Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie die Speicher auf dem Markt für Balkonkraftwerke die Einspeiseleistung regeln. Diese geben an für 99% der Wechselrichter zu funktionieren. Man schliesst diese Sets jeweils zwischen die Panels und den Wechselrichter. Ich nehme an, dass Ecoflow oder bspw. Anker das MPPT macht und danach den Akku lädt. Wenn man nun auf der App angibt, dass man z.B. eine Einspeiseleistung von 200W konstant möchte, dann werden diese wahrscheinlich am Ausgang des Speichers ein Solarpanel simulieren. Also ich nehme an, dass sie eine Konstantstromquelle einsetzen um die Regelung zu machen. Denn der nachfolgende MPPT vom Wechselrichter probiert ja den Arbeitspunkt zu finden und regelt je nach Punkt die Einspeiseleistung. Somit müssen die Hersteller der Sets nur einen gewissen Punkt simulieren um dem Wechselrichter mitzuteilen, mit welcher Leistung dieser einspeisen soll. Sehe ich das richtig? Habt ihr noch detailliertere Ergänzungen? Grüsse Fabian
Verschoben durch Moderator
Fabian S. schrieb: > Balkonkraftwerke Und der nächste Pausenclown, es gibt ja noch keine Threads zu diesem Thema.
Manfred P. schrieb: > Und der nächste Pausenclown Jaja, was wären wir ohne Vorverurteilung. Offensichtlich ist 'Ecoflow' aber etwas, das zwischen Panels und Einspeise-WR geschaltet wird und Leistung abzwacken kann, um Batterien zu laden. So eine Art Hybridergänzung zum Einspeise WR. @TE: Ja, das wird so funktionieren, wie du denkst. Allerdings ist es doppelt gemoppelt, weil es ja eigentlich einen MPPT schon im WR gibt, der jetzt durch den im Ecodings ersetzt wird. Da nimmste besser gleich einen Hybrid-WR, der die Akkus mitlädt.
Ecoflow ist ein Hersteller von allem Möglichen, vor allem Powerstations, aber einspeisefähige Gerät sind da eher nicht dabei. Und auch sonst schreibt der TO ziemlich unverständlich. Es gibt keine Speicher auf dem Markt der Balkonkraftwerke. Es gibt allerdings Bastellösungen, um Balkonkraftwerke mit einem Speicher zu erweitern. Näheres dazu gibt's auf Youtube aber nicht bei Ecoflow. Oliver
So wie ich den Heise-Artikel verstanden habe, muss man alle relevanten Verbraucher über Steckeradapter anschließen, welche dann über WLAN den aktuellen Verbrauch "nach hause" funken. Von dort erfährt dann der WR, wie viel Leistung zur Zeit benötigt wird. Fest angeschlossene Verbraucher fallen also raus. Der Energieverbrauch für den WLAN-Verkehr dürfte auch nicht niedrig sein.
Oliver S. schrieb: > Und auch sonst schreibt der TO ziemlich unverständlich. Es gibt keine > Speicher auf dem Markt der Balkonkraftwerke. Es gibt allerdings > Bastellösungen, um Balkonkraftwerke mit einem Speicher zu erweitern. Ja der TO hätte das Produkt auch gleich beim Namen nennen können - EcoFlow PowerStream: https://de.ecoflow.com/pages/powerstream Es gibt inzwischen aber wirklich Speicher für Balkonkraftwerke, neben EcoFlow auch von Anker und anderen Herstellern.
Ganz generell funktionieren diese Systeme mit Nulleinspeisung alle gleich: mehrere Stromsensoren messen den aktuellen Stromverbrauch des Hauses oder auch einzelner Geräte sowie der gelieferten Solarenergie, und das Ladegerät des Akkus wird dann so gesteuert, dass keine Energie ins Netz fließt oder daraus entnommen wird - in den Grenzen der Leistungsfähigkeit des Systems. Oliver
