Hallo! Für ein Open Source Projekt (https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe) von mir, denke ich darüber nach, die unterste Treiber-Schicht des Bluetooth Stacks mit einem externen Tester zu testen. Der Radio-Treiber (https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe/blob/9fa32f5181916d8fa754d8814810ecb0d5dc5c5e/bluetoe/link_layer/scheduled_radio2.hpp) würde auf einem Eval Board mit Radio Peripheral laufen (DUT) und würde über z.B. UART den Befehl bekommen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, für eine bestimmte Zeit auf Empfang zu gehen. Der Tester würde dann auch auf einem Eval Board mit Radio-Peripheral laufen. Der Tester würde Test-Packete schicken um auszutesten, ob der DUT diese empfängt um zu sehen, dass der Treiber die einzustellenden Zeiten (Start- und Stop-Empfang) korrekt eingestellt hat. Die Zeiten werden mit einer Auslösung von 1µs beim Radio-Treiber angegeben. Die beste Clock Genauigkeit, die ein DUT haben kann, wären 20ppm. Das längste, zu messende Interval zwischen Start- und Stop-Empfang wären 2 Sekunden. Den Tester würde ich gerne auf einem nRF52 Eval-Board implementieren (weil ich mit der Hardware vertraut bin). Der nRF52 sieht leider keinen externen Takt-Eingang vor. Die benötigten internen 64 MHz werden durch einen internen Oszilator mit externem Quarz hergestellt (https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fps_nrf52840%2Fclock.html&cp=5_0_0_4_3_0_0&anchor=concept_rmw_c5y_2q__fig_qyy_xtp_jq). Jetzt frage ich mich: Ist es irgendwie möglich, den nRF52 mit einer Genauigkeit von 0,05ppm bis 0,5ppm zu betreiben? Habt Ihr alternative Ideen für die Tester-Hardware? - Oszilatoren mit 32 MHz und 0,5ppm scheinen keine Seltenheit zu sein, aber bekäme ich so einen Oszilator auch irgendwie an den nRF52 angeschlossen? - Quarz austauschen und irgend wie mit Heizung und Regelung versehen? Schönen Dank für eure Tipps und Gedanken Torsten
Torsten R. schrieb: > Habt Ihr alternative > Ideen für die Tester-Hardware? Klar! https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/mobilfunktester-netzwerkemulator/rs-cmw270-wireless-connectivity-tester_63493-9552.html
Hallo Harry, schönen Dank für Deinen Tipp. Ich vermute aber mal, dass das Gerät die Budget für ein Open Source Projekt sprengen wird ;-) Ausserdem wird das Gerät sehr wahrscheinlich eine HCI Schnittstelle voraussetzen. Die sitzt aber noch deutlich oberhalb der Schnittstelle, die ich testen will. Schöne Grüße Torsten
Ich kenne dein nRF52 Eval-Board nicht, aber im Allgemeinen lassen sich externe Quarze durch einen externen Oszillator ersetzen - indem man am Eingang des Chip-Oszillators ein geeignetes Signal einspeißt. Inwieweit das System dabei die Genauigkeit des externen Oszillators erbt ist allerdings nicht abzusehen. Das müsstest du im Zweifelsfall mit Nordic Semiconductor abklären. 0.05ppm ist jedenfalls eine ziemlich sportliche Forderung. Ich persönlich würde selbst bei 0.5ppm zwei- bis drei-mal nachdenken müssen ...
Joe L. schrieb: > Inwieweit das System dabei die Genauigkeit des externen Oszillators erbt > ist allerdings nicht abzusehen. Das müsstest du im Zweifelsfall mit > Nordic Semiconductor abklären. Habe bei Nordic im Forum schon eine Anfrage gestellt, ob das möglich ist, den nRF52 extern so zu beschalten (und wie). > 0.05ppm ist jedenfalls eine ziemlich sportliche Forderung. Ich > persönlich würde selbst bei 0.5ppm zwei- bis drei-mal nachdenken müssen > ... Bei Mouser gäbe es Oszillatoren mit 0,05ppm (z.B. LFTCXO085769) für bezahlbares Geld. Allerdings nicht mit den benötigten 32MHz. Dann müsste da noch eine externe PLL her. Wenn sich das so an einen nRF52 schalten lassen würde, wäre das doch ggf. schon eine Lösung. Die Frequenz sollte dann sehr stabil sein, wäre die Frage, ob man sich da irgendwie einen Jitter einfängt. Intern muss der nRF52 ja wohl auch noch eine PLL haben (von 32 MHz auf 64 MHz). Muss man an der Stelle mit zusätzlichem Schwingen / Jitter rechnen?
Du solltest Dir vielleicht erst mal darüber klar werden, welche Taktqualität Du anstrebst -- bevor Du Bauteile aussuchst. Mehr Info findest du z.B. bei IDQ, Efratom, Oscilloquartz, KVG und Konsorten. Zum Einstieg: https://www.iqdfrequencyproducts.de/media/pg/1615/1459503579/jitter-and-phase-noise.pdf https://www.iqdfrequencyproducts.de/blog/2021/07/01/was-sie-uber-phasenrauschen-und-jitter-wissen-mussen/
