Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Minimaler NF Pegel an einem DAC?
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
Wenn  ich ein relativ komplexes NF Signal, sagen wir mal menschliche
Sprache, digitalisieren möchte um sie dann in einem Prozessor weiter zu
verarbeiten, welchen kleinsten NF Pegel kann so ein moderner ADC noch so
verarbeiten das da noch alle Informationen drin sind?
Was bräuchte ich wenn der Signalpegel < 1 mV ist?
Gruss
D.W.
von Helmut -. (dc3yc)
Kannste dir leicht selber ausrechnen, wenn ein ADC 10bit Auflösung bei
3.3V Full range hat. 10bit sind 1024 Stufen und das bei 3.3V. Reicht
dann 1mV?
Was du machen musst, ist verstärken!
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Geht es dir um einen
Dirk W. schrieb:
> DAC
Also einen Digital-Analog-Converter
Oder um einen
Helmut -. schrieb:
> ADC
Analog-Digital-Converter?
Dirk W. schrieb:
> welchen kleinsten NF Pegel kann so ein moderner DAC noch so
Tja, das hängt ab von seiner Auflösung, vom Rauschabstand, den Du
hinterher haben möchtest, von den maximal erlaubten Verzerrungen und der
Referenzspannung, bezüglich der der ADC arbeitet.
Aber bei einem DAC dürfte das Eingangssignal immer groß genug sein.
Definiere bitte: "alle Informationen"
mfg
von Harald W. (wilhelms)
Einen Verstärker.
von Marci W. (Gast)
Hallo Dirk,
die maximale Eingangsspannung eines ADC entspricht im allgemeinen der
Referenzspannung des ADC. Für eine gute Qualität beim Digitalisieren
sollte die Eingangsspannung so gewählt werden, dass beim maximal
erwarteten Eingangssignal der Spannungsbereich des ADC möglichst gut
ausgenützt wird.
Bei einem Eingangssignal von 1mV ist es auf jeden Fall notwendig, dieses
extern zu verstärken. Bei gängigen ADC mit gängiger Referenzspannung
sind 1mV Eingangssignal jedenfalls viel zu wenig!
Andererseits musst Du darauf achten, dass der maximale Eingangspegel
stets unter dem "erlaubten" Eingangsspannungsereich bleibt, um eine
"Übersteuerung" des ADC zu vermeiden.
Schau Dich im Netz doch mal nach Grundlagenartikeln zum Thema um.
Weiter solltest Du beim digitalisieren von Audiosignalen darauf achten,
dass das Audiosignal im "Original" ein bipolares Signal ist. Dieses muss
vor dem digitalisieren auf den ggf. unipolaren ADC-Eingang angepasst
werden.
War jetzt alles sehr grob erklärt und ohne Formeln, aber wie gesagt, für
einen ersten Eindruck reicht es hoffentlich.
ciao
Marci
> Dirk W. schrieb:
>> DAC
> Oder um einen
> Helmut -. schrieb:
>> ADC
Ja, sorry ein ADC.
Gruss
D.W.
Danke für die Antworten, ich denke ich verstehe jetzt wie das
funktioniert.
Kräftig verstärken ist die Antwort.
Gruss
D.W.
von DSGV-Violator (Gast)
Nein, rauscharm verstärken. OK bei NF nicht so kritisch, das es gleich
ein LNA sein muß.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1115fa.pdf
genau und das verstärkte Wechselspannungssignal über einen Kondensator
auf einen hochohmigen Spannungsteiler (z.B. 33k und 33k) geben, der in
etwa die halbe Referenzspannung ausgibt und damit auf den Eingang des
ADCs.
mfg
von Andi (chefdesigner)
wozu das mit der halben Uref? Symmetrieverschiebung?
Was ist denn mit dem Eingangstiefpass des ADCs? Richtig wäre es meines
Erachtens, das auch AC-mässig anzupassen.
von Ralph S. (jjflash)
Er meint wohl, dass am Eingang des ADC unausgesteuert die halbe
Referenzspannung anliegt, damit ein später aussteuerndes Signal bis max.
+U_ref gehen kann und (für die negative Halbwelle) dann eben 0V anliegt
(und keine negative Spannung).
So kannst du dann den kompletten Sinus eines bspw. NF-Signals auf eine
Gleichspannung aufsetzen, die der ADC digitalisieren kann.
Allerdings kann man einen Verstärker aufbauen (hier wohl ein OP mit
unipolarer Versorgungsspannung), der in sich (als nichtinvertierender
Verstärker) als Offsetspannung die Hälfte der Referenzspannung erhält,
auf die das Signal aufgemischt wird.
Der Ausgang des OP's kann dann direkt oder über einen
Bedämpfungswiderstand auf den Eingang des ADC gelegt werden.
