Einen wunderschoenen Tag: Ich habe mal eine Frage bzgl. eines Kondensatormotors aus einem Betonmischer: Das Teil wurde von einem unbekannten Kollegen verhunzt und jetzt wollte ich das ding wieder richten. Leider keine Bilder, aber ich glaube eine Beschreibung reicht: Typenschild gibt einen 10uF Kondensator an. Aus dem Motor kommen drei gleich dicke Draehte mit den Bezeichungen L1-L3. Zusaetzlich kommen zwei duenne Draehte aus dem Motor ohne Bezeichung. Ich habe bis jetzt versucht nur mit den drei dicken Kabeln wie bei einem Kondensatormotor aus dem Textbuch zu arbeiten, jedoch hat der Motor hier fast kein Drehmoment. Also denke ich, das die beiden Duennen Draehtchen zu einer Hilfswicklung gehoeren, wie soll ich das jetzt aber verschalten?
Markus P. schrieb: > Typenschild gibt einen 10uF Kondensator an. Zeig mal das Schild. > Aus dem Motor kommen drei > gleich dicke Draehte mit den Bezeichungen L1-L3. Das deutet doch sehr auf einen Drehstrommotor hin. Miss doch mal die Widerstände aller Kombinationen. > Zusaetzlich kommen zwei > duenne Draehte aus dem Motor ohne Bezeichung. Temperaturfühler/schalter.
Hätte Steinmetzschaltung gesagt. Und den Temperaturfühler ignoriert.
Hat mich auch gewundert. Aber das Kunststoffgehaeuse hat Einphaseneingang. Dachte bei den duennen Draheten erst an Schalter/Tempfuehler. Geht aber irgendwo in die Eingegossenen Windungen rein. Motor hatte ich auch schon ausseinander, sah soweit nicht verbrutzelt aus. Der lauft auch ohne die beiden duennen Draehte, mit 10 uF zwischen L1-L2, laesst sich aber mit Umarmung der Mischtrommel leicht anhalten. Der Cap ist neu...
Markus P. schrieb: > Hat mich auch gewundert. Aber das Kunststoffgehaeuse hat > Einphaseneingang. Dennoch Motor messen und Schild posten. > Dachte bei den duennen Draheten erst an Schalter/Tempfuehler. Geht aber > irgendwo in die Eingegossenen Windungen rein. Logisch, der soll ja eben die Temperatur der Wicklung messen.
Markus P. schrieb: > Leider keine Bilder, aber ich glaube eine Beschreibung reicht: Wenn du es mal beschrieben hättest. Welches Kabel ist dran, Schuko oder CEE, welche Leistung laut Aufdruck ? So ist der übliche Betonmischer mit Kondensatormotor verschaltet: http://www.lumag-maschinen.de/wp-content/uploads/bedienungsanleitungen2015/BM125_manual_D.pdf Christian S. schrieb: > Hätte Steinmetzschaltung gesagt 10uF reichen da gerade mal für 140W, bei Kondensatormotor für 500W.
Ok stimmt mit den 10uF. Sicher das dann L1 bis L3 auf dem Klemmenblock steht. Foto davon wäre Hilfreich.
