Forum: Fahrzeugelektronik Handy mit Nabendynamo laden
von Arved K. (arved_k)
Moin,
Ich brauche Hilfe. Ich bin ein ziemlicher Anfänger und möchte gerne mein
Handy mit einem Nabendynamo laden. Ich habe angehängte Schaltplan
genutzt und den angehängten Spannungsregler dazu gelötet. Jetzt
funktioniert das ganze kurz bis ich schneller werde. Muss ich also noch
eine Drossel einbauen oder einen anderen Spannungsregler? Vielleicht
kann ja jemand helfen.
Grüße
Spannungsregler:
https://amzn.eu/d/3qiLO0u
Anleitung mit Schaltplan:
https://www.obi.de/magazin/mach-mal-mit-obi/usb-ladegeraet-selber-bauen
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Die meisten Spannungswandler brauchen eine Quelle mit einigermaßen
konstanter Spannung. Dynamos sind hingegen Stromquellen. Im Leerlauf
liefern sie sehr viel Spannung, unter Last bricht sie ein.
Besorge dir einen LiIo Powerbank mit Solarpanel. Anstelle des
Solarpanels schließt du deinen Generator an. Außerdem empfehle ich eine
Zenerdiode als Überspannungsschutz (wie auch beim Fahrrad üblich).
Das zweite Problem ist, dass du nicht lange genug kraftvoll kurbeln
kannst.
von Achim H. (pluto25)
oder bis das Handy überlegt "Ich nimm mir mal mehr Strom" ?
Schneller heißt mehr Leistung aber nicht unbegrenzt. (Die "Birne" soll
ja nicht platzen wenn man schnell fährt ;-)
Welche Leistung bringt so ein Dynamo? 2-3Watt? maximal 4? Werden nun die
2,5W überschritten "denkt" das Handy "Schön der kann mehr" und versucht
5W (1A) oder gar 10W (2A) zu bekommen. Da die aber nicht aus dem
Generator kommen kollabiert das Ganze. Ein Spannungsmessung am
Kondensator würde das zeigen.
Eine Abhilfe wäre die Ausgangsspannung etwas runter zu setzen. Da das
Handyabhängig ist muß man sich da rantasten. Bei 4,8Volt schalten viele
nicht mehr hoch.
Ich merke gerade dass ich von "Kurbeln" mit der Hand ausging, aber der
Arved wollte sein Smartphone vielleicht bein fahren aufladen.
In beiden Fällen halte ich einen Akku (Powerbank) dazwischen für
notwendig, damit die Spannung nicht an jeder Ampel ausfällt und hoch
genug belastbar ist. Man lädt mit dem Dynamo zuerst die Powerbank auf,
dann damit das Smartphone.
von H. H. (Gast)
Parallelregler mit TL431 und Leistungstransistor nehmen.
von (prx) A. K. (prx)
Damit daraus ein Trimmrad wird? ;-)
von H. H. (Gast)
Ach wo.
Man sollte natürlich noch einen Schalter ergänzen, je nach Dynamo
parallel oder in Reihe.
Okay erstmal vielen Dank.
Meine Frage wäre jetzt was ich aktiv tun soll. Wie gesagt so ganz weiß
ich nicht wirklich wo von ich oder ihr redet. Das ist hier so ne
learning by doing Sache :/
Wie gesagt wenn mir jemand kurz sagen kann was ich brauche und voran ich
das löten wäre mir sehr geholfen.
Meine nächste Frage ist:
Wenn ich eine Powerbank als Puffer anschließe, habe ich dann selbe
Problem wie mit dem Handy das mehr „haben will“ ?
Dann kriegt es einfach mehr. (Solange die Bank nicht leer wird ;-)
Gelötet müsste am Regler werden. Aber zuerst mal messen ob meine Theorie
stimmt. Ob am Kondensator so was wie 5..6..7..2Volt passiern.
Einer der Widerstände bräuchte einen anderen Wert. Kennt Jemand den
Regler genauer?
Arved K. schrieb:
> wenn mir jemand kurz sagen kann was ich brauche und voran ich das löten
Offenbar fehlen dir Grundlagen um eigene Schaltungen zu entwerfen.
Besorge eine Solar Powerbank, öffne sie und messe die Spannung der
Solarzelle im Leerlauf. Dann besorgst du eine Zenerdiode mit der
gleichen Spannung und 5W Belastbarkeit. Zeige Fotos von den Teilen, dann
können wir dir helfen, was wo dran gehört.
Laden und gleichzeitig Licht geht damit nicht. Du brauchst einen
Wechselschalter zum Umschalten.
Einfacher geht es nur, indem du ein fertiges Gerät kaufst. Siehe
https://www.wertgarantie.de/ratgeber/rad-e-bike/ausruestung-zubehoer/handy-am-fahrrad-laden
von Michael B. (laberkopp)
Arved K. schrieb:
> Jetzt funktioniert das ganze kurz bis ich schneller werde.
Dann wird das step down Modul zerstört weil die Spannung über 24V geht
und das Smartphone gleich mit.
Vergiss Obi, ist ja schlimmer als :make.
Es ist Quatsch, ein Smartphone vom Dynamo aus laden zu lassen weil man
mit dem Fahrrad ja immer wieder anhalten muss. Die meisten Smartphones
kommen damit nicht zurecht wenn die Spannung oft weggeht.
Zudem ist ein step down Schaltregler an einer Stromquelle wie sie der
Dynamo darstellt das blödeste was man machen kann, die neigen dazu im
lock up hängen zu bleiben.
Ein Nabendynamo erzeugt leicht 60V, daran ein maximal 24V aushaltendes
step down Modul dranzuklemmen ist fahrlässig blöd.
Die wenigsten Fahrradwege dauern länger als 2 Stunden, so lange sollte
ein Phone ja aus seinem eigenen Akku laufen. Mit die 5W mit denen du vom
Dynamo aus lädst gleichst du ja nicht mal den Dauerverbrauch des Phones
aus, das ist zu wenig und dafür trittst du mit mehr Belastung.
Vergiss das Projekt, falls dein Akku schwächelt, gönn dem Phone mal
einen neuen Akku.
Michael B. schrieb:
> Mit die 5W mit denen du vom Dynamo aus lädst gleichst du ja nicht mal
> den Dauerverbrauch des Phones aus
Wenn es denn 5W sind. Mein Dynamo hat 1,3 Watt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wenn Du tatsächlich zwei Stunden lang 5W schaffen solltest, gäbe das
nach Wandlung / Verlusten rund 2Ah für den Akku, was eine durchaus
relevante Ladung wäre.
Spezialkonstruktion Leichtlauf mit LED-Licht?
Normales City Bike von Pegasus, mit LED, untere Preisklasse.
von Johannes T. (johannes_t)
Es gibt ein Extra Forum, das sich nur mit der Entwicklung von derartigen
Ladegeräten beschäftigt.
https://www.forumslader.de/forumslader-pro/
Wie wäre es dann halt nicht so schnell zu fahren?
Außerdem sinkt dadurch die Fahrzeit zum Ziel und der Akku wird nicht
genug geladen.
von Tobias W. (hacker-tobi)
Da hab ich vor Jahren mal diese Schaltung gebaut die bis heute
funktioniert:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bikebox_Standlichtanlage
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Die Billiglösung dafür ist ein Brückengleichrichter, ein Elko und eine
1N5338B mit 5.1V
Funktioniert am 28" Rad ab ca. 12-15km/h
von Harald W. (wilhelms)
> 1N5338B mit 5.1V
Naja, die Z-Diode ist leistunsmäßig etwas knapp ausgelegt.
von Harald A. (embedded)
Meiner Meinung nach hat sich das Laden eines Handys aus dem Nabendynamo
so ziemlich erübrigt. Warum? Viele aktuelle Handys mit aktuellen
Lademechanismem wie PD, QC usw. mögen noch gerade noch so
rückwärtskompatibel zu alten Lademechanismen wie DCP o.ä. sein. Von
effektiver Ladung kann man allerdings kaum noch sprechen, oftmals wird
der aktuelle Ladestand gerade mal so erhalten, mehr nicht.
Die 3W, die ich aus dem Nabendynamo ziehen kann, bringen da sehr sehr
wenig und sind den ganzen Aufwand meiner(!) Meinung nach kaum wert.
Vielleicht noch mit Batterie-Zwischenpuffer und dann einen QC/PD Charger
dahinter wäre es eine Idee. Aber ob es da nicht einfacher ist, eine
Powerbank womöglich mit Solar mitzunehmen und sich über den etwas
gestiegenen Fahrkomfort freuen?
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Stefan.
> kannst.
Um ein Smartphone zu laden? Es könnte ihm zu langweilig werden, ja, aber
Kraft wird er vermutlich genug haben. ;O)
Sinnvoller ist es, statt einer Handkurbel eine Fußwippe zu verwenden,
wie an alten Nähmaschinen. Damit kann man "nebenher" immer was um die
10-15 W (mit einem passenden zweckentfremdeten Stepper Motor) machen,
und hat die Hände frei. ;O)
Ist aber mechanisch aufwändiger zu fertigen und sperriger im Transport.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Thomas K. (thomas2021)
So ein Bastellkramm am Fahrad..
Eine kleine Powerbank im Rucksack ...erledigt
Hallo Thomas.
Eine Powerbank erzwingt, dass Du regelmäßig irgendwo bist, wo Du sie
aufladen kannst.
Ein Solarpanel erzwingt, das Du tagsüber auflädst.
http://www.l02.de
von Monk (Gast)
Bernd W. schrieb:
> Eine Powerbank erzwingt...
> Ein Solarpanel erzwingt...
Irgendwas ist immer. Das ganze Leben ist ein Kompromiss und endet stets
tödlich.
Hallo Steve.
> tödlich.
Richtig.
Aber ich vermute aus der Frage des TOs, das er seinen Kompromiss halt
anders ausbalancieren würde. Sonst wäre er vermutlich nicht auf die Idee
gekommen, sich aus einem alten Nabendynamo einen Kurbelgenerator zu
basteln.
http://www.l02.de
von Rolf (rolf22)
Rechnen wir mal.
Ein Handy-Akku mit 3000 mAh und 3,7 V speichert 11 Wattstunden.
Angenommen, das genügt im Standby für 300 Stunden, dann verbraucht das
Handy im Standby gerade mal 0,04 Watt. Man also beim Fahren ohne
Weiteres ein Vielfaches des Standby-Verbrauchs abdecken.
Telefonieren darf man auf dem Rad ohnehin nicht, und Videos anschauen
auch nicht.
Der Standard-Nabendynamo SON 28 nimmt laut Datenblatt bei 15 km/h 4 Watt
auf, da wird er IMHO mindestens 2 Watt liefern. Und im Prospekt steht:
"auch für Lade-Anwendungen mittels Ladegerät". Hm.
Ein untrainierter Opa leistet in der Reha auf dem Ergometer durchaus 10
Watt, ein "normaler" Radfahrer auf der Straße eher 50 Watt.
Es geht also weniger um die Leistung als solche als darum, die
theoretisch verfügbare Leistung tatsächlich  bis in den Akku zu bringen.
Genau dieses Problem hat der OP.
Ganz so einfach ist das nämlich nicht, man muss eine Leistungsanpassung
machen und dabei die frequenzabhängige (also geschwindigkeitsabhängige)
Impedanz des Dynamos berücksichtigen. Will man das genau machen, braucht
man dafür einen µP, der die Frequenz ermittelt (einfach), Spannung und
Strom misst (schon schwieriger) und die Wandlung steuert (da braucht es
Theorie, auch über elektrische Maschinen). Am Ende landet man auf
Diplomarbeitsniveau?  Wie weit man ohne solche Superkonstruktion kommt,
weiß ich leider nicht.
von Jack V. (jackv)
> auch nicht.
Dafür macht sich ’n Telefon ganz prima als Fahrrad-Navigation, und
braucht dabei ’ne Menge Strom – insbesondere Telefone mit OLED bei
Sonnenschein.
Ich find’s immer recht „witzig“, dass, wenn jemand etwas machen will,
ihm hier erstmal gesagt wird, dass er das ja gar nicht brauchen würde …
On-Topic: Solar-Regler mit USB-Ausgang sind verfügbar, dort ließe sich
anstelle der Solarpanels der Dynamo anhängen. Eine Powerbank, die auch
bei geringem Strom Ladung aufnimmt, könnte man dann direkt als Puffer
dranhängen, denn die meisten Telephone brauchen etwas mehr Strom, um
umzuschalten. Solche Infos stehen leider bei den Powerbanks nicht in den
Daten, sodass man da etwas schauen muss – bei mir hat sich eine
Powerbank als geeignet erwiesen, die ihrerseits eine (Deko-, weil viel
zu kleine) Solarzelle verbaut hatte.
von Rbx (rcx)
Batteriebetriebenes Licht..
> auch nicht.
Aber das Navi läuft, wozu sonst ein Smartphone auf dem Radl.
> Will man das genau machen, braucht man dafür einen µP
Sicher nicht, selbst eine blöde Glühlampe konnte am Dynamo ohne uC
überleben.
Löst euch bitte mal von der Vorstellung das ein Nabendynamo nur 3 Watt
liefert. Ein Nabendynamo kann bei entsprechender Beschaltung durchaus
6-8 Watt bei üblichen Geschwindigkeiten liefern ohne das FahrerIn das
groß spürt.
In meiner Schaltung liefert ein Shimano Nabendynamo ca 5W bei 15 kmh
Rolf schrieb:
> Wie weit man ohne solche Superkonstruktion kommt, weiß ich leider
> nicht.
Wie schon geschrieben bei etwa 5-6W bei 15kmh, mit Optimierung geht noch
etwas mehr allerdings braucht es dann auch höhere Geschwindigkeiten.Etwa
8-9W bei 30kmh oder mehr sind möglich.
Das sind meine in der Praxis ermittelten Werte.
Ob ein Dynamo MPP noch mehr heraus holen würde habe ich noch nicht
getestet.
Meine Schaltung nutzt einen Akku als Puffer aus dem dann Standlicht oder
Smartphone Ladung betrieben werden.
Jo, und dazu dann noch Batterie- oder Benzin-betriebene Pedale und/oder
gleich auf 4 Räder bzw. Tragflächen.
(Disclaimer: Nur Spaß, falls das mal wieder falsch aufgefasst wird)
> Das ganze Leben endet stets tödlich.
Es gab da mal eine Ausnahme...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wie bitte? 300 Stunden bzw. 12 ½ Tage? Was für ein Mobiltelefon soll das
sein? Ein Nokia-Knochen aus dem letzten Jahrtausend?
> auch nicht.
Nein, aber vielleicht nutzt man das Handy ja als Fahradtacho bzw.
allgemein für die Navigation. Dann sind Display und GPS permanent
angeschaltet. Wenn man Glück hat, dann reicht der Akku dabei 11 Stunden.
Entsprechend einer Leistungsaufnahme von 1W. Ok, erfahrungsgemäß sind es
eher 5 Stunden und dann 2W.
> man dafür einen µP ...
Albern. Abgesehen davon hat man ähnliches schon gemacht: forumslader.de.
Das Problem ist eher, daß man dann einen Akku braucht, der die geerntete
Energie aufnimmt. Denn das Handy hat eigene Vorstellungen davon, wieviel
Energie es zum Laden nehmen möchte.
Das ganze Thema ist seit Jahren abgefrühstückt. Die Lösungen reichen von
einfach (Gleichrichter, Lade-Elko, Z-Diode) bis kompliziert (adaptiver
Gleichrichter mit schaltbare Parallelkondensatoren, um den Dynamo nahe
Resonanz zu betreiben, etc).
Was man allerdings nicht vergessen darf und oft unterschätzt wird: das
Fahrrad ist kein Elektronik-freundlicher Ort. Nicht nur ruckelt und
schüttelt es. Es kann auch warm oder kalt sein. Und naß und dreckig. Und
wenn man den Lader permanent am Rad lassen will, muß man auch über
Diebstahlschutz nachdenken.
von Martin H. (horo)
Siehe dazu diesen Beitrag und besonders den verlinkten Text:
Stephan schrieb:
> Hier gibt's Beispieldaten zu Strom und Spannung bei verschiedenen
> Geschwindigkeiten:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Modellierung_eines_Nabendynamos__Mathias_Magdowski_.pdf
> Je nach Dynamo stehen ab 6-15 km/h die 0,5mA@6V zur Verfügung. (die
> 15km/h sind vorgeschrieben)
Es muss natürlich "0,5A@6V" heißen.
von Rolf (rolf22)
Martin H. schrieb:
> Siehe dazu [...] den verlinkten Text:
In dem verlinkten Text kommen nur ohmsche Lasten vor, da ist die Sache
noch relativ übersichtlich.
Worum es dem OP und mir ging, ist aber eine komplexe Last mit
Gleichrichter usw. mehr. Mach dir mal klar, wie da die Ströme aussehen.
Vor dem Gleichrichter (also im Dynamo) gibt es pro Halbwelle nur eine
kurze Stromspitze, in der übrigen Zeit ist der Strom dort null.
https://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap2/Kapitel2.html
Damit funktionieren alle Betrachtungen der zitierten Modellierung
überhaupt nicht mehr.
Rolf schrieb:
> komplexe Last mit
Doch, Du must halt auch die nichtlineare Last modellieren, dieses Modell
mit dem vorhandenen Modell des Dynamos verbinden und dann das NEUE
Modell betrachten/simulieren/optimieren.
Der Artikel liefert nur die Quelle.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Als Anfänger wagst du dich mit einer DIY-Schaltung ans Problem?
Da gibts günstig was:
Kemo M-172N - USB Fahrrad-Laderegler!
von H. H. (Gast)
39€ für einen Schalter und einen einfachsten Parallelregler.
Den Joulethief koennte man auch zu einem Step Down umbauen.
von Jack V. (jackv)
Macht ein halbwegs aktuelles Moto G Power (mit etwas größerem Akku) auch
problemlos. Überhaupt sind die Teile im Standby äußerst sparsam
geworden. Gut – wenn man den ganzen Hintergrundbloat laufen lässt (GPS,
BT, WLAN, ’ne Handvoll Apps, die WakeLock nutzen, …), wird’s eher
nichts. Aber reiner Mobilfunk-Standby braucht genauso wenig, wie damals™
von Monk (Gast)
Nicht schlecht. Mein Smartphone läuft 5 Tage wenn ich es nicht benutze.
Ich dachte das sei schon viel.
von Rbx (rcx)
mit Übertreibungen am eigentlichen Witz vorbei?
Noch nie im Dunkeln den Berg hoch bei Gegenwind im Regen gefahren?
Prinzipiell schon an sich schwierig - wenn dann aber auch noch das
Dynamorädchen lästigen Schlupf hat und/oder eine der Glühlampen am
Hauptlicht kaputtgeht..
Regenklamotten, Nabendynamo oder Fahrradtaschen müssten nach der
Witzlogik in Richtung Schlangenöl-Schublade wandern.
Der angesprochene Komfort bei den (zusätzlich) batteriebetriebenen
Lampen ist sogar Sicherheitstechnisch gegeben - und Wiederaufladbare
Batterien gehen da auch.
