Hallo liebe Hobby Elektriker, Wieviel Ampere Strom sollte ein Strommessgerät anzeigen? Wenn meine Waschmachine läuft zeigt mein Strommessgerät Werte zwischen 0,300 Ampere und 8 Ampere an. Je höher der Amperewert desto leistungsfähiger hört sich die Maschine an. Darf sowas sein? Ich meine mit wenig Stromstärke kann doch die Nennleistung nicht erreicht werden. Der Powerfaktor ist dabei meist bei 0,48 und manchmal ganz kurz bei 0,8-0,9. Mit freundlichen Grüßen
Max P. schrieb: > Je höher der Amperewert desto leistungsfähiger hört > sich die Maschine an. Darf sowas sein? Ich meine mit wenig Stromstärke > kann doch die Nennleistung nicht erreicht werden. du bist verwirrt bzw. verwirrst mich. En elektrisches Gerät "nimmt" sich soviel Strom, wieviel es benötigt. Wenn heizung und Motor laufen, braucht es "ganz viel" Strom. Wenn nur die Laugenpumpe Wasser abpumpt, braucht es "relativ wenig" Strom. Und wenn grade Ruhepause ist, weil das Wasser warm genug ist (also keine Heizung an), der Motor nicht dreht (weil die Lauge grade in Ruhe auf das Waschstück einwirken soll), dann braucht die Maschine "fast keinen" STrom. Was genau ist also deine Frage, bzw. was genau möchtest du wissen? Versauche mal, dein "Unverständnis" für den Sachverhalt etwas genauer zu formulieren. Vielleicht kommst du ja dann schon selber auf die Lösung, wenn du lange genug drauf rumdenkst.
Max P. schrieb: > Wieviel Ampere Strom sollte ein Strommessgerät anzeigen? Die Frage ist leicht zu beantworten. Die angezeigte Amperezahl soll im Rahmen der Messgenauigkeit und der Messart des verwendeten Strommessgerätes dem tatsächlich fließenden Strom entsprechen - egal was da für ein Gerät dran hängt.
Max P. schrieb: > Ich meine mit wenig Stromstärke kann doch die Nennleistung nicht > erreicht werden. Welche Nennleistung hat denn deine Waschmaschine, 2kW ? Dann liegen 8A nur knapp drunter, wie soll die ohne die Reserven noch die Wasche im Winter sauber kriegen ? Vielleicht bringt es deine Steckdose auch nicht mehr. Miss doch mal deren Stromstärke.
Beitrag #7437395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max P. schrieb: > Hallo liebe Hobby Elektriker, > > Wieviel Ampere Strom sollte ein Strommessgerät anzeigen? Wenn meine > Waschmachine läuft zeigt mein Strommessgerät Werte zwischen 0,300 Ampere > und 8 Ampere an. Je höher der Amperewert desto leistungsfähiger hört > sich die Maschine an. Darf sowas sein? Ich meine mit wenig Stromstärke > kann doch die Nennleistung nicht erreicht werden. > > Der Powerfaktor ist dabei meist bei 0,48 und manchmal ganz kurz bei > 0,8-0,9. > > Mit freundlichen Grüßen Wer sowas fragt, dem gehört der Strom sperrt.
Jack V. schrieb im Beitrag #7437406: [...] > Ich kenne Leute, die dürften das nicht lesen. Die würden das für bare > Münze nehmen, und mit vollem Ernst weiterverbreiten – und in einiger > Zeit steht dann sowas auf deren Transparenten … traurige Sache, wenn man > mal so drüber nachdenkt. YMMD! +10 !!! ciao Marci
Jack V. schrieb im Beitrag #7437406: > traurige Sache, wenn man > mal so drüber nachdenkt. Damit meinst du wohl über das Bildungsniveau nachzudenken?
Michael B. schrieb: > Vielleicht bringt es deine Steckdose auch nicht mehr. Miss doch mal > deren Stromstärke. Der war jetzt gemein ...
Beitrag #7437450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin, Ganz klarer Fall: Mal wieder die Amper nicht hoch genug geskillt. Macht mich rot. scnr, WK
Dergute W. schrieb: > Ganz klarer Fall: Mal wieder die Amper nicht hoch genug geskillt. Geht doch ganz einfach.
Max P. schrieb: > Je höher der Amperewert desto leistungsfähiger hört > sich die Maschine an. Waschmachinentuning wäre mal was. So etwas wie ein Sportauspuff wäre schon cool, und dann programmieren auf Samstagmorgens um 6.00Uhr. Direkt an der Wand zum Nachbarn.
Frank D. schrieb: > Waschmachinentuning wäre mal was. So etwas wie ein Sportauspuff wäre > schon cool Einfach "tieferlegen". Bau einen Dämpfer aus und lass sie schleudern.
Max P. schrieb: > Wieviel Ampere Strom sollte ein Strommessgerät anzeigen? In der Regel so viel, wie momentan an Strom fließt. Max P. schrieb: > Wenn meine > Waschmachine läuft zeigt mein Strommessgerät Werte zwischen 0,300 Ampere > und 8 Ampere an. Also zeigt es genau so viel an, wie die Waschmaschine im Moment aufnimmt und was auch immer damit macht. Max P. schrieb: > Darf sowas sein? Ja. Max P. schrieb: > Ich meine mit wenig Stromstärke > kann doch die Nennleistung nicht erreicht werden. Stimmt. Max P. schrieb: > Der Powerfaktor ist dabei meist bei 0,48 und manchmal ganz kurz bei > 0,8-0,9. Das hängt davon ab, welche der vielen Verbraucher die Steuerung der Wama da gerade eingeschaltet hat, den Motor, die Hai-Zung, die Pumpe, die Magnetventile, bunte Lämpchen... Die haben unterschiedliche Mengen an Blind- Wirk- und Scheinleistung. Letztendlich kommt es aber nur auf die Waschleistung an und dafür hast Du vermutlich noch kein Messgerät angeschlossen. mfg
Christian S. schrieb: > Letztendlich kommt es aber nur auf die Waschleistung an und dafür hast > Du vermutlich noch kein Messgerät angeschlossen. Mancheiner heiratet so ein "Messgerät", das "Messergebnis" ist aber nicht immer nachvollziehbar. Gruß, DerSchmied
Beitrag #7437579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Motopick schrieb im Beitrag #7437579: > Fossile werden aus aller Welt herangekarrt und geschifft. > > sind nicht neutral und 2. selbstverstaendlich auch nicht. Gleiches gilt für PV & zugehörige Elektronik; auf Solarfeldern wachsen weder Kartoffeln noch Bäume. Totes Land, teuer erkaufter Strom. Motopick schrieb im Beitrag #7437579: > Da kann jemand wohl nicht rechnen. Jepp, sieht ganz so aus. Gruß, DerSchmied
Frank D. schrieb: > Waschmachinentuning wäre mal was. So etwas wie ein Sportauspuff Ich finde, so ein Holzfeuer unter dem Bottich aus Pellets oder gespaltenem Holz wäre doch eine hochgradig ökologische Nutzung von erneuerbarer Energie um den Energieverschwender "Heizung" auf minimalen Verbrauch zu trimmen. Die Trommel könnte man über einen längeren und mehrfach umgelenkten Riementrieb von einem Windrad antreiben lassen, dann hätten alle Befürworter erneuerbarer Energie ihr Plaisir :-) mfg
Beitrag #7437603 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max P. schrieb: > Ich meine mit wenig Stromstärke kann doch die Nennleistung nicht > erreicht werden. Falls es eine Miele-WaMa ist, kannst Du versuchen, ein Pfaff-Pedal anzuschließen, um ordentlich Gas zu geben. Due Pedale von Fender oder Singer passen leider nicht an europäische Maschinen; auch Morley soll insoweit eher zicken.
Beitrag #7437610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht sollte zugunsten des TO berücksichtigt werden, dass über 95% der Bevölkerung gar nicht in der Lage wären so eine Frage auch mit Nachhilfe zu stellen.
Dieter D. schrieb: > Vielleicht sollte zugunsten des TO berücksichtigt werden, dass über 95% > der Bevölkerung gar nicht in der Lage wären so eine Frage auch mit > Nachhilfe zu stellen. Dafür hat man doch die KI erfunden. Vielleicht ist der TO nur ein Bot?
Beitrag #7437624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437637 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437639 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437648 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437668 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Motopick schrieb im Beitrag #7437701:
> Die Witze hier werden auch immer flacher.
Ja komm, der Hersteller solcher Geräte gibt immer nur die maximale
Leistung an. Je nach Beladung und waschgang schwankt das eben.
Miss mal die Stromaufnahme bei einem Fernseher.
1.) Volle Helligkeit, volle Lautstärke.
2.) 50% Helligkeit, 50% Lautstärke.
3.) 30% Helligkeit, 30% Lautstärke.
Und danach variiert man mal Helligkeit und Lautstärke so das für einen
selbst Bild und Ton optimal sind.
Der musste so flach sein damit die Ironie dahinter wirklich deutlich
wird.
Beitrag #7437732 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max P. schrieb: > Wieviel Ampere Strom sollte ein Strommessgerät anzeigen? Wenn meine > Waschmachine läuft zeigt mein Strommessgerät Werte zwischen 0,300 Ampere > und 8 Ampere an. Je höher der Amperewert desto leistungsfähiger hört > sich die Maschine an. Darf sowas sein? Ich meine mit wenig Stromstärke > kann doch die Nennleistung nicht erreicht werden. Hmm, vllt. solltest du mal eine solide Ausbildung im E-Installateuer Handwerk abschließen!
Beitrag #7437745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437903 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437915 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7438009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7438037 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7438043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7438109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vor über einer Dekade war man in diesem Forum noch fähig, die Leistungsverbräuche einer Waschmaschine einzeln auszumessen: Beitrag "Stromkurve einer Waschmaschine"
Dieter D. schrieb: > Vielleicht sollte zugunsten des TO berücksichtigt werden, dass über 95% > der Bevölkerung gar nicht in der Lage wären so eine Frage auch mit > Nachhilfe zu stellen. Ebenso ist zu berücksichtigen: Über 95% der hier Antwortenden (mich eingeschlossen) sind nicht in der Lage, aufgrund der nicht ganz korrekt gestellten Frage auf das ursprüngliche Thema des TO einzugehen.
Michael S. schrieb: > Über 95% der hier Antwortenden (mich eingeschlossen) sind nicht in der > Lage, aufgrund der nicht ganz korrekt gestellten Frage auf das > ursprüngliche Thema des TO einzugehen. gerade weil die Frage nicht ganz korrekt gestellt wurde ist es auch unmöglich auf das Thema korrekt einzugehen. Nachts ist es kälter als draussen, nur warum?
Beitrag #7438250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7438259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael B. schrieb: > Vielleicht bringt es deine Steckdose auch nicht mehr. Miss doch mal > deren Stromstärke. War vor 40 Jahren die 2. Messung mit dem gerade erst zum 12. Geburtstag bekommenen Multimeter. Die 220V bei der ersten Messung haben noch gestimmt, aber die 16A wurden dann doch weit überschritten...
Klaus schrieb: > aber die 16A wurden dann doch weit überschritten... Hat aber sicherlich auch schoen geknallt und die Buchsenleiste beleuchtet.
Joachim B. schrieb: > Nachts ist es kälter als draussen, nur warum? Es ist bereits Nacht, aber an 'kälter als draussen' hege ich arge Zweifel. Klaus schrieb: > War vor 40 Jahren die 2. Messung mit dem gerade erst zum 12. Geburtstag > bekommenen Multimeter. > Die 220V bei der ersten Messung haben noch gestimmt, aber die 16A wurden > dann doch weit überschritten... So muß das - war das Gerät wenigstens anständig geschützt oder gab es dann erst zum 13. ein Neues?
Manfred P. schrieb:°C > Es ist bereits Nacht, aber an 'kälter als draussen' hege ich arge > Zweifel. kein Problem wer über sich eine Kellerwohnung hat.
Beitrag #7438431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7438946 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max P. schrieb: > Ich meine mit wenig Stromstärke > kann doch die Nennleistung nicht erreicht werden. Die Nennleistung ist auch das, was deine WaMa MAXIMAL verbraucht. Das heißt nicht, dass sie das die ganze Zeit verbraucht. Beim Heizen verbrauchen Waschmaschinen das meiste, sie heizen aber nicht die ganze Zeit. Zig weitere Faktoren spielen auch eine Rolle. Ist das Zufuhr-Wasser arschkalt oder ist es lauwarm. Willst du bei 90° oder 30° waschen? Darauf kann man wirklich von alleine kommen.
Beitrag #7438957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Immerhin hat der TO eine gewisse Korrelation zwischen fliessendem Strom und der "Leistung" der Maschine bereits hergestellt. Von der "Leistungsfaehigkeit" gewisser Politiker konnte man sich durchaus vor der Wahl schon ein Bild machen. Manche schafften sogar den Spagat, ihrem Parteiprogramm diametral entgegengesetzte politische Ziele zu verkuenden. Da floss wohl kein Strom. Oder mit Klein Fritzchen auf seinen Bizeps zeigend: "Da, 1000 Volt! Aber oben kein Licht."
Rainer W. schrieb im Beitrag #7437745: > Es gibt genug tote Hausdächer, auf denen keine PV installiert ist. Es liest sich als viel, aber im Endeffekt hält es sich doch in Grenzen: https://www.photovoltaik-magazine.de/2015/04/24/noch-viel-solarpotenzial-in-mnchen/ Im Link musste ich das p und das v ausschreiben, wegen des spammigen Filters.
Joachim B. schrieb: > Manfred P. schrieb:°C >> Es ist bereits Nacht, aber an 'kälter als draussen' hege ich arge >> Zweifel. > kein Problem wer über sich eine Kellerwohnung hat. Liegt da nicht schon die Ebene, wo es dauerhaft warm ist und die Erwärmepumpe erfolgreich fördert? DCF 7. schrieb: > Die Nennleistung ist auch das, was deine WaMa MAXIMAL verbraucht. > Das heißt nicht, dass sie das die ganze Zeit verbraucht. Wenn ich meinen Energiekostenmonitor vor die Maschine setze, kann ich das sogar beobachten. Im Zeitalter der DumbPhones ist das wohl zu schwierig, dazu müsste man eigenständig denken.
