Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung für den MiniPC über Akkuschrauber-Akkus?
von  RobBra  . (l_0_l)
Ich würde gerne den MiniPC Lattepanda Sigma, der 19V Strom benötigt, mit
Akkuschrauber-Akkus stromversorgen. Normalerweise wird da für Lattepanda
so ein Standard-90W-Netzteil mitgeliefert der 19V und 4,74A liefert. In
der Anleitung steht Power Input 12-20V
https://docs.lattepanda.com/content/sigma_edition/Powering_On/
Wenn ich den 18V AEG Akku auflade, hat er vollgeladen 21,1V Spannung und
wenn er halb geladen ist, dann so um die 18,8V
In der Anleitung steht, dass 20V nicht überschritten werden darf, da
sonst der MiniPC ausgeht. Ja sogar eventuell beschädigen kann?
Ich dachte dann an Step-Down-Module.
Allerdings habe ich von einem Youtuber gehört, der erklärt dass man zum
Beispiel für Raspberry Pi nicht irgendein Step-Down-Modul nehmen soll
wie die altbekannten LM2596S, da Raspberry Pi dann immer an und aus
geht, solange bis die SD-Karte beschädigt wird und nicht mehr booten
kann. Für Raspberry Pi nimmt man idealerweise XY-3606.
Was würden ihr in diesem Fall für den Lattepanda Sigma nehmen, der satte
90W benötigt?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ja gut. "Mein Heilpraktiker hat gesagt, dass..."
> geht
Wenn das der Fall ist, hat man was grundsätzlich falsch gemacht.
Das ist nun wirklich scheiß egal.
Ich habe selber schon genug Schaltregler für Raspberry Pis aufgebaut. Da
war alles bei vom ollen LM2676 bis hin zu modernen PMICs. Es sind alle
Typen gleich geeignet, einen Raspberry Pi zu versorgen, wenn die
Spannung einigermaßen konstant ist und ausreichend Strom geliefert
werden kann.
> 90W benötigt?
Ich würde für einen 550€-Rechner definitiv keine
Bastel-Schaltregler-Module zusammenlöten und hoffen, dass es klappt.
Ich würde mich für ein geeignetes Kfz-Notebook-Netzteil entscheiden.
Sowas zum Beispiel:
https://amzn.eu/d/cn18xWf
(Zumal die 90W ja nicht dauerhaft gefordert sind. Ich denke mal, wenn du
keine Videos renderst, sinds im Schnitt nicht einmal 20W)
> 90W benötigt?
Ich würde einen NID100-12 nehmen. Die Dinger halten, was sie
versprechen.
Und die typische Leistung des Rechners ist ja im Grunde auch wesentlich
geringer:
- https://docs.lattepanda.com/content/sigma_edition/Specification/
Wofür willst du den mobil machen?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> In der Anleitung steht Power Input 12-20V
Wenn es in der Anleitung steht, wird es wohl so sein. Es ist müßig,
darüber zu spekulieren, ob der Mini-PC auch 20.1V oder gar 22V trotzdem
verträgt. Aber es ist ja deiner. Probiere es einfach aus, wenn du das
Risiko eingehen willst.
Dein Mini-PC enthält bereits solche Stepdown-Schaltregler. Es ist höchst
kontraproduktiv, da einen weiteren Schaltregler davor zu hängen. Zumal
der Eingangsspannungsbereich mit 12V .. 20V ja eigentlich recht groß
ist.
Axel S. schrieb:
> Zumal der Eingangsspannungsbereich mit 12V .. 20V ja eigentlich recht
> groß ist.
Kann ja sein, dass dann mit 21V eben genau die Grenze überschritten ist,
die der Entwickler eindesignt hat. Das wäre zwar schlecht, wenn das Ding
mit einem 19V Netzteil ausgeliefert wird, aber es gibt eben auch
schlechte Entwickler.
Man müsste sich also den Weg der Versorgung und die beteiligten Bauteile
mal genau anschauen.
> groß ist.
Und deshalb würde ich die Spannung mit dem obigen NID100-12 einfach auf
12V (oder mit dem NID100-15 auf 15V) wandeln und fertig. Alle Beugruppen
werden im grünen Bereich betrieben.
Mitnichten. Es ist landauf und landab üblich, bei Bedarf Schaltwandler
hintereinander zu schalten.
Vor meinem Laptop hängt z.B. ein Schaltnetzteil mit 19V und im Laptop
sind einige Schaltregler, die über relativ kleine "Spannungssprünge" (19
-> 5V -> 3V3 -> 0V9) für die am jeweiligen Platz (Point of Load) nötige
Spannung erzeugen.
: Bearbeitet durch Moderator
Aber nicht bei Akkubetrieb. Bei einem Netzteil ist das egal, aber bei
Akkubetrieb will man von dem bisschen Energie das man hat, nicht noch
etwas an einem weiteren Schaltregler verheizen. Zumal ja durch eine
andere (bessere) Wahl des Akkus gar keine zwingende Notwendigkeit dazu
bestehen würde.
von Monk (roehrmond)
Ein anderer Akku mit 6-17 Volt oder 21-30 Volt wäre besser.
Denn die einfachen, günstigen, effizienten Spannungswandler können
entweder nur herauf oder nur herunter wandeln und brauchen meist >= 2
Volt Differenz zwischen Eingang und Ausgang.
Sag das mal den Entwicklern bei Tesla...
Deren Antwort wird sein: "So lange der Akku groß genug ist!"
Wenn es bei Akkubetrieb auf lange Laufzeit ankommt, dann nimmt man
auch nicht einen Rechenboliden mit Lüfter, sondern man nimmt einen
Rechner, der die Rechenleistung und Features hat, die man braucht.
Der Witz ist, dass du eben genausowenig wie ich irgendwas von der
Anwendung weißt oder was denn gebraucht wird. Aber wenn einer mit einem
Intel® Core™ i5-1340P (mit einer TDP bis zu 64W laut
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/232126/intel-core-i51340p-processor-12m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html)
herum werkelt, dann kann ihm die Energie und die Laufzeit gar nicht so
wichtig sein.
von Armin X. (werweiswas)
> ist.
Diese Aussage hilft genau gar nicht wenn eben Maschinen-Akkus mit einer
Nennspannung zwischen 15V und 21V vorhanden sind.
Jeder KFZ-geeignete Wandler macht nix anderes als die Spannung fest
anzuheben. Die für eingangsseitig 10V - 32V geeigneten Wandler haben
wohl eher eine Halb- oder Vollbrücke als Schaltreglertopologie.
Mein Grundgedanke ist, dass ich ein PC habe mit der ich hauptsächlich
arbeiten kann (CAD-Software, Simulationen für KI, Videoschnitt, Surfen),
aber gleichzeitig damit überall mobil bin. Ob ich mit dem Motoroller
unterwegs bin, oder zu Fuß, auf Campingplätzen oder bei jemanden zu
Besuch, möchte ich mit diesen MiniPC überall mitnehmen.
Tablet PCs, Laptops und Handys mag ich aus diesen Gründen nicht:
Tablet PCs und Laptops passen nicht in die Hosentasche, wenn ich sie wie
ein Handy benützen will.
Was wenn Bildschirm, Tastatur kaputt geht oder Akku schwach wird? Die
sind sehr blöd zum ersetzen.
Und Handys haben nur Android-Betriebssysteme, nicht erweiterungsfähig,
die sind nicht geeignet zum arbeiten mit CAD. So wirklich ein Handy
ersetzen für Unterwegs kann dieser Lattepanda zwar nicht, aber ich
benütze eh keine Öffis, also Pendelzeiten gibt es bei mir nicht. Wenn
ich irgendwo Picknick machen will, hab ich eh Fahrradakku oder
Maschinen-Akku dabei.
Lattepanda Sigma bietet diese Universallösung: Ich kann da zweimal 4TB
oder höher SSD M.2 anschließen. 4G/5G und WIFI-Modul reinstecken.
Monster-Grafikkarten über Thunderbold 4 anschließen. Das sind 40gbit,
das passt in die Bandbreite von PCIe 4.0 x16
Soll es wie ein Tablet PC sein, einfach Mobilen Bildschirm mit Touch
anschließen.
Und es soll extrem mobil sein mit allen Akkus: Fahrradakkus,
Akkuschrauber-Akkus, KFZ-Batterie, etc
> Sowas zum Beispiel:
Danke, das scheint ein interessantes Netzteil zu sein. Funktioniert der
mit Step-Up und Step-Down über die Idealdiode? Würde mich wundern für
einen Preis von 40€. Ich hätte mir zwar etwas kleineres gewünscht, aber
ok...
Ja das dachte ich auch, aber blöderweise habe ich hier lauter 18V Akkus
rumliegen. Weil sonst könnte man so ein NID100-15 (Vorschlag von
lkmiller) nehmen. Eingangspannung ab 20V
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Du bräuchtest einen Step Down mit einem DC von 100% der bei
Unterspannung den oberen Mosfet durchsteuert.
> aber blöderweise habe ich hier lauter 18V Akkus rumliegen. Weil sonst
> könnte man so ein NID100-15 (Vorschlag von lkmiller) nehmen.
Auch wenn das Gesamtkonzept sehr seltsam und mit Laptops optimal gelöst
ist: nimm doch den NID100-12 und wandle die Spannung auf 12V. Das kann
der MiniPC ja optimal ab. Der muss die Spannungs intern eh' noch ein
paar mal weiter runter wandeln bis hin zur Core-Spanung mit 1..1,5V.
Dann ist dein Rechner normalerweise eh' schon veraltet und du brauchst
einen Neuen.
von Uli S. (uli12us)
Die höchste Ausgangsspannung die solch ein Werkzeugakku mit 5S Zellen
haben kann, ist 21V. Die lässt sich durch 2 Dioden doch ganz simpel um
1V reduzieren.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich habe mal das Datenblatt überflogen, ebenso wie der -15 will der min.
20 Volt am Eingang.
Eine interessante Platine habe ich hier gefunden:
https://www.dfrobot.com/product-1795.html
Ist eigentlich für Solarmodule
Da wo steht: Solar Panel/Adapter Charge IN (15V-25V) könnte ich auch
einen Maschinen-Akku dranhängen. Vielleicht funktioniert der Ausgang 12V
8A auch ohne die aufzuladenden Bleiakkus?
In Zeiten der Energiekrisen (AKWs abgeschaltet, kein Gas aus Holland und
ab 2024 auch kein Gas über die Ukraine) kann man mit dem Kauf solcher
Platinen eh nix falsch machen
von Ich A. (alopecosa)
Aha.
Der Thunder mit der Glatze also.
Das die Grafikkarte die du so an das Ding flanscht, aber auch noch ein
Gehäuse baucht, in dem dann der PCIe <> TB Kram sitzt, ist dir bewusst?
Und wie wird die Monstergrafikkarte unterwegs befeuert? auch mit nem 18V
Akku? Das wird ein kurzes Vergnügen.
Und ich will dem i5 jetzt nicht die generelle Fähigkeit einen CAD
Rechner anzutreiben absprechen, aber alle CAD Rechner die ernsthaft
genau das sein wollten, die ich bisher hatte, waren eher in der Riege i7
bis Xeon unterwegs..
> 20 Volt am Eingang.
Jemand der Datenblätter überfliegen kann, sollte so Überflieger sein
auch eine parametrische Suche bei zumindest dem gleichen Hersteller
anzustoßen.
Ja, da gibt es nicht viel (RSD-100B-12 oder MHB100-24S12) aber es gibt
ja auch noch andere Hersteller ... Und wenn man dem Ding dann nicht
zwingend die maximale Leistung abverlangt, gibts bestimmt auch noch
mehr...
Und von welchem Release-Date haben diese i7?
Die i5 von 2023 ist schneller als die i7 von 2017 zum Beispiel...
Für eine Grafikkarte gibt es noch die Lithium-Akkustation 1300wh für
1400€
RTX 3080TI verbrät 300 Watt bei maximaler Leistung, also läuft der mit
Sigma 4 Stunden auf dieser Station. Danach will ich nicht mehr arbeiten
und die Station lädt sich über die Solarpanels wieder auf.
> 1400€
Ja, der Unterschied ist kaum spürbar ...
Und Die PV Panels kosten natürlich nichts. Und sind jederzeit optimal
mit Sonne beaufschlagt ...
Joa...
