Forum: Haus & Smart Home DALI und Linux
von Sven H. (Firma: SevenLab) (svenseven)
Zur Zeit läuft das meiste Tooling für DALI unter Windows. Ich habe
angefangen mir eine DALI-Werkzeugkiste für Linux zu bauen. Hier:
https://github.com/SvenHaedrich/dali_mon/ als erstes Ergebnis ein
Bus-Monitor. Das Tool unterstützt den beliebten Lunatone-USB-Adapter und
ein ASCII-Format. Die gelesenen Codes werden in ein die bekannten
DALI-Kommandos übersetzt, so dass man sehen kann was auf dem Bus
passiert. Viel Spass!
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Ganz doof gefragt: Hättet ihr Interesse auch den LED-Warrior14 mit zu
unterstützen?
Mit dem LW14U-DR haben wir eine USB/DALI Bridge zu der es auch eine
Deployment-Software (Windows) gibt:
https://www.codemercs.com/de/light-interface/master
von Joe J. (j_955)
Naja, das ist eher ein Teil das verkauft und mit dem Umsatz
erwirtschaftet wird, an dem ich nicht beteiligt werden. Und auch nicht
opensource oder täusche ich mich?  Könnte ja auch beides sein. Wie sähe
hier die erhoffte Unterstützung aus?
Zumindest ist der LED-Warrior14 Logger/Interface erschwinglich. Und es
lässt sich ja alles mögliche daraus bauen,wegen der versch.
Formfaktoren. Find ich cool.
Das Lunatone Teil ist ja auch kommerziell ;)
Aber interessant ist es doch, wenn man möglichst viele Optionen abdecken
kann.
von Gerald B. (gerald_b)
Könnte man das nicht unter Java laufen lassen? Dann isses
plattformunabhängig und es kommt prinzipiell jeder in den Genuss, der
will.
Ist ja bei der Arduino IDE genauso. Außer dem Treiber für die Hardware
brauchts nichts systemspezifisches.
> unterstützen?
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
* Du schreibst eine Treiber-Klasse für den LED-Warrior. Die Software ist
sauber aufgeteilt in das Empfangen der DALI-Nachrichten und das
Übersetzen der Kommando-Codes.
* Ich kann mir auch vorstellen diese Arbeit zu übernehmen, brauche aber
natürlich einen LED-Warrior mit Dokumentation dazu.
An dieser Stelle könnte ich einen Rant dazu schreiben, dass Java ein
Zombie aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist, von bösen
Mächten gesandt um die IT-Welt zu kontrollieren. Mach ich aber nicht.
Ich finde Python eine zeitgemäße Platform-übergeifende Option.
Müssten wir uns angucken wie viel Aufwand das ist.
Lässt sich realisieren :)
von Malte G. (mailgoe)
Eine Alternative wäre eventuell noch der Atios SmartCore. Damit lassen
sich DALI (DALI2) Geräte direkt vom Webinterface aus suchen,
addressieren und die Parameter anpassen. Ausserdem wäre mit Matter auch
gleiche ein open-source Protokoll unterstützt um DALI Geräte dann
entsprechend anzusteuern, via Home Assistant oder den kommerziellen
Plattformen Apple und Google Home.
Für alles was nicht per Webinterface erledigt werden kann, gibt es noch
den emulierten Support des Lunatone DALI-2 IoT Gateways. D.h. mit dem
SmartCore kann die Lunatone Cockpit Software out of the box verwendet
werden.
https://atios.ch/en/produkt/atios-smartcore/
Wenn ich es richtig verstehe ist das beworbene Produkt ein DALI / Matter
Gateway. Das ist alles ganz toll, hilft aber nur bedingt um DALI-Systeme
zu monitoren oder zu debuggen.
> werden.
Die Lunatone Cockpit Software, dass ich möglichst vermeiden möchte, weil
es propritäre Windows-Software ist. Ich möchte gerne beim Entwickeln
native Tools benutzen. Fein, wenn das Gerät einen Lunatone USB-Adapter
simulieren kann - dann können meine Tools da direkt andocken.
In der Zwischenzeit habe ich ein paar Funktionalitäten in ein
Kommandozeilen-Tool eingebaut. Noch nicht genug um wirklich ein System
aufzustzen, aber ich kann es bei einfachen DALI-Tests benutzen:
https://github.com/SvenHaedrich/dali_cli
