Hi! Ich würde gerne mehrere Stromzähler fernauslesen und die Messdaten auf einem Server empfangen. Ich würde dafür ein wM-Bus Aufsatz verwenden, bräuchte allerdings noch ein Gerät, welches die Messdaten von wM-Bus auf z.B. Funk umsetzt, um sie dann über die größere Distanz zu versenden. Auf was müsste ich bei einem solchen Gerät achten? Kann jemand ein bestimmtes Produkt empfehlen, welches für einen solchen Anwendungsfall geeignet wäre? Vielen Dank!
Winterwurst schrieb: > ein Gerät, welches die Messdaten von wM-Bus auf > z.B. Funk umsetzt, um sie dann über die größere Distanz zu versenden. "auf Funk" "größerere Distanz" Das kann alles mögliche sein. Bitte erläutern. Ein ausrangierter Mittelwellen- oder Kurzwellensender ist "Funk" und kann "größere Distanzen" überwinden, und mit geeigneter Einkopplung und Modellierung auch Zählerstände übermitteln. Aber das ist vermutlich nicht deine angedachte Lösung. Schwebt dir was mit WLAN vor? Dessen Reichweite ist geringer, könnte aber bis zu einem Sammelpunkt führen, an dem ein DSL oder Glasfaseranschluss vorliegt. Und von dort aus sind größere Distanzen gar kein Problem mehr
Wegstaben V. schrieb: > Winterwurst schrieb: >> ein Gerät, welches die Messdaten von wM-Bus auf >> z.B. Funk umsetzt, um sie dann über die größere Distanz zu versenden. > > "auf Funk" > "größerere Distanz" > > Das kann alles mögliche sein. Bitte erläutern. Ein ausrangierter > Mittelwellen- oder Kurzwellensender ist "Funk" und kann "größere > Distanzen" überwinden, und mit geeigneter Einkopplung und Modellierung > auch Zählerstände übermitteln. Aber das ist vermutlich nicht deine > angedachte Lösung. > > Schwebt dir was mit WLAN vor? Dessen Reichweite ist geringer, könnte > aber bis zu einem Sammelpunkt führen, an dem ein DSL oder > Glasfaseranschluss vorliegt. Und von dort aus sind größere Distanzen gar > kein Problem mehr LTE über eine SIM-Karte war meine erste Idee. Mit größerer Disanz ist schon potentiell bis zu 100 km gemeint. Generell bin ich aber offen für die möglichst unkomplizierteste Lösung. Wenn also die Konfiguration eines WLAN Setups nicht zu aufwändig wäre (ich bin Laie auf dem Gebiet), wäre das auch eine Option. Es geht darum für Kunden, denen wir eine Solaranlage aufs Dach montieren, Zählerdaten fernauszulesen, sodass man nicht zu jedem Kunden regelmäßig fahren muss, und diese Daten dann alle an einem Ort zusammen einsehen kann. Danke für die Antwort!
Winterwurst schrieb: > Es geht darum für Kunden, denen wir eine Solaranlage aufs Dach > montieren, Zählerdaten fernauszulesen, Wer Solardach hat, hat auch meist Internet. VPN zum Kunden und eine Datenschnittstelle zu dessen Router. Wäre am sichersten.
Winterwurst schrieb: > (ich bin Laie auf dem Gebiet) Tolle Firma, die einen Laien mit solch einer Aufgabe belegt! Aber ich habe den Eindruck, daß das mittlerweile Standard in Dschland ist/wird.
Kauf eine Fertige Lösung passend zu deinen Wechselrichtern. Zum Selberbauen ist deine Zeit zu teuer. Nach der ersten laufen Installation du machen lässt kannst du dich selber an die Installation wagen.
moin, https://www.sagemcom.com/V02/de/energy-telekommunikation/dr-neuhaus/zaehlerfernauslesung/ die machen schon das 30 Jahre.
Winterwurst schrieb: > Es geht darum für Kunden, denen wir eine Solaranlage aufs Dach > montieren, Zählerdaten fernauszulesen, sodass man nicht zu jedem Kunden > regelmäßig fahren muss, und diese Daten dann alle an einem Ort zusammen > einsehen kann. Das gibt es doch schon lange, nicht nur für eure Kunden, sondern auf diversen Solarportalen. Der WR hängt im Inter-Netz.Man muss nur einen geeigneten WR einsetzen.
Phasenschieber S. schrieb: > Winterwurst schrieb: >> (ich bin Laie auf dem Gebiet) > > Tolle Firma, die einen Laien mit solch einer Aufgabe belegt! > Aber ich habe den Eindruck, daß das mittlerweile Standard in Dschland > ist/wird. Think different. Er kommt aus der "Elektriker Ecke" nicht aus der Elektroniker sparte. Oder er hat uns nicht seine Erfahrungen mitgeteilt. Auch die Elektroniker rennen mittlerweile seit mehreren Jahren alle ca. 5 Jahre einem neuen Programmierhype hinterher. Nach mehreren Jahren neuer Chip -> alles neu .... Aber es fehlen wie immer noch Angaben. Welche Zähler genau, Aufstellorte Haus oder freies Feld => unterschiedliche Anforderungen. >Das gibt es doch schon lange, nicht nur für eure Kunden, sondern auf >diversen Solarportalen. Der WR hängt im Inter-Netz.Man muss nur einen >geeigneten WR einsetzen. Nicht jeder Kunde Standort will das alles auf den Portalen haben. Auch ich will nicht nochmal ein zusätzliches "Handy" Abo abschließen müssen für die paar Daten im Land wo Mobilfunk am teuersten ist. Umso mehr solcher Schnickschnack zusätzlich kostet desto unwirtschaftlicher... Nach nochmaliger Suche. wireless M-Bus. https://www.itwissen.info/Wireless-M-Bus-wireless-M-bus-wM-Bus.html Dem TO geht es um die Überwachung oder um die "automatisierte" Auslesung von der Straße. Aber warum dann noch die weiterleitung in die weitere Ferne? Und wieder haben die Elektroniker bewiesen sie bauen zu viel Elektronik Schrott .... Suchworte Indien Bangalore Fluss brennt ==> See TOT. Da scheint ja der Ganges im Vergleich fast das beste Mineralwasser zu sein. Ja und was hat das verursacht dein "Appl Handy" ...
Chris K. schrieb: > Er kommt aus der "Elektriker Ecke" nicht aus der Elektroniker sparte. Elektriker gibt es schon lange nichtmehr, die sind jetzt alle Elektroniker!
So ein Problem löst man schrittweise, dann sieht das oft ganz einfach aus ... 1. Zählerstand auslesen, klappt das? 2. Daten lokal nach Ethernet/LAN konvertieren, klappt das? 3. Daten in eine per Internet erreichbare Datenbank einspeisen 4. Daten auslesen und auswerten Jede dieser Stufen kann man einzeln und unabhängig entwickeln und testen. Am Ende muss man nur noch die "losen Enden zusammenbinden".
