Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega Flags checken
von Jannik (user_name123)
ich würde gerne wissen wie ich in C prüfe ob ein Flag Bit gesetzt ist.
Genau geht es um das OCF0A: Timer/Counter 0 Output Compare A Match Flag.
BG
von Cyblord -. (cyblord)
So wie du jedes andere Bit in jedem anderen Register auch prüfst?
von Falk B. (falk)
Siehe Bitmanipulation.
Also so?
if (TIFR0 & OCF0A) {
       // hier die Anweisungen, wenn das Bit gesetzt ist
von S. L. (sldt)
> Also so?
Nein.
  OCF0A ist schlicht 1, folglich würde auf TOV0 abgefragt (wieder Ihren
ATmega328P vorausgesetzt). Also so: '(TIFR0 & (1<<OCF0A))'.
von Falk B. (falk)
Jannik schrieb:
> Also so?
Nein, denn bei den gängigen Compilern enthalten die #defines der Bits
die Bitnummer, nicht das Bitmuster.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation#Bitmanipulation_beim_MSP430
von Monk (roehrmond)
> Also so?: if (TIFR0 & OCF0A)
Nur so nebenbei bemerkt, bei ARM Controllern wäre das der richtige
Ansatz.
> Ansatz.
So Pauschal natürlich Unsinn. Es kommt darauf an ob die Symbole in der
verwendeten Headerdatei Bitmasken oder Bitnummern sind. Das hat mit der
Architektur gar nichts zu tun.
Die Struktur der Header Dateien (CMSIS Core) ist von ARM vorgegeben.
Nein es werden die CMSIS Header von ARM bereitgestellt. Was niemand dazu
verpflichtet diese zu benutzen und keine Anderen.
Also wäre deine Aussage korrekt wenn du schreiben würdest dass dies bei
CMSIS Nutzung die korrekte Vorgehensweise wäre.
Abgesehen davon sind die Peripherieregister gar nicht Teil der CMSIS
sondern Herstellerabhängig. Und z.B. STM kann hier bei StdPeriphLib oder
HAL machen was sie wollen.
Teilweise werden Masken und Nummern parallel angeboten.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Jannik schrieb:
> Also so?
Nein. Und das haben die anderen ja schon zur Genüge geschrieben.
Das Traurige dabei ist, dass es überhaupt möglich ist, so einen Mist
erfolgreich zu compilieren: TIFR0 ist von DT volatile uint8_t und OCF0A
ist schlicht ein int-Literal. Dabei ist prinzipiell einfach das zu
verhindern!
von Falk B. (falk)
> verhindern!
Na dann mal los, schreib komplett neue Header und die ganze Definitionen
für die IO-Register.
>> verhindern!
Das kann man aus den XML-Files der Hersteller generieren.
