Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und kenne mich leider mit ESP usw. noch nicht so gut aus. Ich suche eine Lösung für folgendes Problem: Durch einen mechanischen Auslöser (Taster, Schließer, Knopf o.ä.) soll der Benutzer am PC abgemeldet werden. Meine Idee ist, dass ein ESP oder ähnlich via USB als zusätzliche "Tastatur" am PC angeschlossen wird und dieser dann nach Auslösung des Tasters den Befehl "Windows-Taste + L" o.ä. an den PC sendet und der Benutzer somit abgemeldet wird. Ist sowas theoretisch machbar? Wie könnte man sowas anders/einfacher lösen? Vielen Dank schonmal für Eure Ideen!
Am einfachsten geht das z.B. mit einem Arduino Micro https://maker.pro/arduino/projects/how-to-turn-an-arduino-into-a-keystroke-automation-tool such mal nach arduino hid oder arsuino keyboard emulator
Mit einem Arduino Micro. Taster gegen GND, Pull-Up ein. Beispiele in der HID, etwas anpassen, fettich! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Mit einem Arduino Micro. Taster gegen GND, Pull-Up ein. Beispiele in der > HID, etwas anpassen, fettich! Es wäre nicht die schlechteste Idee, den Taster anständig zu entprellen, bevor daraus ein Steuersignal für den PC generiert wird.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich besorge mal so ein Teil und probiere es aus. Danke!
Man kann auch einfach eine alte Schrotttastatur nehmen, baut die Platine aus, piepst Win und L raus, macht einen Doppelschließer dran und ist fertig.
Statt eines Arduino Micro tut es auch ein Attiny 85 mit V-USB; eine Integration in das Arduino-Universum gibt es auch in Form des "Digispark" (oder einer der unzähligen Nachbauten) davon: http://digistump.com/products/1 Die Platine ist nur wegen des (im USB-Betrieb überflüssigen) Spannungsreglers so groß.
Alex schrieb: > Tasters den Befehl "Windows-Taste + L" o.ä. an den PC sendet und der > Benutzer somit abgemeldet wird. Diese Tastenkombination sperrt den Rechner, meldet den Benutzer aber nicht ab. Vermutlich willst Du den Rechner aber auch nur sperren, weil dabei alle vom Benutzer gestarteten Programme weiter laufen. > Statt eines Arduino Micro tut es auch ein Attiny 85 mit V-USB; eine Ist ca. halb so teuer, macht aber mittlerweile mehr als doppelt so viele Probleme. Das sagt sogar der Laden, der das Dingens mal entwickelt hat. Der darauf verbaute µC kann USB nicht hardwaremäßig und muss es deshalb in Software emulieren. Das geht allerdings nicht perfekt. Zu Zeiten als USB2.0 das höchste der Gefühle war, waren die Hubs und Host-Controller noch nicht so pingelig.
Flunder schrieb: > Der darauf verbaute µC kann USB nicht hardwaremäßig und muss es deshalb > in Software emulieren. Das geht allerdings nicht perfekt. V-USB ist eine Emulation von Low-Speed-USB. USB-Tastaturen nutzen Low-Speed-USB, und V-USB ist dabei spezifikationskonform. Anders sieht die Sache aus, wenn USB-Geräteklassen genutzt werden, die nicht für Low-Speed-USB spezifiziert sind, wie z.B. das für serielle Schnittstellen genutzte CDC. Solange man sich auf HID beschränkt, funktioniert V-USB perfekt und ohne Probleme. Und da es hier um Tastendrücke geht, kommt sowieso nichts anderes in Frage als HID. V-USB ist keine Entwicklung von "digistump", sondern von Objective Development: https://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Falls es auch was "von der Stange" sein darf, es gibt auch fertige USB-Tasttaturcontroller, da muss man nur noch die gewünschte Tastenbelegung programmieren: https://www.codemercs.com/de/tastatur/8x8-matrix
Alex schrieb: > Ist sowas theoretisch machbar? Du entnimmst die Elektronik aus einer kaputten Tastatur und lasst deinen Kopf die für Win-L nötigen Tastaturleitungen verbinden, fertig. WLAN brauchst du ja nicht, also keinen ESP.
Harald K. schrieb: > V-USB ist eine Emulation von Low-Speed-USB. USB-Tastaturen nutzen > Low-Speed-USB, und V-USB ist dabei spezifikationskonform. Nicht wirklich vollständig und zwar weder auf dem PHY noch beim Protokoll. Aber doch nah genug dran, um i.d.R. problemlos zu funktionieren. Konkret fehlt bei V-USB: PHY: differentielle Auswertung von D+/D- Protokoll: Prüfsummenchecks Mit den neuen AVR8 kann man das beides allerdings auch noch haben. Der höhere Takt und die CCL machen's möglich. Macht aber dann in der Praxis keinen merklichen Unterschied im Vergleich zum originalen V-USB. Kann man sich also auch getrost schenken.
