Ich suche einen Anbieter, der mir Kabel mit Microfit Crimpkontakten erstellt. In den Stecker einpressen kann ich die dann selber aber diese Microfit Kontakte sind mit der Zange einfach nicht kosteneffizient zu produzieren. Kann mir jemand einen Anbieter empfehlen oder wo man kleine Crimpautomaten gebraucht herbekommt?
Bei Digi-Key kann man sich die Teile crimpen lassen: https://www.digikey.de/en/product-highlight/m/molex/micro-fit-3-0-pre-crimped-jumper-leads Hast du die Originalzange? Ich fand die eigentlich ziemlich brauchbar mit der Positionierhilfe und im Vergleich zu anderen Crimpzangen noch preislich vertretbar mit 300€. (Original DuPont liegt bei 1400€)
Purzel H. schrieb: > Um welche Stueckzahlen geht es denn ? Es geht hier um Stückzahlen < 100 und ich habe nicht die originale Crimpzange. Die ich habe hat so eine fixierhilfe, die zwei Magnete unten besitzt und auf einer Platte aufliegt. Allerdings muss man diese Fixierhilfe jedes mal rausnehmen, Crimpkontakt rein und dann wieder positionieren, was durch die Magnete noch erschwert wird. Das Ding ist zum kotzen.
Gustav G. schrieb: > Es geht hier um Stückzahlen < 100 Ich verarbeite Molex Microfit mit der Crimpzange "Engineer PA-21". Die "Engineer PA-09" geht auch. Da muss man zwar für jeden Kontakt zweimal ansetzen (einmal für das Kupfer und einmal für die größeren Laschen, die auf die Isolierung kommen), aber es funktioniert sehr gut. Bei unter 100 Stück würde ich das so machen. Diese Zange kostet knapp 50 Euro. Wenn es dauerhaft mehr werden, sollte man doch mal über die Original-Crimpzange nachdenken, auch wenn die Richtung 400 Euro geht. Ich habe für andere Molex-Kontakte das offizielle Werkzeug, da muss man zwar auch den Crimpkontakt manuell einlegen, dann werden aber beide Laschen in einem Arbeitsgang gecrimpt.
Engineer PA-21 bzw. das Iwiss Equvalent ist ganz jedoch nicht die Zange meiner Wahl für MicroFit. Wenn es um kleinere Terminals wie JST ZH geht greif ich recht gern zu den Iwiss. Für Microfit sind die 0815 Zangen, die Kabel und Isolierung auf einmal Crimpen schneller und funktionieren zuverlässig. Am besten einmal hundert Terminals mehrbestellen und ein zwei Stunden das üben. Alternative ist, du kaufst "Standard"-Kabel, längst die ab und crimpst nur eine Seite. Idealerweise passen sogar übliche Längen, die es fertig gibt (z.b. 300 mm). Dann kostet dein Kabel unter $0.50 selbst bei Stückzahl 100.
Gustav G. schrieb: > Purzel H. schrieb: >> Um welche Stueckzahlen geht es denn ? > > Es geht hier um Stückzahlen < 100 und ich habe nicht die originale > Crimpzange. Die ich habe hat so eine fixierhilfe, die zwei Magnete unten > besitzt und auf einer Platte aufliegt. Allerdings muss man diese > Fixierhilfe jedes mal rausnehmen, Crimpkontakt rein und dann wieder > positionieren, was durch die Magnete noch erschwert wird. Das Ding ist > zum kotzen. Die Originalzange ist deutlich besser, du drückst auf den Knopf der Positionierhilfe, steckst den Kontakt rein, lässt den Knopf los und der Kontakt wird dann in der richtigen Position im Gesenk gehalten, du kannst dann schön mit einer Hand die Leitung einführen und mit der anderen zudrücken. Benötigt auch nicht so viel Kraft wie die billigen Zangen, aber bei deinen Stückzahlen würde ich schauen was es vorgecrimpt bei DigiKey kostet, bei unserem ersten Produkt wo wir Microfit verwendet haben, machen wir das immer noch so, bei unseren neueren Produkten wo wir ebenfalls Microfit einsetzen wird in unserer Kabelkonfektionierung mit der Zange gecrimpt, weil das andere Ende auch auf eine andere Steckverbinder-Serie geht. Crimpmaschine lohnt sich erst wenn du regelmäßig ein paar Tausend verarbeitest. Wir haben sowas zum Beispiel für Mini-PV Kontakte, war relativ billig für eine Maschine mit Feeder und automatischer Abisoliering (6000€?), benötigt zusätzlich Druckluft und ist relativ wartungsintensiv (regelmäßiges Entfernen der Isolationsreste und der ausgestanzten Stellen vom Gurt, nachjustieren und schmieren der Mechanik) wir verarbeiten aber auch mehrere tausend Kontakte alleine von Mini-PV im Monat.
