Hallo, meine Kinder haben eines ihrer PMR Funkgeräte ertränkt. (https://www.amazon.de/dp/B00UBUZS8S) Funkgerät geöffnet, getrocknet und wieder zusammengebaut. Empfang geht - Senden ist nur ein unmodulierter Träger. Der Bimmelton wird übertragen. Daher mein Verdacht: Mikrofon kaputt. Kann das sein dass das Mikro kein Wasser mag? Was ist das für ein Mikrofon? Elektretmikrofon? Oder kann das was anderes sein? Durchmesser ist 6mm Höhe 5mm DAnke
Verschoben durch Moderator
War die Batterie länger als wenige Minuten drin? Dann kann es im Bereich hinter dem Mikrofon irgendwelche Leiterzüge erodiert haben. Ja, ist ein typisches Elektretmikrofon. Kannst mit einem Multimeter messen, ob noch Betriebsspannng am Mikrofon anliegt. Da das Thema mit HF nichts zu tun hat (der HF-Teil ist ja noch ok), schiebe ich's mal zu "Analog".
Bearbeitet durch Moderator
neues Mikro aber am besten von Reichelt oder so kaufen, bei Ali oder Ebay bekommt du teilweise 10er Packungen von denen KEINS funktioniert
Beitrag #7435335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wo wir gerade beim Mikro sind. Weiß zufällig jemand wie man bei diesen Dingern den Modulationsgrad erhöht?
Beitrag #7435456 wurde von einem Moderator gelöscht.
