr mir sagen wo in der Verwendung die Unterschiede liegen und welchen Kleber ich da am besten verwenden sollte? Vielen Dank euch im Voraus
Ich habe vor einiger Zeit bei einem Smartphone die Kamera getauscht. Da konnte man zum Ersatzteil eine entsprechende Klebefolie dazu ordern. Im Prinzip ein doppeseitiges, passend zugeschnittenes Klebeband. Ob deine Kleberauswahl dafür geeignet ist, kann ich nicht sagen.
Es gibt spezielle Repair-Sets,da ist alles dabei. Es sollte alles taugen , denn wenn du das nochmal öffnen musst, man weiß ja nie ,kann dich ein unpassender Kleber in den Beichtstuhl zwingen.Ich habe geflucht, ich habe tausendmal geflucht...
B7000, lässt sich für spätere Reparaturen leicht lösen, bleibt flexibel und richtig aufgetragen bleibt das ganze auch dicht.
Kilo S. schrieb: > B7000, lässt sich für spätere Reparaturen leicht lösen, bleibt flexibel > und richtig aufgetragen bleibt das ganze auch dicht. Das was ich im Video gesehen habe ist nichts aus der Tube , sondern genau Laser zugeschnitten auf einer Klarsichtfolie plaziert ähnlich eines doppelseitigen Klebebandes.Damit lässt sich das gut ausrichten und andrücken. In Zukunft wenn mal eine einfache Reparierbarkeit und Akkutausch im Gesetz steht, wird man sicher neue Methoden finden müssen um das Teil wasserdicht zu bekommen bei leichter Aufmachbarkeit. Bei Uhren geht das ja auch , da liegt eine O-Dichtung in einer Nute und der Deckel ist geklemmt oder verschraubt. Sollte zum wegwerfen sein alles, deshalb klebt man das...noch...
Kilo S. schrieb: > B7000, lässt sich für spätere Reparaturen leicht lösen, bleibt flexibel > und richtig aufgetragen bleibt das ganze auch dicht. Ich habe das Display des Smartphones meiner Frau mit B7000 geklebt, mit superdünner Spitze, mit der sich der Kleber genau positionieren und dosieren lässt. Wird durch erwärmen wieder weich.
Herbert Z. schrieb: > In Zukunft wenn mal eine einfache Reparierbarkeit und Akkutausch im > Gesetz steht, wird man sicher neue Methoden finden müssen um das Teil > wasserdicht zu bekommen bei leichter Aufmachbarkeit. Ob da wohl drin stehen wird, dass es verschraubt werden muss, um dem Endanwender zu ermöglichen, diverse Platinchen zu wechseln? Wie man an den Akku ran kommt und das Teil trotzdem wasserdicht sein kann, und QI-Ladung zulässt, hat Samsung bei S5 gezeigt. Der Haken ist aber, dass mit man solchen Methoden Platz opfert, und damit die höchst kritische Akku-Kapazität. https://de.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S5+Teardown/24016 Das Book-Case von Samsung hatte die oben im Link gezeigte Rückwand als Teil des Case gleich mitgebracht, also ersetzt. Eine deutlich Platz sparende und praktische Methode. Leider ausgestorben.
(prx) A. K. schrieb: > Ob da wohl drin stehen wird, dass es verschraubt werden muss, um dem > Endanwender zu ermöglichen, diverse Platinchen zu wechseln? Verschrauben mit O-Dichtung wäre eine Option. Mein Motorola G4Plus ist innen verschraubt. Deckel ab ,der Rest ist kein Poblem mehr.Allerdings ist das Teil nicht wasserdicht. Muß es bei mir nicht sein. Es gibt auch welche ,da sind die Gehäuse "verschnappt". Ganz bescheiden dann zu öffnen.
Ich hab´s mal ausprobiert. Ich hatte Frust und Wut und mein Garagentor einen Verkehrsunfall. Was passiert, wenn man mit einem Tischlerhammer auf die Scheibe eines CAT Handy kloppt ? 1. Die Scheibe des Handy geht kaputt. 2. Der Hammer geht kaputt. PS Kennt jemand einen guten Garagentor-Hersteller. Die Billig-Heimer möchte ich nicht. HolgerR
Also ich habe bei meinem Note 10 plus vieles probiert: - original Kleber auf diesen Klarsicht trägern - "Red Tape" - Tesa 61395 - e6000 - ko-99 Bei dem Handy sind die langen Kanten rechts und links gebogen deswegen ist das etwas schwierig mit dem anpressen, kann aber mit vielen gummibändern gut gelöst werden. Bis jetzt hält ko-99 am besten alles andere hat sich trotz 5h trocknen unter Gummibändern wieder gelöst.
Alternative: Kleber weglassen. Der Kleber dient nicht der Befestigung des Back-Cases oder eines Displays, sondern soll das Smartphone einigermaßen vor Nässe schützen, ist hier schon gesagt worden. Also für die Funktion nicht notwendig. Wer aber braucht ein verklebtes Handy? Allenfalls pubertierende Teenies, die ihr Phone in der Potasche tragen und denen es dann ins Klo fällt (ja, das ist keine Legende und auch in meinem engeren Bekanntenkreis genau so passiert). Und danach ist es trotz Klebers kaputt. Ich habe ein uraltes Eierphone, noch ohne Abdichtung. Es passiert trotzdem nichts. Das Gerät lag auf dem Gartentisch, ein kurzer Schauer, kein Problem. Davon abgesehen ist unsicher, ob die Abdichtung 100ig gelingt. Weiterer Vorteil: beim nächsten gebrochenen Back Case oder Display ist dies ohne Kleber leichter zu öffnen.
Rainer Z. schrieb: > Alternative: Kleber weglassen Ich fülle Mal deine Wissenslücke: Viele Smartphones der letzten 4-5 Jahre besitzen nicht Mal mehr Clips. Ohne Kleber fällt also die rückseite einfach ab.
Christian H. schrieb: > Hallo, > > das Smartphone meines Onkels hat einen Sprung im Backcase. Dieses würde > ich gerne austauschen. Nun würde ich für die Reperatur natürlich gerne > den richtigen Kleber verwenden, damit das Handy wieder ein wenig länger > hält. > Zuerst einmal was andere Kommentare hier angeht:Warum ist es notwendig, dass ein Smartphone unbedingt wasserdicht ist? Wenn es in einen Stausee faellt ist auch ein superteures iPhone im "A...sch" - voellig egal welche Anstrengungen man unternimmt: https://www.spiegel.de/panorama/indien-beamter-pumpt-wasser-aus-stausee-um-smartphone-zu-retten-a-df600fcd-54b2-4870-8066-ace7a858952c Zweitens:Ich hab ein aelteres Smartphone von meinem Bruder geschenkt bekommen,weil - was ja extrem selten ist - die Akku ausgelutscht war.Er meinte ich koennte es ja mit einer USB-Powerbank weiterhin damit betreiben. Neeh....ist zu umstaendlich.Case "gewaltsam" geoeffnet nachdem ich sah,dass man Billigakkus und Originalakkus noch zu annehmbaren Preisen bekommen kann(unter 15€) Das Case liess sich nach dem Austausch natuerlich nicht mehr sauber anbringen was aber ueberhaupt kein Problem war: Fuer das Smartphone gab es als Zubehoer ein extrem duennes Gummi-Backcase welches man von hinten ueber das gesamte Smartphobe stuelpte.Problem geloest😃 Hat nun den Vorteil,dass ich das Handy jederzeit wieder ohne Werkzeug oeffnen kann sollte es Probleme mit den Billigakkus geben - soweit so gut: laeuft seit 2 Jahren .... Nur so nebenbei:trotz zusaetzlichem Gummicase ist das Smartphone nur unwesentlich dicker und bei weitem duenner als ein brandneues iPhone - damn:die sind vielleicht schwer(scheinen eine Art Eisen-Stahl-Gold-Konstruktion zu sein-sehr edel halt-wie sonst auch will man Kunden das Geld aus der Tasche ziehen),dagegen ist mein 5 Jahre altes Plastik😥 Smarty geradezu ein Superleichtgewicht und extrem flott unterwegs.Ich benutze es nun hauptsaechlich zur Videobearbeitung etc - dagegen kommt mein altes Lappy nicht mehr an
Paul schrieb: > Ich fülle Mal deine Wissenslücke: > Viele Smartphones der letzten 4-5 Jahre besitzen nicht Mal mehr Clips. > Ohne Kleber fällt also die rückseite einfach ab. Danke Dir. In diesen Fällen ist es - natürlich - klar.
Frage mal, ob etwas vom Kleber fuers Klima bekommst und probiere es mal damit die Teile zusammen zu kleben.
Schraub die Kiste auseinander, jedes Kunststoffteil sollte beschriftet sein. Für PC und Abs gibt es Kleber. Für PE und PP gibt es auch Kleber, allerdings kosten die Kleber mit den Fixieren mehr als ein Handy Wert wird ist. HolgerR
