Ich möchte auf ein Gehäuse gerne eine Beschriftung aufdrucken. Das Gehäuse drucke ich mir schwarzen ASA und habe die Idee mit weißem PLA dann einige Lagen Beschriftung aufzudrucken. Hat damit jemand Erfahrung und kann mir berichten wie das gemacht wurde? Mit dem Slicer von Flashforge wird das wohl auf keinen Fall gehen.
Genau. Wenn Du einen Drucker mit "nur" einem Hotend hast, dann Pause at Layer x und Filament wechseln. Musst nur aufpassen, daß Du dabei die Achsen nicht verschiebst, vor allem nicht Z, also beim Wechsel nicht die Motoren abschalten. Lieber alles mit dem Extruder fahren wenn Du den nicht entspannen kannst. Was ich aber nicht weiß, wie gut PLA auf ASA haftet. Ich würde Dir daher weißes ASA empfehlen, zumal es ja auch einen Grund geben wird wieso das ganze Gehäuse aus ASA sein soll.
Gustav G. schrieb: > schwarzen ASA und habe die Idee mit weißem PLA > dann einige Lagen Beschriftung aufzudrucken. In Cura 5.0 kann man über die Erweiterung "Post processing -> modify gcode -> filament change" den Layer angeben, ab der man das Filament wechseln möchte. Die Firmware muss das aber unterstützen. Farbwechsel von schwarz auf weiß und unterschiedliche Materialien ist nicht optimal. Beschriftung separat drucken und aufkleben?
Der Farbwechsel geht, man muss die Düse halt etwas spülen bzw. die eher unreinen Layer sind nicht der letzte Layer, das passt schon. Aber die verschiedenen Materialien sehe ich als Problem.
Frank G. schrieb: > Beschriftung separat drucken und aufkleben? Hier im Forum habe ich über die Suche sehr interessante Diskussionen und Lösungen zum Thema Beschriftungen gefunden. Wenn die Beschriftung überstehend und dauerhaft sein soll, weißes ASA nehmen. Es muss dasselbe Material sein. Pausieren Ost auch kein Problem. Das Problem ist der (proprietäre) Mülldrucker.
Da muss er eben selbst wissen, wie der bedient werden muss. Aber normalerweise können alle Drucker irgendwie pausieren und den Druckauftrag wiederaufnehmen. Wenn man fit ist und der Drucker GCode akzeptiert, könnte man diesen auch entsprechend modifizieren wenn während des Pausierens keine Steuerung des Extruders zum Filamentwechsel möglich ist. Aber sowas wäre heute schon ein sehr guter Grund dafür, so einen Drucker nicht zu kaufen. Die Hersteller gehen leider derzeit immer mehr dazu über, eigene proprietäre Software einzusetzen, die teilweise wirklich grottenschlecht funktioniert und wollen, daß ihr Gerät damit "out of the box" funktioniert und extrem hohe Geschwindigkeiten erreicht. Wenn man sich mit 3D-Druck ansich beschäftigen und nicht nur schnell mal was fertigen möchte, ist das natürlich nichts. Oder wenn mal Probleme auftreten, dann sind diese deutlich schwerer zu lösen als mit einem "freien" Drucker, der mit verschiedenen Slicern und vielen Einstellungen klarkommt, oder wo es viele Zubehörteile für gibt. Was auch immer mehr einreißt, Drucker-Hersteller möchten auch gerne später das Filament verkaufen und fangen an, das zu verdonglen. Wenn das Mode macht, haben wir bald die gleiche Preispolitik wie bei Tintenpissern. Den Drucker gibt's geschenkt, aber wenn man Filament braucht, dann bezahlt man den Drucker - immer und immer wieder.
Keks F. schrieb: > Wenn die Beschriftung überstehend und dauerhaft sein soll, weißes ASA > nehmen. Es muss dasselbe Material sein. Pausieren Ost auch kein Problem. > Das Problem ist der (proprietäre) Mülldrucker. Mit dem Drucker habe ich bisher gute Ergebnisse produziert also so ein Müll ist der nicht.
Eine alternative Möglichkeit: Die Beschriftung separat drucken und aufkleben.
> Mit dem Drucker habe ich bisher gute Ergebnisse produziert > also so ein Müll ist der nicht. Es gibt heute nur noch sehr wenig gute Hardware, die sich nicht durch verhunzte und verdonglete/verschlüsselte Software praktisch unbrauchbar machen lässt.
Ben B. schrieb: > Es gibt heute nur noch sehr wenig gute Hardware, die sich nicht durch > verhunzte und verdonglete/verschlüsselte Software praktisch unbrauchbar > machen lässt. Der Guider 2s ist recht solide. Die Software ist so lala aber nutzbar und produziert gute Ergebnisse. Man kann aber auch offene slicer benutzen.
