Ich werde meine 7930 austauschen und frage mich, was ich damit anfangen könnte. Mein Problem ist, dass der DSL-Anschluss im Keller liegt und dort das WLAN schlecht ist. Die neue Box wird da dort hin müssen, weil ich es wohl nicht schaffe, von der Anschlussdose quer über eine Etage zu gehen, um die neue Box Parterre zu stellen. Nun denke ich mir, es müsste möglich sein, die alte FB wenigstens über ein Ethernetkabel an die neue anzuschließen und ein zweites WLAN auf zuziehen, damit die "Kelleranwendungen" (z.B. Überwachungskameras und Smarthome-Zeuge von z.B. der Heizung) auf die erste Box gehen, während die Parterre-Nutzer (Notebooks) auf die zweite und deren WLAN arbeiten. (die alte dürfte kein Mesh können). Die Frage ist, ob ich dann oben auch die DECT -Telefone anschließen kann?
Hier kannst du nachschauen was mit welchem Model möglich ist: - https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7390/1192_FRITZ-Box-als-WLAN-Repeater-einsetzen/ - https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7530/3354_FRITZ-Box-als-Mesh-Repeater-einrichten/ Das mit "7930" solltest du eventuell nochmal genauer nachschauen (7390?)
Heiko E. schrieb: > dass der DSL-Anschluss im Keller liegt und > dort das WLAN schlecht ist. Bekanntermaßen wird DSL per Kabel-Adern in Kupferausführung übertragen: https://praxistipps.chip.de/was-ist-dsl-einfach-und-verstaendlich-erklaert_41017 WLAN ist das dann nicht! Weil "wireless" halt keine Kupferadern kennt! Es liegt halt in der Natur der Dinge, das DSL deshalt ein sehr schlechtes WLAN ist!
Ja die alte 7390 kann auch DECT repeater über LAN spielen. Die Frage ist eher wie schnell dein DSL ist und ob du oben mit dem dann evtl zu langsamen WLAN der 7390 leben kannst...
Heiko E. schrieb: > Die neue Box wird da dort hin müssen, weil ich es wohl nicht schaffe, > von der Anschlussdose quer über eine Etage zu gehen, um die neue Box > Parterre zu stellen. > > Nun denke ich mir, es müsste möglich sein, die alte FB wenigstens über > ein Ethernetkabel an die neue anzuschließen ?? Wenn du ein Ethernetkabel vom Keller bis ins Erdgeschoss legen kannst, dann kannst du das DSL-Signal über das Ethernetkabel bis ins EG "verlängern". Dann brauchst im Keller keinen Router etc. https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Das-richtige-Kabel-zwischen-APL-und-TAE-Dose/ta-p/3499089 "Alternativ kann man zwischen APL und TAE-Dose auch ein Netzwerk Verlegekabel Norm mind. CAT 6 (oder besser) nehmen." > Die Frage ist, ob ich dann oben auch die DECT -Telefone anschließen > kann? Edit: bei den Fritz!Boxen ab OS7 - also bei der 7390 nicht. https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/ "Auf dem Mesh Master und dem Mesh Repeater ist FRITZ!OS 7 oder neuer installiert."
Mesh kann sie nicht mehr, ist aber auch keine voraussetzung um als dect repeater zu fungieren. Und das was mesh am Ende automatisch einstellt kriegt man auch von Hand hin.... https://at.avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7390-A-CH/3393_FRITZ-Box-als-DECT-Repeater-einrichten/
Seit es WiFi6 fuer wenige Euro gibt/gab, laeuft bei mir die alte WLAN-Hardware nur noch zu "Kompatibilitaetszwecken". Wenn der alte Router als DSL-Modem/DECT-AP gut funktioniert, wuerde ich keinen Grund sehen, da etwas "Teures" von AVM zu kaufen um den zu ersetzen. Allenfalls sollte man den DSL-Anschluss an einen fuer diesen Router besseren Standort verlaengern. Das muss auch kein Cat6-Kabel sein. Selbst ein Adernpaar eines Cat4-Telefonkabels reicht dafuer.
Motopick schrieb: > Seit es WiFi6 fuer wenige Euro gibt/gab, laeuft bei mir die > alte WLAN-Hardware nur noch zu "Kompatibilitaetszwecken". Aha. "Die Entwicklung begann 2014, erste Geräte mit Wi-Fi 6 kamen Ende des Jahres 2019 auf den Markt." Hier sind ca. 20 Devices im WLAN registriert. Ich würde einen Teufel tun, die alle (inkl. Router) auf Wi-Fi 6 upzugraden...
> Ich würde einen Teufel > tun, die alle (inkl. Router) auf Wi-Fi 6 upzugraden Du musst es wohl noch mal lesen: Seit es WiFi6 fuer wenige Euro gibt/gab, laeuft bei mir die alte WLAN-Hardware nur noch zu "Kompatibilitaetszwecken". Ich habe bei mir nichts ersetzt. Es sind aber 2 WiFi6 taugliche APs dazu gekommen. Die kosteten zusammen 30 Eu und sind damit wohl einiges guenstiger als eine neue Box. Und es kommen immer mehr Geraete hinzu, die WiFi6 nutzen koennen. Der TO will seine Box ersetzen. Da frage ich mich: Wozu? Und die alte Box soll als WLAN/DECT-Repeater weiter Dienst tun. Soll er doch die alte Box an einen besseren Standort stellen, die ja wohl tut was sie soll. Und fuer die bessere "WLAN-Ausleuchtung" gleich kostenguenstig auf WiFi6 aufruesten. Die koennen ja die alten Standards auch.
Marc G. schrieb: > Ja die alte 7390 kann auch DECT repeater über LAN spielen. Die Frage ist > eher wie schnell dein DSL ist und ob du oben mit dem dann evtl zu > langsamen WLAN der 7390 leben kannst... DECT Repeater über LAN kann die 7390 definitiv nicht. Allerdings geht sie gut als normaler DECT zu DECT Repeater. Und natürlich gleichzeitig als WLAN Repeater. Wenn man sich mal die Preise und Lieferbarkeit für den Fritz DECT 100 ansieht, kann es schon sinnvoll sein eine 7390 aus der Bucht für 20-30€ zu schießen und neben dem DECT gleichzeitig das WLAN erweitern. Für den Garten bei mir optimal.
Hmm ... also ich hab sowas mit ner 7490 weiter weg, LAN-WLAN-LAN Brücke und ner 7530 gemacht, die 7530 ist als Telephoniegerät (IP) an der 7490 angemeldet und stellt den DECT für Telephon. War bisschen Gebastel mit den Einstellungen, aber so gehts bei mir.
Weingut P. schrieb: > mm ... also ich hab sowas mit ner 7490 weiter weg, LAN-WLAN-LAN Brücke > und ner 7530 gemacht, die 7530 ist als Telephoniegerät (IP) an der 7490 > angemeldet und stellt den DECT für Telephon. > > War bisschen Gebastel mit den Einstellungen, aber so gehts bei mir. Das ist dann aber kein DECT Repeater, sondern ein eigenständiges DECT Netz. Beim Repeater kann ich ohne Umstellungen am Telefon mit beiden Fritzboxen verbinden, je nachdem wo man näher dran ist. Das geht nicht wenn man 2 unabhängige DECT Netze hat, die sich nur über SIP unterhalten. Kommt halt drauf an was man will.
AlterEli E. schrieb: > Wenn du ein Ethernetkabel vom Keller bis ins Erdgeschoss legen kannst, > dann kannst du das DSL-Signal über das Ethernetkabel bis ins EG > "verlängern". Dann brauchst im Keller keinen Router etc. War auch mein erster Gedanke. Und wenn ein Ethernetkabel gelegt werden kann, warum nicht parallel dazu ein extra DSL-Kabel. Dann kann man die alte FB als Switch mit WLAN im Keller verwenden und die neu da, wo die WLAN-Verbindung gut sein soll.
AlterEli E. schrieb: > Wenn du ein Ethernetkabel vom Keller bis ins Erdgeschoss legen kannst, > dann kannst du das DSL-Signal über das Ethernetkabel bis ins EG > "verlängern". Dann brauchst im Keller keinen Router etc. Habe jetzt mal ein 10m CAT5 dazwischen gesteckt (Dose -> TAE-Kabel mit RJ45 - RJ45-Kupplung -> 10 m CAT 5. Geht! Ich werde die "gute" neue Fritzbox nach oben ziehen und einige Verbraucher unterm Dach an die 7930 dranhängen, denke ich.
Heiko E. schrieb: > … und einige Verbraucher unterm Dach an die 7930 > dranhängen, denke ich. Wirst du nicht.
