Hallo zusammen, ich habe bei mir im Heizkeller einen Pufferspeicher welcher durch die Solaranlage und Gastherme aufgeheizt wird und dahinter noch ein 400 Liter Wassertank. Der Wassertank und die Pufferspeicher sind verbunden. Eine Umwälzpumpe ist dazwischen, welche quasi die Temperatur vom Pufferspeicher in die Wassertranks bringt. Leider wird die Pumpe nicht durch die Solaranlage angesteuert. (Puffer hat 90grad im Extremfall, Brauchwasser ist kalt und die Gastherme geht unnötig an ...) Jetzt möchte ich selber die Umwälzpumpe ansteuern können. Ich denke an an Relais welches the Phase und Nulleiter von der Gastherme wegnimmt und auf meine eigene Versorgung legt. (Ich will beides Trenne, weil ich nicht weiß was passiert wenn ich den Nulleiter von der Gastherme benutze) Ich habe im Keller ein RaspberryPi laufen welches Temperaturdaten zu AWS IoT sendet. - Gibt es Relais die ich evtl. über WLAN direkt in die AWS IoT bringen kann? - Cool wäre, wenn man das Relais mit einem Knopf auch vor Ort selber schalten könnte. Z.B: Des es da für 5 Minuten läuft wenn man es betätigt. Hat jemand sowas schon gemacht und weiß was man da am besten nehmen könnte? Danke und Grüße :)
Verschoben durch Moderator
Philipp schrieb: > Ich will beides Trenne, weil ich nicht weiß was passiert wenn ich den > Nulleiter von der Gastherme benutze Ich würde erwarten, dass alle Nulleiter im Haus auf drm selben Potential sind. Aber wenn du auch die Phase der Therme verwendest, passt das bestens. Oder kurz: überbrücke doch einfach den Schaltkontakt der jetzigen Steuerung. Philipp schrieb: > einen Pufferspeicher welcher durch die Solaranlage und Gastherme > aufgeheizt wird und dahinter noch ein 400 Liter Wassertank. Der > Wassertank und die Pufferspeicher sind verbunden. Zum Glück habe ich nur 1 einzigen Speicher. Da kann mir sowas nicht pasieren. Und von Mitte Mai bis Ende September ist die Gastherme sowieso ausgeschaltet.
In meiner Heizungsanlage steuere ich die Pumpen (konventionelle und Hocheffizienzpumpen) mit Halbleiterrelais. Das läuft seit Jahren problemlos.
Philipp schrieb: > Leider wird die Pumpe nicht durch die Solaranlage angesteuert. (Puffer > hat 90grad im Extremfall, Brauchwasser ist kalt und die Gastherme geht > unnötig an ...) Bist Du sicher das die Gastherme erst den Pufferspeicher aufheizt, aus diesem dann den Brauchwasserboiler? Wäre ziemlich unsinnig? Wenn dem wirklich so ist, warum muss die Gastherme überhaupt was steuern? Es reicht doch per Thermostat den WW-Boiler aus dem Pufferspeicher nachzuladen?
Philipp schrieb: > Ich denke an an Relais welches the Phase und Nulleiter von der Gastherme > wegnimmt und auf meine eigene Versorgung legt. Das macht das Ganze Sicher. Wenn unbekannt ist an welcher Phase die Therme hängt oder mal ein Stecker andersrum eingesteckt wird funktioniert das immer noch ohne Rauchzeichen. Das Relais sollte zwei gegeneinander isolierte Umschalter haben / für Drehrichtungsumkehr bei Drehstrommotoren geeignet sein.
Philipp schrieb: > Hat jemand sowas schon gemacht und weiß was man da am besten nehmen > könnte? Mach sowas z.Z., Aber bin noch in der Vorbereitung. Hast du keine Skizze? Philipp schrieb: > Leider wird die Pumpe nicht durch die Solaranlage angesteuert. (Puffer > hat 90grad im Extremfall, Brauchwasser ist kalt und die Gastherme geht > unnötig an ...) Wie wäre es mit einer Steuerung die das kann: https://environworld.environgroup.de/wp-content/uploads/2021/04/TSol500.pdf gibts bei ebay für 125€. Aktuell kann die Steuerung ca. 27 Anlagenschema`s abdecken!
Welchen Regler hast du denn? Ist der richtig parametrisiert (Anlagenkennziffer, ect pp)? und was steuert denn z.z. die Warmwasserspeicherladepumpe an? Natürlich muss Solar erste Priorität haben um den Warmwasserspeicher zu laden. Ich kenne keinen Regler der das nicht so macht. Samson Trovis hat sicher einen der oasst. Einen Danfoss kannst du auch nehmen. Zu beiden bekommst du Support. Kontraventil (Schwerkraftbremse) ist hoffentlich verbaut, nicht das der Warmwasserspeicher in Winternächten den Solarpuffer aufheizt. SSR statt klickklack Relais kann man nehmen, die haben aber Leckströme. Bei LED sieht man den Leckstrom leuchten, bei einer Pumpe ist das nur doofer Standbyverbrauch. Aber zuerst: Male dir ein Anlagenschaltbild!
Cha-woma M. schrieb: > ... 27 Anlagenschema`s ... Teutsches Sprache - schweres Sprache Der Deppenapostroph setzt dem dann noch die Krone auf :-(
Rainer W. schrieb: > Der Deppenapostroph setzt dem dann noch die Krone auf :-( Hallo Bongo wie geht`s dir?
