Hi, ich habe diverse Arduino-Nanos, und hatte auch mal mit Virtual Ports die Physikalischen umgemappt. Später lief alles wieder normal, aber seit kurzem bekomme ich Verbindung Probleme, ich musste nun im HWM immer wieder die Treiber löschen , und dann liesen sich die Arduinos wieder connecten. (Morgens) Seit heute kann ich keinen außer einen mehr an diesem PC connecten, an anderen PC's gibt es keine Probleme. Also habeich es mit einem VirtualPort erneut probiert, und alles läuft. Virtualport deinstalliert, alle treiber deinstalliert, und wieder danach das selbe Problem von 6 Arduinos geht nur einer (der hat ne grüne LED) die anderen ne rote (BoardFarbe). Frage A) Wie kann ich diesen PC wieder zum RS232 -connecten bringen ? b) Wie kann ich alle Hinweise auf Umleitungen oder VPorts entfernen, nicht gelistete Geräte wurden bereits gelöscht (HWM - Nicht angs. Geräte listen wurde natürlich angewendet) Danke für Hinweise Karsten aus Berlin mit (5 halb toten Nanos am Stamm PC)
Hallo Kirnbichler, vielen Dank für diesen Tool Hinweis. Das ist ganz nett um Ports zu belegen, ich habe alle freigegeben selbes Ergebnis bekommt man auch bei nicht Angeschlossene Hardware -Listen im HWM und diese dann gegraut löschen. Aber das scheint nicht das Problem zu sein, weiterhin bleiben bestimmte ArduinoNanos zwar in der Portauflistung, lassen sich dann aber mit nichts "Connecten" Außer am anderen PC Ich habe zig mal die Treiber und Refrenzen entfernt immer das selbe Bild. Verwende ich VirtualSerial und verlinke diese Ports gibt es keine Problme diese auf einer anderen Portnummer zu öffnen damit geht es. Scheinbar lädt das system nun immer VPorts und connected selber bestimmte Geräde basierend auf ihrer ID ? Es bleibt so das nach aller Entfernung der Treiber, nach einem neustart das einstecken erfolgreich ist, nur verbinden kann ich keinen, außer einen. Was für ein Elend hat mich nun Heimgesucht, wie kann man noch alle refrenzen auf VPorts usw. Entfernen ? Danke für Hinweise.
Karsten S. schrieb: > Verwende ich VirtualSerial und verlinke diese Ports gibt es keine > Problme Das ist vielleicht noch eine zusätzliche Fehlerschicht, die Dein Gestrüpp noch etwas unübersichtlicher gestaltet. Zur Analyse von USB-Problemen ist generell der USB Device Tree Viewer (ebenfalls von Uwe Sieber) ein hilfreiches Werkzeug. Karsten S. schrieb: > Scheinbar lädt das system nun immer VPorts und connected selber > bestimmte > Geräde basierend auf ihrer ID ? Was auch immer Du damit meinen magst.
Herr Kirnbichler .. Ah Du scheinst noch sehr Jung zu sein, das du denunzierst, also von unbeherrschbaren Gestrüpp bin ich nach 48 Jahren Informatik noch etwas entfernt, scheint sich aber in diese Richtung zu entwickeln. Ich stelle fest das alle Arduinos die nicht mehr laufen in der USB-View Tree-ansicht eine Interne Port ID haben die liegt weit über 10 CompanionPortNumber : 0x16 (Port 22) Das sieht man auch im Anlagebild. Scheinbar hat der V-Driver andere Driver-configs verändert. und mit der Board ID verknüpft (Mutmaßung) Leider lies sich auch im abgesicherten Modus nichts verändern bezüglich der Connect-tierbarkeit. Auch egal ob ich die Boards am Hub habe oder in in irgend einem anderen port. Sieht nach Win neuinstall aus wenn ich da bald keine Lösung finde. Danke für deine Hinweise, Gruß Karsten aus Berlin
Karsten S. schrieb: > Ah Du scheinst noch sehr Jung zu sein, das du denunzierst Willst Du Dir nochmal sehr genau überlegen, was Du da gerade geschrieben hast?
Das ist ein reines Windoze-Problem, kein Problem der Arduinos. Insofern seid ihr hier falsch. Bekaspert das doch besser im passenden Forum: https://www.mikrocontroller.net/forum/pc-hardware-software
Naja also die einzige Lösung war es für mich nun den systemwiederherstellungspunkt von vor 4 Wochen auszulösen, und zack alles läuft wieder, also vorsichtig mit den V-Ports die drehen das gesamte Portgefüge um. Danke der Hinweise hier, bis bald Karsten
Beitrag #7437236 wurde von einem Moderator gelöscht.
Normalerweise blendet der Gerätemanager alle Geräte aus, die gerade nicht verbunden sind. Manchmal hilft es, diese (per Menü) einzublenden und zu löschen.
Steve van de Grens schrieb: > Manchmal hilft es, diese (per Menü) einzublenden > und zu löschen. Dabei hilft das von mir im zweiten Beitrag dieses Threads verlinkte Tool, denn das Löschen von nicht vorhandenen Dingen im Gerätemanager ist ab einer gewissen Anzahl eine wahre Klickorgie ...
probier mal: setze Umgebungsvariablen zur Ansicht im Gerätemanager, da kannste dann ausgeblendete anzeigen set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1 set devmgr_show_nonpresent_devices=1 alle USB Seriell Adapter abziehen, dann alle im Gerätemanager löschen dann mit Admin-Berechtigung nach Windows\inf gehen und alle *.PNF Dateien löschen, diese werden dann aus den *.INF wieder erzeugt USB anschließen und sehen was passiert
