Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug S: vernünftigen, großen Stahlbetonbohrer
von M. M. (maik3)
da ich in absehbarer Zeit paarmal durch eine Filigrandecke
(Fertigbetondecke (=Stahlbeton)) bohren muss bin ich auf der Suche nach
einem geeigneten Bohrer, Stärke 25mm, besser 26.
Länge? Puh, gute Frage. 30-45cm?
Problem ist, ich hab "nur" ein Gerät mit SDS-Plus-Aufnahme (gut
eingespielte blaue Bosch).
Die größeren Bohrer haben aber meist SDS-max-Aufnahme.
Deswegen ist meine Auswahl eingeschränkt. Das was ich gefunden habe
scheint eher Billiggedöns zu sein (15€ für so nen Bohrer? wohl kaum).
Deswegen: kann mir jemand einen passenden und einigermaßen wertigen
Bohrer (samt Bezugsquelle) empfehlen? Ich will nicht stundenlang für ein
Loch brauchen, ebenso will ich nicht dass das Teil nach 3 Löchern den
Geist aufgibt.
Vielen Dank schon mal :-)
von Oliver R. (orb)
Wieso? Die gibt es sogar beim Buchhändler:
25mm Bosch Professional 400er Arbeitslänge SDS-Plus
https://www.amazon.de/Bosch-Pro-Hammerbohrer-SDS-plus-5-25/dp/B000XIXVOQ
von J. S. (jojos)
Die Hikoki Bohrer die es bei Hornbach gibt habe noch in guter
Erinnerung. Wenn es auch durch den Stahl gehen soll, dann sind die Köpfe
mit 4 Schneiden besser.
von Björn W. (bwieck)
Sowas gibt es im Baumarkt deiner Wahl zum Ausleihen inclusive passender
Maschine.
von Joachim B. (jar)
SDSplus hat Hilti in 25mm und 28mm in 410mm Länge
Nicht billig aber OK du wolltest was vernünftiges.
Komisch finde ich nur als ich auf einer Messe eine Hiltivorführung
besuchte warben sie für Stahlbeton mit einer Diamant besetzten Spitze
für den Stahl.
Heute findet man die nicht mehr, wurde offensichtlich durch eine
Karbidspitze ersetzt.
https://www.hilti.de/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_CONCRETE_DRILL_BITS_7126/CLS_HAMMER_DRILL_BITS_7126/r4429?CHD_DIAMETER_DEV=25%20mm&CHD_LENGTH_DEV=480%20mm&CHD_WORKING_LENGTH_DEV=410%20mm&combo_content=884a6325c5f164f3cc6d5f97bd3e3231&salespackquantity=1%20Stk
Bohrlöcher für mechanische Dübel in bewehrtem und unbewehrtem Beton
Materialzusammensetzung am Kopf Wolframkarbid
von Sebastian S. (amateur)
Reicht Dir würglich kein 08/15-Bohrer?
Oder Musst dutzende Löcher bohren?
Ich würde mir einen Billigheimer vom Discounter holen, die zwei Löcher
bohren und das Teil dann in Rente schicken.
Natürlich nur wenn keine Serienfertigung ansteht.
von Musik og F. (musikog_f)
M. M. schrieb:
>  Filigrandecke (Fertigbetondecke (=Stahlbeton))
Filigranelemente sind nur halbfertig. aber egal der
Spitzfindigkeiten. C35 mittlere Bewehrung?
Gibt es auch bei Würth oder in der Werkzeugabteilung vom
Elektrogrossisten oder oder oder.
Wie dick ist denn die Decke durch die du Bohren willst? Je länger der
Bohrer, je unhandlicher, je elastischer der Hammerschlag.
Wieviele Löcher willst du denn Bohren. 20.000 oder 20?
Selbst wenn du jetzt 10.000 BGF Spannbetonhohldielen anbohren musst,
damit das Wasser abläuft: Du sollst den Bohrer nicht deinen Urenkeln
vererben. Du sollst bohren.
Wenn du Flint triffst, dann hat dich das Betonwerk verarscht.
Wenn du Bewehrung triffst, hast du Pech gehabt.
In bei den Fällen glühst du dir den Bohrer stumpf, bevor du merkst was
los ist.
Nimm Standardbohrer und investier das Geld in einen Saugtopf. Das
Gestaube nervt sonst.
von Michael B. (laberkopp)
M. M. schrieb:
> kann mir jemand einen passenden und einigermaßen wertigen Bohrer (samt
Also ich bohre solche Löcher auch mit dem Bohrerset von Aldi mit meiner
2.7J AEG.
https://www.aldi-sued.de/de/p.ferrex-sds-bohrerset-xl.490000000000803108.html
ABER: so lange Bohrer mit so grossem Durchmesser haben ein hohes
Eigengewicht, fast so schwer wie die einer SDS Plus Maschine, so dass
ein guter Teil der Schlagenergie in die Maschine und deine Hand und
nicht ins Loch geht.
Es ist mit so einer Maschine also eher eine Qual, und Vorbohren und
stufenweise aufbohren führt zum Verklemmen, ist also auch keine Lösung.
Besorge die eine amtliche SDS Max Maschine, gab es auch bei Aldi.
Bei einer defekten Bosch war ich überrascht wie winzig der
Pneumatikzylinder war, halb so gross wie bei meiner AEG.
von C. D. (derschmied)
> los ist.
Nuja,, wirklich "scharf" sind solche Bohrer im Neuzustand auch nicht,
die Schneiden haben alle einen stumpfen Winkel.
Selbstverständlich läßt sich auch ein 20er Armierdraht mit solchem
Werkzeug ab/durchbohren, vorausgesetzt man hat die entsprechende
Ausdauer und Maschine. 20 Minuten sind da schnell weg, über Kopf macht
das wenig Spaß...
Bei eher günstigen Bohrern bricht allerdings schneller mal die Ecke
einer der Schneiden ab, aber auch Markenbohrer bleiben davon nicht
völlig verschont.
Trifft man auf Armierung, und ist Maßhaltigkeit eher untergeordnet, dann
bohrt man eben einfach etwas schräg dran vorbei.
Ein 6er oder 8er Draht in Kombination mit einem 4-Schneiden-Bohrer
sollten bei 26 mm Bohrer kein Problem sein, bei einem 12er Draht quälen
sich Mensch und Maschine schon arg. Da würde ich schon empfehlen
Björns Rat weiter oben zu folgen.
Gruß, DerSchmied
von Heinz R. (heijz)
Ich habe mit Bosch grün, Bosch bkau, Hilti Maschinen, mit Bohrern von
Noaname, Makita, Hilti use gebohrt - Unterschied ist mir zugegeben kein
großer aufgefallen
SDS-Max - man sollte halt aufpassen das man beim Bohren nicht die Fugen
der umliegenden Wände / Steine los reißt
von Michael O. (michael_o)
Meine AHA Erlebnisse waren ein abgebrochener SDS Schaft bei einem
Billigbohrer und ein Stahlbetonpfeiler der nicht mal richtige Kratzer
von meinem Bohrer bekam. Der 4 Schneidige von Würth ging dann rein wie
in Butter.
Die SDS Max von von Hikoki ergänzt jetzt die Bohrhammer Sammlung.
Michael
von Boris (skyperhh)
Die Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer Serie mit vier Schneiden
leistet bei mir aktuell sehr gute Dienste... sehen den Hilti-Bohrern
ziemlich ähnlich aus vom Aufbau.
https://www.bosch-professional.com/de/de/expert-sds-plus-7x-hammerbohrer-2867204-ocs-ac/?gclid=EAIaIQobChMI4L3un9DS_wIVgwCLCh24aQ6MEAAYASAAEgLxzfD_BwE
Ein 6mm Noname-Bohrer hat ein paar Löcher in Stahlbeton durchgehalten,
dann hat es das Vidia / Hartmetallplätchen erwischt, ist komplett
abgerissen....
Der 6mm Bosch Bohrer der oben genannten Serie sieht nach über 600
Bohrlöchern in Stahlbeton immer noch top aus und bohrt ohne Probleme....
von Wolf17 (wolf17)
Betonstärke ist üblicherweise 16-20cm:
https://www.baumigo.de/bauwissen/filigrandecken/
Ein 25x250 mit 200mm Spirallänge sollte reichen. D26 finde ich nur in
450mm.
von Chris K. (kathe)
Nimm entweder billig für das bischen Armierungseisen und die
Stahlmatten.
Die wenigen Löcher sollte jeder durchhalten, nimm aber am besten einen
mit 4 Schneiden damit er nicht so schnell klemmt-
Es ist Hammerbohren mit Betonung auf hämmern.
Hier mal ein Vergleich (ab ca 8:30 )
https://www.youtube.com/watch?v=6XxhglQTQvU
Bosch hat auch was aber mit ca 100€ nicht billig und werden in
Ravensburg hergestellt.
von Hermann S. (diphtong)
Hab so nen 25mm billigheimer mit 4 Schneiden, der geht nichtmal in
ziegel gscheid. Kauf dir auf keinen Fall sowas billiges für Stahlbeton,
da wirdt ned froh!
Die Bosch mit der blauen Spitze sind gut, die Hilti sowieso.
von Stefan K. (stk)
Robert Bosch Power Tools GmbH, ehemals Hawera (Hartmetallwerkzeuge
Ravensburg). Vielleicht findet sich noch was unter der alten Marke.
von Christian M. (likeme)
Die sind gut, wenn man nur 10-20 Löcher bohrt dann kann man getrost die
vom Sonderpreis Baumarkt holen, die kosten nur ein Drittel.
> abgerissen....
Zwar ohne SDS aber mit WIDIA:
https://youtu.be/oC6BuUkWQ48
von M. M. (maik3)
Wieso?
Gute Frage. Vermutlich ein Fall von zu dumm zum googlen.
Vielleicht liegts auch daran dass die Baumärkte wo ich gesucht habe nur
immer ein Subset des Sortiments anbieten und ich deswegen der Meinung
war es gäb einfach nicht mehr ;-)
Wie auch immer, mit dem richtigen Suchbegriff war es dann ein leichtes
verschiedene Händler zu finden.
Interessant ist die Preisspanne bei verschiedenen Händlern. Da liegt
schon mal ein Faktor 2-3 dazwischen.
Alternate z.B. hat die etwas bessere Serie (SDS-Plus-7X) sehr günstig im
Sortiment.
https://www.alternate.de/Bosch-Professional/Expert-Hammerbohrer-SDS-plus-7X-%C3%98-25mm/html/product/1764437
Den werd ich mir mal zulegen, sowie noch ein paar kleinere.
Die Meinungen hier im Thread gehen ja auch eher in RIchtung
4-schneidigen mit Diamant- oder Carbid-Spitze.
Nur schade dass es keinen 26mm aus der Serie gibt.
Danke euch!
von Udo S. (urschmitt)
Baumärkte waren noch nie die richtige Stelle wenn du professionelles
Material oder Werkzeug suchst.
Kleines Beispiel aus der Elektrotechnik: Ich benötigte einen einpoligen
C20 Sicherungsautomat für die neue Klimaanlage.
Sowohl bei OBI als auch einem zweiten Baumarkt völlige Fehlanzeige. Es
gibt B10, B16, B20 und C16. Das wars dann auch.
3 oder 4 schneidig auf jeden Fall, da die sich nicht in Bewehrungsstahl
oder auch hartem Beton-Zuschlag verklemmen.
"Carbid" ist Wolfram-Carbid, das ist das, was gängig als "Vidia" oder
Hartmetall-Spitze bezeichnet wird.
Meißel-Vollbohrer mit Diamant Spitze sind mir nicht bekannt, das kenne
ich nur von Kernbohrer.
Nachtrag: Die unterschiede der Bohrer bei "billig" versus teuer kenne
ich insofern, dass bei billigen Bohrern die Hartmetall Einsätze dünner
und nicht so tief sind wie bei teuren. Das führt meiner Meinung nach
dazu, dass die Einsätze schneller ab oder komplett ausbrechen.
Was ich nicht weiss ist ob die hartmetall-Qualität bzgl. Bruchsicherheit
zwischen den billigen und teuren unterschiedlich ist. Denkbar wäre dass
das Hartmetall grobkörniger oder spröder ist, aber das ist eine reine
Vermutung meinerseits.
Udo S. schrieb:
> "Vidia"
WIDIA = WIe DIAmant
Erfindung von Krupp
Gruß, DerSchmied
C. D. schrieb:
> WIDIA = WIe DIAmant
> Erfindung von Krupp
Gut gegoogelt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Widia
Es gibt aber trotzdem garantiert Unterschiede in Korngröße und
Sinterungsprozess bei der Herstellung, die in unterschiedlicher Qualität
des Materials bzgl. Bruchsicherheit resultieren können.
von Flöte (nsolo)
Wenn es sich um einen Rohbau handelt, dann empfehle ich einen langen
Bohrer 1500mm oder wie das Raster eben ausfällt. Dadurch ersparst du dir
die Leiter. Sehr angenehm.
Dafür kannst du im Flur nicht mehr in die Wand bohren, weil der Bohrer
länger ist als der Flur breit.
Ausserdem kommt fast kein Schlag mehr vorne an weil der Bohrer viel zu
schwer und viel zu elastisch ist.
Und zuletzt kostet so ein Bohrer das 5 fache.
Mein Vorschlag: ein Stock höher gehen und von oben nach unten bohren.
Dann braucht man auch keine Leiter.
von Oliver S. (oliverso)
Das ist zwar richtig, nur braucht Mann realistischerweise kein
professionelles Werkzeug, um ein paar 25mm-Löcher durch eine Decke zu
Bohren.
Dafür reicht der paar Euro fuffzig-SDS-Satz vom Discounter.
Oliver
Nur wenn er nicht gleich beim ersten Loch sich in der Armierung verhakt
und die HM-Schneide ausbricht.
Alles schon gehabt.
Ausserdem schreibt der TO im ersten Post:
> Geist aufgibt.
von Thomas K. (thomas2021)
Am besten einen 22er Bohrer nehmen damit das Loch 25 wird wenn fertig
ist
von Thomas (kosmos)
Wenn es nur um die Filigrandecke geht die noch nicht ausbetoniert wurde,
und man da von oben reinbohrt reist es unten einen schönen Krater mit
raus, keine Ahnung ob es hilft dass von unten jemand ein Holzstück gegen
hält.
Deswegen ist es unproblematischer von unten nach oben zu bohren.
Für kurze längen habe ich ein Set von Hitachi und wenn ich längere
brauche,  kaufe ich ich die Quadro X von Schwabenbach, kann ich nur
empfehlen.
Udo S. schrieb:
> Gut gegoogelt
Nö, beruflich bedingtes, verstaubtes Hintergrundwissen. Hab noch mehr
davon im Regal...
Muß nicht zum Repertoire gehören, ist aber ganz interessant. Freilich
gibt es himmelweite Unterschiede bzgl der Qualität, kann man aber nicht
am Preis alleine festnageln. Auch Markenhersteller lassen in Fernost
fertigen, gut vorstellbar dass mancher Discount-Artikel aus der gleichen
Produktion kommt.
Gruß, DerSchmied
C. D. schrieb:
> kann man aber nicht
Stimmt, genau das ist das Problem.
Allerdings habe ich bei Bohrern und bei Kreissägeblätter zumindest die
oben genannte Erfahrung gemacht: Je billiger desto sparsamer wird das
Hartmetall eingesetzt.
@Udo S.:
Ich kann mich noch lebhaft an ein Bauvorhaben erinnern, bei welcher
Gelegenheit ich jeden Abend die Hilti-Filiale aufgesucht und um die 10
STK 12er Bohrer reklamiert habe. Da ist simpel oft schon beim Ansetzen
die Spitze im Ganzen weggebrochen, wurden klaglos ersetzt. Nachdem ich
den Laden leergekauft hatte bin ich auf welche von Würth umgestiegen,
die haben gehalten.
Ich denke, es ist einfach auch viel Glück dabei. Je nach Charge...
Im großen und ganzen hat die Markenware, glaube ich, dennoch etwas
Vorsprung. Im Privatbereich allerdings greife auch ich nicht selten in
die Billigkiste, schon aus Interesse, und muß sagen: auch hier gibt es
Qualität.
Für den Laien aber oft schwer zu differenzieren und auszusortieren, da
braucht's einfach auch ein wenig Glück.
Gruß, DerSchmied
von Manfred P. (pruckelfred)
> da wirdt ned froh!
Als ich meine Heizung gebaut habe, waren 30 mm gefragt. Den habe ich bei
einem lokalen Händler bestellt, der auch unsere Firma belieferte. Der
rief dann nochmal zurück, ob ich den Bohrer zu dem Preis wirklich haben
wolle - das war irgendwo über 200 DM!
Ist übrigens ein Vierschneider, ohne dass ich drüber nachgedacht hätte,
aber war wohl kein Fehler.
Egal, war zwar Menge Geld, aber wegen schlechtem Werkzeug abbrechen zu
müssen ist weitaus ärgerlicher und der Betrag geht in der Gesamtsumme
der Anlage unter.
von Rainer D. (rainer4x4)
Mit höherer Geschwindigkeit bringt die Bosch ne deulich höhere
Schlagenergie auf den Bohrer als die UraltAEG aus den Anfängen der
Bohrhammer Zeit. Selbst ein kleiner Akku Bohrhammer bringt heute mehr
Energie auf den Bohrer als die alte AEG Maschine.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Wer will einen 26mm Betonbohrer kaufen der nur einen 10 mm Schaft hat.
                      Hans
von Peter L. (oe6loe)
ich hatte vor 10Jahren das Vergnügen in einen Stahlbetonbalkon
stirnseitig ca 40Löcher für Klebedübel Dm20mm für eine Überdachung zu
bohren.
Wie M.M. stand ich vor der Frage, welchen Bohrer.
Ich hab mir damals einen 4Schneidenbohrer von Reca gekauft, ich glaub so
um die 50Euro.
Bei den ersten Löchern hab ich noch gedacht, ich hab nur Glück.
Ist der Bohrer auf Stahl getroffen, hab ich das nur am Klang und der
dunkleren Farbe des Bohrmehls gemerkt, der Bohrer fraß weiter, wie durch
Butter, kein einziges mal festgefressen.
Ich stand mit einem Schmunzeln am Gerüst, weil ich das bisher noch nicht
kannte.
von Holger R. (holgerr)
Ich würde auch mal nach der Betongüte fragen
und/oder ob Alu/Eisen Beton.
OK, bei B25 kommt mann gut mit einer Bosch blau rein,
aber es gibt auch Betonsorten, so etwa ab C60, da braucht mann schon
eine Hilti und nichts anderes.
HolgerR
was ein Unsinn...
es gibt so viele verschiedene Bosch blau, so viele verschiedene Hiltis
Wie oben geschrieben - ich hatte mit einer grünen Bosch 90€ Maschine
versucht 30er Löcher zu bohren- sehr beschwerlich
Dann eine Hilti geholt - Überraschung - genau so beschwerlich
So ein Bohrhammer ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich
Raketenwissenschaft
von Flöte (nsolo)
Das ist in der Theorie schön und gut betrachtet, in der Praxis aber
nicht spürbar.
Der Rest wurde bereits berichtigt.
Solche Bohrungen werden heute oft nicht mehr gebohrt,
sondern gefräst mit einer Flex.
https://www.reichelt.de/feinsteinzeug-und-keramikbohrer-m14-cera-expert-25-mm-bohr-cera90-25-p210103.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_12&nbc=1&&r=1
HolgerR
von Thomas (kosmos)
Feinsteinzeug <> Stahlbeton
Würde mehrere Bohrer nehmen einen kurzen und mittlelangen damit der
Schlag auch vorne an der HM spitze ankommt,oder gleich eine
Diabohrmaschine geht durch Stahl wie Butter.Evtuell braucht man auch
eine Absaugung oder Wasser.
Aber dies sind andere Preisregionen, wie wärs mit ausleihen?
                             Hans
Hans K. schrieb:
> Diabohrmaschine
Na gut, Dias sind jetzt auch nicht ganz so widerstandsfähig wie Beton
von Troll A. (trollator)
Ich hab mit meiner Bosch GBH 2-28 F schon zwei 30mm Löcher durch eine
50cm Natursteinwand gebohrt.
Bohrer war einer aus der Ramschkiste vom Billigbaumarkt.
Wenn es nur eine hand voll Löcher sind und es nicht absehbar ist, dass
du den Bohrer öfter brauchst, dann würde ich nicht viel invenstieren.
Und den Bohrer am Besten nur in der Länge kaufen, die auch tatsächlich
benötigt wird.
Arg viel Routine hast in der Materie aber nicht, oder?  :-)
Gruß, DerSchmied
Habe schon 32mm HM bestückte Bohrer in Serie geschliffen.
Aber für meine Wärmepumpe vor 13 Jahren einige 80mm Löcher im Keller
gebohrt.
Und für meine Fliesenlöcher den 5-8mm HM Bohrer mit dem
Diamandschleifbock
nachgeschliffen,die Fliesenlöcher waren ohne Ausbrüche.
                              Hans
