Abend, ich würde gerne ein Bild (QR-Code) auf einem E-Ink Display mit Esp32 Controller anzeigen lasssen. Jedenfalls verstehe ich nicht ganz, wie ich das Bild formatieren muss. In der Arduino IDE gibt es Beispiele wo Bilder anzeigt werden, die sehen dann wie folgt aus: (Siehe angehängte header Datei). Ich habe im Internet den folgenden "Converter" gefunden: http://tomeko.net/online_tools/file_to_hex.php?lang=en Allerdings kommt beim Anzeigen des Bildes nach Anpassung des Codes nur schwarzes raus... kein Bild. Wie bekomme ich ein Bild so umgewandelt das ich es mir anzeigen lassen kann? Oder wie nennt man solch ein Format? Ich sehe da nur hexadecimal, wie man sowas dann nennt und selber erstellt erschließt sich mir gerade noch nicht :(. Danke im Voraus für Eure Hilfe! Es handelt sich um folgendes Produkt: https://de.banggood.com/LILYGO-T5-4_7-inch-E-paper-Screen-CH9102F-QFN24-ESP32-V3-Version-16MB-FLASH-8MB-PSRAM-WIFI-Bluetooth-Display-Module-p-1880409.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=DE&utm_content=minha&utm_campaign=aceng-pmax-deg-de-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=6300830&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_eu&utm_content=dcr&gltraceid=11962568704&utm_campaign=aceng-ssc-deg-0928exclude-220616&ad_id=&gclid=EAIaIQobChMIiKnygujZ_wIVTQCLCh12_wl_EAQYASABEgJHG_D_BwE
Hendrik K. schrieb: > Oder wie nennt man solch ein Format? > Ich sehe da nur hexadecimal, wie man sowas dann nennt und selber > erstellt erschließt sich mir gerade noch nicht :(. Das sind RAW-Bilddaten in einem 16Bit-Pixelformat und zwar mit einem Zeilenpadding auf 16Bit. Die verbreitetsten 16Bit-Formate sind RGB565, RGB555 und ARGB1555. Eins davon wird es mit einiger Wahrscheinlichkeit sein. > Allerdings kommt beim Anzeigen des Bildes nach Anpassung des Codes nur > schwarzes raus... kein Bild. Entweder erwartet der Code zur Anzeige ein anderes Format als das vorliegende oder du hast bei seiner "Anpassung" einen Fehler gemacht. Ich tippe auf letzteres, denn die allermeisten Bits im Bild sind gesetzt, also selbst wenn das Pixelformat nicht genau passt, sollte sich ein Bild ergeben, was überwiegend eher hell bis weiß ist und nicht schwarz.
C-hater schrieb: > Das sind RAW-Bilddaten in einem 16Bit-Pixelformat und zwar mit einem > Zeilenpadding auf 16Bit. Bei nochmaligem Nachdenken: Das war zumindest teilweise Quatsch. Es handelt sich nicht um ein 16Bit-Format, sondern um ein 4Bit-Format und das Zeilenpadding erfolgt auf ganze Bytes. Der Rest der Betrachtungen bleibt aber unverändert, sprich: das Bild sollte eher hell bis weiß erscheinen.
Ich glaube es liegt daran, dass das Bild welches ich konvertiert habe nicht in den passenden Grau- & Schwarzstufen ist. D.h ich muss das Bild in den passenden Schwarz & Graustufen haben. Aber der QR-Code sollte ja nur in zwei Farben, also Schwarz und Weiß sein. Evtl. liegt es daran? Wie könnte ich das Bild nur in die passenden Farben konvertieren? Also keine, die nicht dargestellt werden können.
Ich vewende diesen Tool : https://oleddisplay.squix.ch/#/home, Background color: White Brightness / alpha threshold: zelf instelllen zodat het voorbeeld er het mooiste uitziet in de preview eronder Scaling: scale to fit, keeping proportions Center: horizontally & vertically Flip: horizontally Mit den GFX lib von Adafruit functioniert das prima. Project lauft auf eine T5 Lilygo display. https://github.com/RP6conrad/ESP-GPS-Logger/blob/master/README.md
Hendrik K. schrieb: > Ich glaube es liegt daran, dass das Bild welches ich konvertiert habe > nicht in den passenden Grau- & Schwarzstufen ist. D.h ich muss das Bild > in den passenden Schwarz & Graustufen haben. Aber der QR-Code sollte ja > nur in zwei Farben, also Schwarz und Weiß sein. > > Evtl. liegt es daran? > Wie könnte ich das Bild nur in die passenden Farben konvertieren? > Also keine, die nicht dargestellt werden können. Die eigentliche Frage ist: was genau kann/erwartet der Code, der das Bild darstellen soll. Wenn man das erstmal weiss, ist es kein großes Problem mehr, die Bilddaten passend aufzubereiten.
habe dir die Demo Datei mal reingepackt. Das ist der Code der die Bilder darstellen soll. Wahrscheinlich müsste man aber eher den Code der aus der von der benutzen Bibliothek ist, oder? Also der bei #include eingebunden wird. Hier mal der GitHub von der library: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-EPD47
Guten Abend, ich habs jetzt doch hinbekommen. Beim Download von der Library "EPD Master..." gibt es ein Python Script mitgeliefert, welches ein .png Bild passend umwandelt! Danke für Eure Hilfe & Bemühungen!
