Hallo zusammen, ich möchte ein paar Taster verwenden und würde dazu gerne die OMRON B3F benutzen: https://www.mouser.ch/ProductDetail/653-B3F-4055 Dazu gibt es kappen, ich habe mir mal die quadratischen ins Auge gefasst: https://www.mouser.ch/ProductDetail/653-B32-1300 Die Taster kommen auf eine kleine Leiterplatte, die dann hinter einer Blechfrontplatte montiert werden soll. Jetzt überlege ich gerade, wie da vorgesehen ist, dass man die Taster beschriften kann. Mit P-Touch auf transparente Bänder drucken würde sicher gehen, aber geht das auch irgendwie besser? oder sind diese Kappen vorgesehen um hinter einer Folie montiert zu werden? wie würde man das sauber lösen? Habs mal unter Mechanik geposted, mit uC hat das ja nicht direkt zu tun :-)
Tobias P. schrieb: > Jetzt überlege ich gerade, wie da vorgesehen ist, > dass man die Taster beschriften kann. Wie wärs mit einer Graviermaschine?
Tobias P. schrieb: > Jetzt überlege ich gerade, wie da > vorgesehen ist, dass man die Taster beschriften kann. Gar nicht. Beschriftet wird das Gehäuse neben der Tastenkappe. Alternativ: Siebdruck, Gravieren oder Lasern. Gravur kann man mit einem andersfarbigen Lack auslegen. Bei Siebdruck muss der Lack zum verwendeten Kunststoff passen und sollte mit einer ebenfalls passenden Klarlackschicht abgedeckt werden, um den unweigerlichen Abrieb etwas zu vermeiden. Aufkleber sind keine langzeitstabile Lösung, so etwas nutzt sich ab.
Kappen mit transparenter Abdeckung z.B. https://www.reichelt.de/kappe-fuer-taster-3f-rund-trans--kappe-1d11-p82189.html die MEC-Switches sind übrigens sehr gut
Harald K. schrieb: > Gar nicht. Beschriftet wird das Gehäuse neben der Tastenkappe. Leider sieht man es im Link nicht gut, aber das sind doch diese Kappen mit transparentem Deckel? Da habe ich mir eine Tabelle gemacht zum Ausdrucken und Ausschneiden. Gruss Chregu
Ich habe für eine Frontplattenbeschriftung milchige Laserfolie (Zweckform) bedruckt,wie ich sie für Layoutvorlagen bei der Leiterplattenfertigung auch benutze. Diese Folie habe ich dann mit weißem doppelseitigem Klebeband auf die Fr4 Frontplatte geklebt. Gezeichnet habe ich das mit Sprint-Layout. Die Robustheit der Folie ist gut,die Lesbarkeit auch.Eventuell taugt das auch für dich.Eventuell geht auch tranparentes Klebeband wenn du unterschiedlich farbige Tastenkappen kaufen kannst.
Christian M. schrieb: > aber das sind doch diese Kappen > mit transparentem Deckel? Sieht nicht so aus, das hier ist das Datenblatt: https://www.mouser.de/datasheet/2/307/en-b32-13586.pdf
Ja, die haben leider keinen Deckel. Wenn ihr bessere (vorzugsweise quadratische, 12mm x 12mm) Kappen (+Taster) empfehlen könnt, immer her damit. Habe noch was hübsches bei RAFI gesehen, aber dort kostet so ein Taster 6€ - definitiv zu viel. Das mit der Laserfolie schaue ich mir noch an. Geht das gut? weil, die Folie ist ja flach - sollte sie nicht so leichte "Ausbuchtungen" haben für die Tasten?
Tobias P. schrieb: > Jetzt überlege ich gerade, wie da vorgesehen ist, dass man die Taster > beschriften kann. Kann man lasern, siebdrucken, gravieren oder danebenschreiben.
Tobias P. schrieb: > Das mit der Laserfolie schaue ich mir noch an. Geht das gut? weil, die > Folie ist ja flach - sollte sie nicht so leichte "Ausbuchtungen" haben > für die Tasten? Ich weiß jetzt nicht wie die Tasten aussehen ...im Detail. Ist nur eine Idee.Ist das ein Eimalprojekt oder planst du was in Serie?
Das wird ein Prototyp. Wenn er gut ist, werde ich vielleicht ein paar davon bauen.
